Иногда, чтобы решить поставленную задачу, самодельщику приходится искать нетривиальные решения. Может быть, они Вас ожидают здесь.
Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Резисторы и конденсаторы могут не стоять, а диодов нет потому, что, видимо, транзисторы применены с встроенными диодами (можно проверить омметром).
Величина мощности, которую можно получить, зависит от параметров дросселя. Я встречал в лампах одинаковой мощности (от разных производителей) дроссели с габаритной мощностью отличающейся в два раза.
Производитель стремиться к унификации. Например, печатные платы ламп «Vitoone» унифицированные и в них предусмотрены отверстия для крепления дросселей разного размера. Но, если бы под каждую мощность лампы использовался бы специфический дроссель, их бы было бы слишком много разных. Вот производитель и уменьшил их количество до разумных пределов. Так что, какой дроссель вам попадётся – дело случая.
Но, ничего не мешает намотать пару десятков витков и замерить мощность и главное температуру дросселя. Ведь, кроме габаритной мощности имеет значение и сечение провода, которым он намотан.
RaulАпрель 8th, 2011 at 11:42
Спасибо за ответ ). У меня завалялись две платы от ламп в которых сгорели нити, так вот на вид они достаточно сильно отличаются и размерами и номиналами деталей, тот баласт который я описал имеет электролит всего на 3,3 мкФ, а второй на 10 (мощность ламп кстате 15 и 20 W). Решил начать эксперимент с того который поменьше, значит на дроссель накидываю витков 20 и измеряю напряжение на ХХ, по нему расчитываю нагрузку и потом с этой нагрузкой контролирую температуру на ключах и дросселе, так же? Насчет диодов встроенных в транзисторы проверю, а если их не окажется, можно схему запускать или с большой вероятностью транзисторы пробьются?
adminАпрель 8th, 2011 at 23:24
Raul
…витков 20 и измеряю напряжение…
Типа того.
…а если их не окажется…
Может я сильно отстал, но мне незнакомы биполярные транзисторы, устойчивые к обратному напряжению. Чем гадать, проще прозвонить переход коллектор-эмиттер в обратном направлении.
RaulАпрель 9th, 2011 at 12:38
Прозвонил транзистор диода нет, модель Si6822. Даташит именно на этот транзюк найти не могу, где то пишут что это родственник Si6821dq, только это полевик с диодом шотки, а мой прозванивается как биполярный. Незнакомы с таким транзистором?
adminАпрель 9th, 2011 at 14:17
Raul
На этот не похож? Это BUL6822, специально разработанный для электронного балласта люминесцентных ламп. Вряд ли там диода нет, хотя…
Может Вы перепутали и не уставлены диоды, шунтирующие накалы лампы? Схему лампы рисовали?
RaulАпрель 9th, 2011 at 16:23
Да транзистор такой )) Схему перерисовывал, диодов нет именно в цепи э-к, так что вопрос про диоды открыт, похоже их нет, раз в даташите не обозначены.
adminАпрель 9th, 2011 at 16:48
Raul
Ну, нет диодов… Лампа то работала, значит транзисторы справляются. В конце концов, цена этим диодам от силы 20 центов. Стоит из-за этого столько копий ломать? Вы же получаете целый блок питания, который мог бы стоить 10$. К тому же, если Вы хотите получить от блока 20-30Ватт, транзисторы всё равно придётся заменить. Я встречал транзисторы TO-92 только в лампах до 13-ти Ватт.
RaulАпрель 9th, 2011 at 18:54
Намотал на дроссель 15 витков, напряжение получилось 12в, но даже без подключения нагрузки дроссель греется до 60 С и транзисторы также. Получается что габаритная мощность этого дросселя не подходит под такую конверсию )). Ну чтож попробую второй балласт, в нем и дроссель побольше и транзисторы помощней
adminАпрель 9th, 2011 at 20:31
Raul
…но даже без подключения нагрузки дроссель греется до 60 С и транзисторы также.
Покажите схему балласта и вашего вторичного источника, а также то, что у Вас получилось с дросселем. Немного странно, что на ХХ у Вас всё так сильно греется.
Я делал первые опыты по превращению балласта КЛЛ в импульсный источник питания со схемой вот от такой 20-ти Ваттной лампы. Предполагаю, что ваша схема похожа на эту. У неё действительно маленький, по сравнению с Vitoone дроссель. На вид витков сто пятьдесят. То есть, как и у Вас, примерно 1 виток на Вольт.
Специально для Вас подключил этот дроссель. Всё работает и вообще не греется. Частота генерации 25 кГц. Мотать вторичную обмотку пока не стал, так как во время установки прокладок в зазор дросселя, между прокладками и обмоткой попала смола. Чтобы намотать вторичку, нужно спилить эти наплывы, а это очень тонкая работа. Но, если у Вас не получится, то я займусь и этим.
KonstaАпрель 10th, 2011 at 13:08
если не трудно, укажите, пожалуйста, примерные размеры больших и маленьких дросселей для разных мощностей. Понимаю, что там и железо танцует, но хоть от чего-то нужно отталкиваться при расчетах.
Посмотрел ссылку в последнем посте и возникла идей использовать электронику 12-вольтовых в качестве повышающего стабилизатора… Интересно, колбы у них взаимозаменяемые с обычными (230В)?
Raul
Raul
Типа того.
Raul
Raul
Raul
