Схема и техническая информация по энергосберегающим лампам Osram.
Прочитать статью »
Это адреса, которые я посещал недавно, чтобы убедиться, что это серьёзные, солидные компании, а не всякий трэш. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (36)
Страниц: « 1 2 [3] 4 » Показать все
АлександрНоябрь 29th, 2011 at 12:09
Уважаемы admin, а есть ещё подобные схемы для ЛДС от 12В на другой элементной базе?
Светодиодная лампа хорошо. Но у неё узкий и узконаправленный спектр света. Но это я так к слову.
По сути, конечно лучше собрать простейший инвертор 12-220В и питать сразу от него КЛЛ стандартные на 220В.
Почему? Просто стандартные КЛЛ сейчас проще купить и взять дома, чем светодиодные. И если она перегорит, то заменить её на новую, дело пары минут.
adminНоябрь 29th, 2011 at 13:35
Александр
Я так понимаю, что Вы хотите что-нибудь попроще собрать. Можно попробовать вот такую схему или ей подобную. Такой минимализм используют в китайских супер фонариках, где есть радио, люминесцентный фонарь и прочие прибамбасы. Только эти фонарики питаются от здоровенных свинцовых аккумуляторов, где особая экономичность не требуется.
АлександрНоябрь 29th, 2011 at 14:02
Про IR2153.
1 В интернете пишут что данная микросхема не стабильно себя ведет особенно на ХХ.
2 При неудачно выбранной частоте тут же пробило транзисторы. (Был печальный опыт примерно с такой же схемой на IR2153).
По поводу второй схемы. На Блокинг-генераторе.
1 Данная схема повторялась неоднократно (и подобные ей). Работает 100%.
2 Плюс в том, что в данной схеме ЛДС будет работать даже с перегоревшей нитью.
3 Но крупный минус, в том что низкое КПД, При перегорании или отключении самой ЛДС от схемы тут же пробьёт либо транзистор, либо высоковольтную часть трансформатора. В этом я убедился уже не раз. Так что Блокинг-генератор не рассматривается принципиально. Причину я назвал.
adminНоябрь 29th, 2011 at 18:06
Александр
Импульсные блоки питания на стадии разработки часто ведёт себя ненадёжно. Может быть, поэтому и отзывы такие. Серьёзная же схема простой не бывает. Если хотите надёжную, да ещё и с защитой, то это нужно строить настоящий инвертор на какой-нибудь микросхеме вроде TL494 или более современном аналоге.
Скажите, какую конкретную задачу Вы решаете? Бывает ведь, что решение валяется где-то совсем рядом.
Вот я, недавно, решал задачу по фиксации положения iPhone на столе. Когда чертил сборочный чертёж подставки, понадобилось определить один из размеров. Для этого согнул из медной проволоки рычажок… В результате придумал подставку всего из одной детали. Естественно, что и сборочный чертеж больше не понадобился. :)
Это я всё к тому, что не всегда нужно решать задачу «в лоб». Иногда можно зайти и через заднее крыльцо.
АлександрДекабрь 3rd, 2011 at 11:17
Доброе время суток. Спасибо, что всегда оперативно отвечаете!
Задача? Задача запитать ЛДС или КЛЛ от 12-24В.
А теперь по порядку требования к схеме:
1 Минимализм, то есть минимальный размер схемы по габаритам и по себестоимости стоимости деталей. (Всё конечно в пределах разумного).
2 Универсальность силовой части! Что это значит? Это значит, что трансформатор, дроссель можно было брать готовый заводской. Ну например готовый дроссель от КЛЛ или какой то другой трансформатор… Или намотав (для построения блокинг –генератора) на дроссель несколько обмоток (базовая и коллекторная), а повышающая обмотка это сама обмотка дросселя от КЛЛ.
