Как развести земли и подключить корпус при постройке усилителя низкой частоты?
Прочитать статью »
Новая рубрика с интересными адресами Интернета. Не ходите по ним, если Вы уже нашли всё, что искали на сайте самодельщиков. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (37)
Страниц: « 1 2 [3] 4 » Показать все
adminАпрель 28th, 2014 at 17:28
Алексей, экранировать нужно, но корпус RCA (тюльпана) нежелательно соединять с корпусом УНЧ. Писал в статье об этом.
АлександрЯнварь 22nd, 2015 at 21:50
Подскажите пожалуйста,а можно ли расположить предварительный усилитель,собранный на микросхеме к157УД2,вместе с микрофонным усилителем собранном на двух транзисторах КТ3102,в одном корпусе?Если это возможно подскажите как это сделать?Никак не могу избавиться от фона и помех на выходе предварительного усилителя.
adminЯнварь 22nd, 2015 at 22:14
…можно ли расположить предварительный усилитель…
На ваш вопрос можно с уверенностью ответить утвердительно. Если к операционному усилителю цепляют дополнительный каскад усиления, то, как правило, пытаются повысить соотношение сигнал/шум. Ну, а последнее требует минимизировать соединительные провода. Вот, только, К157УД2, это не очень выдающийся операционный усилитель. Поэтому, я всё же рискну предложить вам более простую, но и более малошумящую схему микрофонного усилителя, которая требует всего несколько дополнительных элементов, кроме самой микросхемы. В той же статье вы найдёте информацию по подключению микрофона к усилителю. Ссылка на статью с подробным описанием>>>
АлександрЯнварь 23rd, 2015 at 18:40
Спасибо за ответ.Но мне этот усилитель нужен не для компьютера.Для включения микрофона к цветомузыкальной приставке.
adminЯнварь 23rd, 2015 at 18:53
Александр, для светодинамической установки это непринципиально.
АлександрЯнварь 23rd, 2015 at 18:57
Вот и хотелось поинтересоваться.Действительно ли это так что все компоненты подобного рода нужно паять отдельно друг от друга?Точнее в экранированных корпусах.Вести разводку соединения экранированным проводом.Столько ли это важно.У меня в схеме применяются две схемы предусилителя.Возможно их тоже нужно разнести на какое то расстояние и экранировать?
adminЯнварь 23rd, 2015 at 19:22
Александр, создайте, пожалуйста, в форуме «Новую тему», загрузите туда схему своей светомузыки, тогда можно будет рассуждать более определённо. «Рисование» принципиальных схем словами у нас не приветствуется. :)
АлександрЯнварь 23rd, 2015 at 19:24
Спасибо,извините.Тут впервые,совершенно случайно.Хорошо,так и поступлю.
bАвгуст 5th, 2016 at 18:24
здравствуйте собрал усилитель на микросхеме тда2003 фон появляется но иногда.подскажите что можно сделать чтоб на фонил
adminАвгуст 5th, 2016 at 20:14
У микросхем старого типа с однополярным питанием высокие требования и напряжению питания. Они не умеют подавлять пульсации питания, в отличие от микросхем с двухполярным питанем, у которых эти пульсации направлены в противофазе и поэтому компенсируются.
Но, если с питанием всё хорошо, то причиной может быть неверная разводка общих проводов или возбуждение. При возбуждении обычно увеличивается и уровень шума.
Про разводку общих шин можно почитать здесь>>>
Оставить комментарий
