Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть7
Прочитать статью »
Новая рубрика с интересными адресами Интернета. Не ходите по ним, если Вы уже нашли всё, что искали на сайте самодельщиков. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (59)
Страниц: « 1 2 [3] 4 5 6 » Показать все
adminФевраль 6th, 2014 at 21:47
Здравствуйте! У меня колонки S90 вроде нормально играют но, я с одной колонки снял нч-динамик у меня на него есть подозрения, когда нажимаешь на сам динамик рукой слышно как что чиркается внутри катушка или что то в этом роде! Скажите что нужно сделать что бы играл без этого чирка звука!!! Заранее благодарен!!!
Трудно что-то ответить, если сам не слышал этого звука. Возможно, вы надавливаете на диффузор неправильно. Положите сверху на динамик строго по центру самый большой пластиковый стаканчик и давите на дно стаканчика тоже строго по центру.
Если снова услышите чирканье, возможно, в магнитном зазоре мусор или катушка цепляет за верхний фланец. Если магнитная система собрана на винтах, можно их немного отпустить и попытаться отцентровать динамик. Но, для этого уже нужен хоть какой-нибудь опыт, иначе, можете сделать ещё хуже.
DenФевраль 8th, 2014 at 22:36
Здравствуйте!
В журнале » Радио » № 12 за 2012 г. Можно прочесть мою статью по центровке магнитной системы и изготовлению для этого несложного приспособления.
Центрует точно со 100% ной гарантией (проверено,сам центровал,когда магнит отвалился),как при ручном надавливании на диффузор при проверке,так и с изпользованием генератора частот.
Никакого опыта не требуется — всё просто и эффективно!
adminФевраль 9th, 2014 at 09:26
Den, при центровки магнитной системы, а точнее, керна относительно верхнего фланца, необходимо удалить диффузор, чтобы можно было контролировать зазор между керном и верхним фланцем.
Промер зазора нужно производить в трёх точках и сделать это можно с помощью конусной части портняжной или скорняжной иглы подходящего диаметра. Сам магнит центровать при этом не требуется. Достаточно выставить его положение на глазок.
ВладимирФевраль 18th, 2014 at 09:58
Добрый день! Прошу выложить схему или указать источник самостоятельного изготовления генератора (того, что Вы используете в видео) по горячей центровке динамиков.
С уважением Владимир.
adminФевраль 18th, 2014 at 13:45
 Самодельный генератор-частотомер.
Добрый день Владимир! Когда я писал эту статью, даже не подумал о том, что обычная аудио карта не справится с инфразвуком.
Для самостоятельного изготовления ГНЧ, можно подобрать любую схему, основанную на мосте Вина, исходя из имеющихся в вашем распоряжении деталей.
Схема генератора, который я когда-то построил, основана на схеме, опубликованной в журнале «Радио» 1988, №4, стр. 46 (выделено на картинке).
Схема самодельного широкополосного генератора.
Мне удалось получить диапазон частот от 4-рех Герц до 1,5 мегагерца, при незначительных изменениях исходной схемы. Особенность этой конструкции в очень удачной схеме обратной связи, которая даёт возможность получить линейность характеристики в столь большом диапазоне частот.
андрейАпрель 7th, 2014 at 13:17
отвалился магнит от динамика как вставить обратно???
adminАпрель 7th, 2014 at 16:35
Андрей, сначала нужно полностью разобрать динамик. Если детали магнитной системы сдвинулись, то катушку придётся перематывать. Но, гильзу иногда удаётся спасти. Сдвинуть керн в нужном направлении можно с помощью двух струбцин (сделать это проще в четыре руки, хотя можно и в одиночку)). Затем нужно удалить старый клей между магнитом и фланцем. После чего можно собрать магнитную систему обратно.
Если в динамике кольцевой магнит, то склеиваемые поверхности покрываются тонким слоем эпоксидного клея, а фланцы сжимаются струбцинами (не до упора). С помощью молотка и текстолитового бруска керн центруется относительно отверстия верхнего фланца. Зазор контролируется в трёх точках с помощью иглы подходящего диаметра. Глубина погружения иглы в зазор должна быть одинаковой.
Если магнит являлся одновременно керном (бывает в некоторых динамиках малой мощности), то придётся демонтировать металлический колпак. Сначала к металлическому колпаку клеится керн-магнит, а затем клеится колпак (вместе с керном) с предварительной центровкой керна.
