Сам «терпеть ненавижу» всякие далеко уводящие от темы ссылки, но, во всяком случае, эти адреса я проверил, да и ходить по ним Вас никто не заставлял. :)Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Николай, абонентский громкоговоритель, это и есть динамический микрофон с согласующим трансформатором. Именно так и были устроены все пассивные динамические микрофоны, рассчитанные на ламповый каскад. Мы на их основе в детстве телефон проводили. Но, в условиях помех, нужно подключить его экранированным проводам, а корпус динамика подключить к экрану.
АлексейФевраль 22nd, 2015 at 18:32
Здравствуйте.
Вопрос не совсем по этой тебе, может интересовались новыми Sony фотоаппаратами, а точнее их новыми Многофункциональным «башмаком» ?
Вопрос в чем… хочу к фотоаппарату внешний микрофон подключить, а он только через это разъем подключается. А там такие маааленькие контакты. Самому трудно сделать
adminФевраль 23rd, 2015 at 00:43
Здравствуйте Алексей!
Если нет сбоку обычного Джека 3,5 под микрофон, то это, конечно, очередная подляна от Sony. Много негативного могу рассказать про эту компанию.
Вам же могу посоветовать купить фабричный переходник для горячего башмака. Цена вопроса 5-10$. Найти его можно по кейвордам: sony hot shoe adapter. Выбирайте тот, у которого половинки корпуса соединены четырьмя винтами. Если Sony подаёт питание для электретных микрофонов, то вы сможете просто добавить в адаптер ещё гнездо Джек и включать туда микрофон. Другие же два гнеза можно будет использовать для подключения стандартных аксессуаров.
АлексейФевраль 23rd, 2015 at 12:33
К сожалению в моем фотоаппарате уже не такой разъём. А новый, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ…..
adminФевраль 23rd, 2015 at 15:47
Алексей, это печально! Я перестал интересоваться продукцией Sony, после того, как компания из алчных побуждений похоронила проект BkuRay, которой успешно разрабатывал конкурент — компания Toshiba.
Такие переходники китайцы тоже делают (на Aliexpress около 20$). Только я сначала нашёл бы информацию о цоколёвке и убедился что сони не встроила в микрофон контроллер с функцией свой/чужой).
СтепанДекабрь 30th, 2015 at 19:36
А если припаять капсуль микрофона побольше?
adminДекабрь 31st, 2015 at 00:44
Степан, для аналоговых микрофонов, чем больше диаметр капсюля, тем выше чувствительность в области НЧ. Так что, хуже не будет.
adminЯнварь 26th, 2016 at 18:24
Виталька, получится.
ПониАпрель 10th, 2016 at 14:48
День добрый.
Подскажите, подойдёт ли в качестве материала для шайб плексиглас? Имеется лазерный станок, на котором можно будет вырезать кучу одинаковых колец, которые потом можно будет скрепить вместе, но проблема в том, что резать на нём без применения газа можно мягкие материалы.
Спасибо.
adminАпрель 10th, 2016 at 15:15
Добрый день Пони! Если нужен, действительно узконаправленный микрофон, то его лучше изготовить из дюралевой трубки.
Здравствуйте.
День добрый.
Спасибо.
