Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?
Прочитать статью »
Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (52)
Страниц: « 1 2 3 [4] 5 6 » Показать все
АлександрДекабрь 28th, 2010 at 20:38
Доброе время суток admin, обьясните пожалуйста новичку……, я вот скачал все 7 частей Дополнительные материалы к статье: «Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС?»,…….. потом я все это разархивировал……., далее я немогу понять как теперь все это записать одним образом, чтобы получился загрузосный диск с прогой BackItUp Image Tool ….???
Спасибо….!!!
adminДекабрь 28th, 2010 at 21:09
Александр
Что «всё это»?
У Вас должен был из этих всех семи частей, при разархивировании в программе WinRAR, образоваться один файл. Этот файл и есть файл образа, только не для DVD, а для CD. Там правда в комплекте есть ещё небольшой файл Checksum. Это просто текстовый файл, в котором записаны контрольные суммы в разных форматах. Это для тех, кто привык всё проверять досконально.
Файл образа для записи на DVD можно скачать из дополнительных материалов к соответствующей статье про создание бэкапа на DVD. Ссылка на статью есть вверху этой страницы.
Кроме того, есть ведь ссылка на файл «одним куском». Странно, но mail.ru не стала его удалять, хотя уже давно прошёл месяц. Нужно будет добавить и образ для записи на DVD одни файлом.
Для того чтобы записать образ на болванку, нужно в любой программе для записи дисков выбрать команду «Прожечь образ», или «Записать образ», или «Image Burn». В Nero Burning ROM, эта команда находится здесь: «Рекордер > Записать образ».
АлександрДекабрь 28th, 2010 at 22:06
Простите я наверно не так выразился, дело в том что все 7 частей я закачал в папку Х…., первую часть я распаковал в эту папку без проблем, но вот когда я начал распаковывать вторую часть то архиватор меня спрашивает хочу ли я заменит существующий файл (тот который я разархивировал первым) на этот….??? Мне соглашаться….???
adminДекабрь 28th, 2010 at 22:48
Александр
Теперь понятно, что именно Вам непонятно. Простите за тавтологию!
Достаточно два раза кликнуть по первому тому (хотя на самом деле, можно кликать по любому), чтобы распаковать все тома. Это делается один раз. То есть, второй раз процесс разархивирования запускать не требуется, так как в этом случае, Вы просто перезапишите уже имеющийся файл. То, что вы получили уже и есть результат разархивирования всех семи томов.
Многотомный архив, это всего лишь способ разбить файл на равные части при архивировании, а потом соединить все части обратно при разархивировании. Для того, чтобы лучше разобраться в этом процессе, просто попробуйте сами создать многотомный архив в программе WinRAR.
Кстати, я добавил в статью о создании бэкапа на DVD прямую ссылку на образ в виде одного файла.
АлександрДекабрь 29th, 2010 at 11:45
Здраствуйте, admin…!!!
Теперь то я понял в чем дело, спасибо…!!!
Подскажите пожалуйста еще такой момент, когда я запишу данный образ на СD он у меня уже будет являться прогой BackItUp Image Tool….???
Тобиш мне уже сразу можна приступать к созданию резервной копии винды на винте….???
adminДекабрь 29th, 2010 at 12:48
Александр
Да, у Вас будет загрузочный диск с мини операционной системой Linux и программой BackItUp Image Tool.
Только обо всём об этом написано в статье. Прочтите внимательно все три статьи посвященные теме резервного копирования и тогда решите, какой метод резервирования Вам более всего подойдёт. Например, если у Вас на жёстком диске всего один раздел (логический диск), то на нём нельзя будет сохранить резервную копию. Разберитесь во всём этом.
АлександрДекабрь 29th, 2010 at 13:54
Первая статья:Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?
Вторая:Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС?
А какая же третяя….??? можна ссылочку….??
adminДекабрь 29th, 2010 at 14:12
Александр
Вы сами позиционировались, как новичок, поэтому я Вам рекомендую прочесть и это.
Когда дойдёт дело до восстановления, а причина падения не будет известна, то желательно проверить диск на предмет бэд блоков.
АлександрДекабрь 29th, 2010 at 14:43
Кстати, Вы обещали отписатся по поводу причины возникновения бэд блоков….
Скиньте пожалуйста ссылочку….???
adminДекабрь 29th, 2010 at 15:07
Александр
Я ещё не написал эту статью. Возможно займусь после того, как закончу ещё парочку статей по УНЧ.