Чтобы увеличить надёжность склейки, нужно перед стыковкой вложить между склеиваемыми поверхностями несколько небольших прокладок общей площадью в 2-3%. Например, можно использовать небольшие отрезки изоленты. Это особенно важно сделать, если склеиваемые детали имеют идеальные стыковочные поверхности. Прокладки увеличивают толщину клеевого шва, что значительно повышает прочность соединения.
ОлегМай 11th, 2014 at 22:55
Здравствуйте, Юрий!
У вопрос по динамикам 75гдн-3 и 20 гдс-3 имеющиеся в колонках «Амфитон 50 АС-022″.
Родные поролоновые подвесы сгнили, а динамики издавали характерный, хриплый дребезжащий звук.
Задумал я восстановить динамики, дать им вторую жизнь. Начал восстановительный процесс с 75 гдн-3.
Полностью демонтировал динамик за исключением магнитной головки. Всё прочистил, удалил остатки сгнившего, поролонового подвеса. Во время чистки диффузора, пришлось частично удалить несколько слоёв бумаги (это было неизбежно), но сам диффузор не пострадал.
Звуковая катушка, местами потёрта. Все витки намотанного провода на месте.
Признаков «горелости» обмотки не наблюдается. Удалил возможных сор в зазоре между керном и фланцем (если не ошибся в терминологии).
Приклеил новый, присланный мне подвес к диффузору и следующая стадия восстановительных работ выражалась в «горячем центрировании».
Следовал инструкциям видео, что опубликовано на данном сайте.
Ход диффузора на частоте 4-6 Гц не был полностью бесшумным, но и явного трения о керн или фланец, как мне показалось не было. Полного отсутствия шума мне добиться не удалось как бы я не перемещал центрирующую шайбу снизу. Всё равно возникало какое-то лёгкое «шарканье» слышалось.
Но при увеличении громкости подаваемого сигнала, динамик издавал щёлкающие звуки, да и шарканье усиливалось.
Потом мне захотелось проверить звучание динамика музыкой и во время воспроизведения муз. композиций, был отчётливо слышен эдакий эффект перегруза и на низких частотах был неприятный дребезг. Не смотря на то, что 75 гдн-3 — низкочастотный динамик, но «низы» практически не держит даже после замены подвеса и центрирования.
Вот я и хотел у вас спросить, Юрий, с чем сие может быть связано?
Если дело не в центрировании, то может быть что-то с катушкой? И почему диффузор, с виду исправный, не рваный, не мятый, даёт дребезг?
Что в этих случаях можно сделать, чтобы звук низкочастотного динамика был хорошим?
Замена катушки с диффузором сможет разрешить вопрос?
Спасибо.
adminМай 11th, 2014 at 23:31
Олег, было бы лучше, если бы вы создали тему в форуме и выложили фотографии. Хотя, я должен признать, что описание вы дали вполне исчерпывающее и подробное. На это не многие способны.
Недопустим какой-либо контакт катушки или гильзы с магнитной системой. Если звук, издаваемый при раскачивании диффузора на инфранизкой частоте, можно назвать шаркающим, то скорее всего дело в неточной центровке.
Где-то в статье я описывал ситуацию, когда катушка приобретает форму, отличную от цилиндрической. Это может случится как раз после замены подвеса. Хорошо бы повращать диффузор вместе с подвесом и катушкой на оправке и проверить отклонение формы как по внешнему периметру подвеса, так и по торцевому биению.
Если катушка целая, то динамик может «не держать» басы или тарахтеть по нескольким причинам. Либо катушка замыкает через фланец, либо гибкие выводы повреждены, либо в катушке имеются короткозамкнутые витки. Последнее часто случается, когда катушка повреждена при касании о магнитную систему. Я бы всё же перемотал катушку, если она повреждена, хотя и звонится как целая.
На счёт замены диффузора ничего сказать не могу, я его не видел. Но, если картон сильно не помят, а все повреждения скрыты под клеевым соединением между диффузором и подвесом, то криминала никакого нет.
ОлегМай 12th, 2014 at 11:43
Юрий, здравствуйте!
Спасибо вам за ответ!
Я бы прикрепил изображения, но честно говоря затрудняюсь это сделать, не вполне понимаю как это сделать…Вижу значок «картинка», но нажав на него появляется HTML-код или команда для вставки изображения. Видимо, мне нужно прописать путь к фото в определённом месте данной команды…
Перемотать катушку…Да, для меня это будет не просто) Гораздо проще было бы приобрести новую, подходящую по размерам для конкретного динамика.
Вы не знаете, можно ли приобрести или где-нибудь заказать изготовление новой катушки (катушек)?
Оставить комментарий
