Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть1
Прочитать статью »
11 Ноябрь, 2011 (21:22) в
Ремонт техники
Новая рубрика с интересными адресами Интернета. Не ходите по ним, если Вы уже нашли всё, что искали на сайте самодельщиков.
Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Сергей, я ответил в форуме, в той теме, которую Вы создали.
А у меня оч простой вопрос. Однозначно известно, что «хрипит» динамик при больших амплитудах. Проверка продавливанием по центру и краям выявить хоть что-то не может. Затираний нет. Прогон по диапазону от 2 до 2000Гц поющих витков не выявил. Косички визуально в лупу (~10х) в отличном состоянии. Разбирать по внешнему виду нормальный дин очень неохота. Каков может быть прогноз, преложенная проверка омметром — не выдерживает критики, неподвижность катушки весьма условна, и Э.Д.С. колышет показания?
Vasily, этот вопрос прост для того, кто слышал этот самый «хрип» своими ушами.
Мало входной информации, так что, как обычно, будет фантазировать. Предположим, что речь идёт о НЧ или СЧ динамике.
Если динамик хрипит на музыкальном сигнале, но не хрипит на генераторе, то убедитесь, что сигнал УНЧ не ограничивается напряжением питания. Для этого можно посмотреть эпюру на выходе УНЧ, во время возникновения хрипа.
Если ограничения сигнала не выявлено, то нужно проверить косички стрелочным омметром с большим именительным током. Если косичка повреждена, то при изменении положения диффузора или шевелении косички, можно услышать характерное потрескивание. Но, это не факт, так как при работе, на косички действует ускорение, и они раскачиваются намного сильнее. Токи, протекающие через косички, тоже несопоставимы с током омметра.
Если косичке признаны целыми, то нужно проверить все клеевые соединения. Источником призвуков могут быть частично расклеившиеся стыки между подвесом и диффузором/корпусом, а так же между центрирующей шайбой и гильзой/диффузором/корпусом, в зависимости от того, куда она приклеена.
Если никаких внешних разрушений не обнаружено, придётся разбирать динамик. В большинстве случаев причина в разрушении клеевого соединения между частью катушки и гильзы. Даже если сегмент, в котором нарушено соединение, невелик, всё равно, это может вызвать призвуки, похожие на хрип.
После того, как удалена центрирующая шайба, но ещё не размотана катушка, нужно проверить омметром и визуально, не надломлен ли провод катушки в районе соединения гильзы с диффузором. Причиной возникновения этого дефекта в ослабленном клеевом соединении. При этом наощупь стык может казаться прочным.
Здравствуйте! Вопрос такой: Генератором звука (программа с ПК — Звуковой генератор 4.0) был задан синус, частота 20 Гц, громкость 98, 0db — на колонки microlab solo2 mk3 (30 ватт RMS, 4 ом. Усилитель sony ta f519r его мощность DIN 105 ватт мощность RMS 80 ватт, импеданс 4-16 одна стереопара, 8-16 ом 2 стереопары) после минут 10 теста с колонок пошёл резкий характерный запах, но не гари, а какого то клея или растворителя похоже … Регулятор громкости усилителя был выставлен на 4 (шкала регулятора громкости усилителя от 0 до 10) Сразу после этого разобрал колонку — динамик (магнит, пылезащитный колпачёк) сильно нагрелись… не так чтобы прям кипяток но был очень тёплый. Я предполагаю что превысил мощность на такой частоте, что катушка не успевала охлаждаться, к тому же думаю, что на такой частоте сопротивление динамика увеличилось при непрерывной синусоиде ….. на слух никакого различия повреждения я не слышу, как играли так и играют нормально — скажите такой эксперемент мог повредить динамики (катушки) в колонках даже если они играют как играли и неопасно ли это в дальнейшем при прослушивании для катушек и усилителя? Визуально катушку не видно, но никаких потемнений или расплавов нет не на диффузорах не в местах склейки. Каким образом можно удостоверится что с динамиками (катушками) всё в порядке не разбирая их? Большое спасибо!
Andru, что же Вы хотели… Подключили к 30-ти Ваттным колонкам УНЧ на 80 Ватт… А по-хорошему, должно быть как раз наоборот. На слух определить мощность, да ещё на низких частотах, очень сложно. Самый надёжный способ, это, всё-таки, использовать, либо менее мощный УНЧ, либо более мощные колонки. Как вариант, можно просто снизить напряжение питания оконечников. Как правило, это сделать не очень сложно.
Да, могли слегка поджариться катушки, но если это в последствие никак на звуке не отразилось, то можно не волноваться. Разбирать АС имеет смысл только после того, как появятся какие-нибудь необычные для данных АС призвуки.
Здравствуйте! Имею динамик Ломо 4а-32-2 v4
При проверке (по диапазону частот гитары) выявил хрип(треск) у динамика только на частоте 116 — 125 Гц , на всём остальном диапазоне частот — звук чистый. Что это может быть?
Спасибо заранее.
Иван, могу только предположить с некоторой долей вероятности, что если это треск, то неисправна косичка (надлом), а если хрип, то катушка (плохо закреплена часть витков или вся катушка). Могут быть и другие дефекты подвижной системы, но они менее вероятны.
Добрый день. Начну с предыстории-год назад купил колонки Microlab PRO 2 с рук т.е Б/У, и недавно заметил что один динамик издает посторонние звуки.. Не подскажете на что похоже и чем это лечится? Призвуки слышны это 30-50 Гц…
http://www.youtube.com/watch?v=S2yxeneWB2Y
http://www.youtube.com/watch?v=kdWD36f3E5k
Саня, в первом приближении, это похоже на частично отклеенную катушку, хотя я в этом не уверен, так как, возможно, изображение в ваших роликах не синхронизировано со звуком. Такой вывод можно сделать на основании того, что в обоих роликах примерено в средине пропадает звук.
динамик при прозвонке 13омов почему-то имеет, приетом диффузор нормальный, хождение без шерохов, другой такойже имеет 4 ома, они фирмы Sony первый звучит только тише чтото и омов прибавилось что делать? заранее спасибо!