Зачем эта универсальность нужна? Для боле быстрого и качественного ремонта и быстрой замены деталей. Тем более при заводской намотке качество трансформатора , а значит и КПД намного выше. Согласны? Я например для одного своего блокинг –генератора применил готовый трансформатор от ЖК монитора без перемотки.
Почему надо от 12-24В? Потому, что эта схема должна иметь возможность быть запитанной и от 12В и от 24В (хотя этот показатель не критичен, но желателен).
Почему ЛДС а не светодиоды?
1 ЛДС уже имеются в наличии (и корпус для них), а вот светодиоды надо покупать и плюс надо делать под них корпус…)
2 КЛЛ просто проще заменять при выходе их из строя.
3 Данные ЛДС будут применены как аварийное освещение в поезде и в машине. Имеющиеся инверторы для ЛДС были собраны по типу блокинг –генератора и соответственно часто выходят из строя. Поэтому блокинг –генератор в данном случае себя не оправдал.
Дорогостоящих схем и затрат на это мне просто никто не оплатит…
Данные запросы не критичны…(Без фанатизма к запросам) И будут рассмотрены все варианты схем. (наличие рисунка печатной платы желательно но не обязательно). Вот примерно такие требования к схеме и ….
По поводу подставки для паяльника из одной детали… В качестве подставки для паяльника я применил металлическую прищепку для бумаг. Это тоже можно считать подставка из одной детали…
adminДекабрь 3rd, 2011 at 12:18
Очень часто наши «изобретения» уже давно кем-то реализованы. Мне часто приходят в голову идеи во время принятия душа. В первые минуты, они все кажутся гениальными. :) Но, первое же посещение Google…
Когда в Skype появилась возможность подключить веб-камеру, меня осенила идея устроить дистанционные врачебные консультации. Но, как я уже говорил, Google стразу меня отрезвил. :)
Вот, что я нашёл на самой первой странице. Прямо специально для Вас разработали.
LED Replacement Light Bulbs 12V 24V DC LED Lamp
АлександрДекабрь 3rd, 2011 at 12:31
Вот, что я нашёл на самой первой странице. Прямо специально для Вас разработали. LED Replacement Light Bulbs 12V 24V DC LED Lamp
Спасибо за идею со светодиодами. Но причину по которой я не применяю светодиоды озвучил ранее.
АндрейЯнварь 22nd, 2012 at 23:31
Здравствуйте, недавно приобрёл КЛЛ и после включения где то минут через 15-20 начинается мерцание лампы. Если выключить и снова включить то мерцание пропадает, но ненадолго. Не могли бы Вы подсказать возможные причины такого поведения и способ её решения, пробовал заменить высоковольтный конденсатор включенный между нитями накала лампы — не помогло. Выключателей с индикаторами и т.п. прибуд нет.
adminЯнварь 22nd, 2012 at 23:51
Андрей, могу только предположить, что один из диодов в мосте обрывается от прогрева. Ещё можно предположить, что автоколебательный процесс срывается и лампа перезапускается, и что происходит это с какой-то частотой.
Причины могут быть разные, начиная, от плавающего дефекта в радиодетали, и кончая, плохой пайкой.
Можно попытаться проверить прогревом-охлаждением. Прогреть можно обычным феном до появления дефекта, а охлаждать спиртом. Наматываете на длинную палочку ватку, смачиваете её спиртом (чтобы ватка была чуть влажная). Потом смачиваете подозрительный элемент. Спирт быстро испаряется и отбирает тепло.
Фен нужен для того, чтобы ускорить процесс. Кроме этого, в разобранном виде лампа лучше охлаждается, и дефект может не проявиться.
ЭдуардМарт 24th, 2012 at 18:07
Светодиоды стоят дохрена и ни черта толком не светят и не совершенны еще для массового применения.А срок службы светодиодов около 100000часов еще большой вопрос.Светодиодный аналог Люминесцентной лампы ЛБ20 стоит 1200 рублей и нет никакой гарантии что они долго прослужат.
Оставить комментарий
