Самодельный автомат для полива комнатных растений
Прочитать статью »
16 Июль, 2011 (12:21) в
Сделай сам
Устал писать эту статью, отвлёкся, чтобы побродить по сети. Вот, что удалось откопать на просторах Интернета.
Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Давно хотел сделать подобную вещь, с индивидуальным подходом к каждому цветку конечно. Спасибо за пинок. Когда нас прижало так, что даже часа не было для организации какого-либо устройства, хотя нет, я уже полчаса возился с трубочками и др. было принято кардинальное решение по устройству кормежки цветов. Мы собрали их всех на балконе, поставили в тазики (кроме кактусов), которые разместили на полу. На столе разместили ведро воды. И к каждому индивидуально подвели намоченный бинт, закрепив его в горшке посредством палочки, а в ведре грузиком, что не вывалился ежели подсохнет. Пока собирались подливали воду, ибо ребята почувствовали еду и накинулись на нее. А перед выходом зашли на балкон, сказали — это вам на десять дней, экономьте. Вернувшись после путешествия и зайдя на балкон мы увидели довольные растения и фразу — что-то вы быстро вернулись. Неоднократно используем данный метод с прекрасным результатом, но техническое образование берет свое и желание сделать автоматику для полива усиливается.
возникла похожая проблема для полива цветов.Идеи схожи и материалы те же .Планирую подвесить промежуточную ескость на высоту полтора метра заполняться кторая будет саодельным насосом из старого жесткого диска .На ютубе есть -помпа из hdd.перелив промеж емости через обратнуб трубку (принцип туалетного бачка унитаза)только там в канализацию а у меня обратно в емкость откуда качало.Затем из промежуточной емкости через капельницы в горшок капельный полив.зЗная производительность расчитывается количество накапанного в каждый горшок .Большой горшок несколько отверстий для капания.Емкость будет заполняться по таймеру на пик контроллере.Датчики влажности думаю это лишнее .Была идея воду брать из аквариума для полива но от этой идеи пока отказался.
Не будет работать.
почему не будет там будет давление же .Скоро уже сделаю отпишусь.
О’Генри: «Чужой опыт никогда ничему никого не учит».
Ну получается мини напорная башня.Законы физики не работают только в космосе.Если не заработает тогда заставим- только буду думать как
vspishkin, здесь другие законы действуют, капиллярные. Кстати, если бы Вы прочли статью, то увидели бы, что я провёл подобный эксперимент. Результат отрицательный.
Я думаб что ошибка при впайке иголок там получается сужение магистрали и давление нужно больше видимо .Я статью прочитал мне понравилась)Моя конструкция уже воплощается в жизнь осталось немного отпишусь обязательно.Не заработает -буду переделывать.
vspishkin, Давление ограничено потолком жилища, и то, если забыть про капиляры. Потолки у нас, сами знаете, не очень высокие. Что касается иголок, Вы правы, это, действительно, узкое место. Но, я не смог придумать, как иначе присоединить капельницы к магистрали. Если есть идеи, отпишитесь. Мне тоже интересно. Другое узкое место, от которого зависит пропускная способность – жидкостные фильтры (писал выше).
А чем не нравится прямая подача воды от насоса? Зачем добавлять лишнее звено в систему? В фабричных конструкциях тоже нет дополнительного резервуара. Да и система с переливом, это, имхо, несерьёзно. Тогда уже лучше датчик уровня жидкости использовать. Подключить его можно туда же, куда и датчик пролива.
посидел подумал доп емкость уберу .Но это в целях безопасности от протечки .Нашел в интернете действующий вариан попробывал работает хорошо Вобщем все уже придумано давно)))Уже собрал половину у меня 8 горшков .Смысл такой если из емкости общей подавать на каждый цветок -сама капельница это трубка допустим с вкрученный в нее шурупом который регулирует капание на каждый горшок.общий обьем емкости равен допустим количеству воды на каждый цветок .Так работать будет но допустим 1 трубка вдруг забилась-количество воды распределится на другие горшки и возможен перелив через край что недопустимо.Поэтому самым оптимальным считаю в каждый горшок вешаю по емкости 100-200мл у меня (банки из под витаминов_или модерницация от 300мл соков где пластиковая бутылка закручивается герметично.В крышку врезаю 2 штуцера один наливной другой сливной .Когда вкл насос наполняет все емкости а лишнее сливается обратно в ту емкость откуда качает -это уже водобезопасно.Если забьется 1 горшок то перелива не будет в другие .Пока проблема с насосом он у меня сделан из старого жесткого диска центробежного типа и должен стоять ниже емкости с водой откуда качает вот если там протечет будет ппц.Думаю пока как сделать типа мини погружного насоса.
материалы стараюсь брать доступные и дешевые вобщем лучше все это увидеть пока все в процессе
вот ссылки из инета _http://botinok.co.il/node/55697
а вот моя помпа _http://www.youtube.com/watch?v=Z_l3hFP1tJ0
