Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Как переключить PIO в DMA?
Прочитать статью »
Не удивляйтесь! Эти адреса не связаны со статьей, но они проверены и даже могут представлять интерес для Вас или ваших друзей. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (53)
Страниц: « 1 2 [3] 4 5 6 » Показать все
StasНоябрь 10th, 2011 at 22:15
Зробив по методі. Тільки не клеїв на герметик. Пластину взяв десь 0,3-0,4 мм. Всерівно звук хрюкає при чатому звертанні до жосткого. PIO не включається диспетчер пристроїв показує DMA, а звук хрюкає і в програмах аля Опера, Ворд та й просто Exlorer (мікрофрізи). Шо дуже цікаво так це те шо спостерігалось як на старому 939 Атлоні так і на Феномі2 Ам3 з гвинтом самсунг 1 ТБ. причому на IDE гвинтах такого не було. Схоже на проблему описану автром але ж всетаки стоїть DMA…….хз шо робити .Впринципі не критично багів з HDD не спостерігається але обідно блін….. виходить сидів би краще на 939 з IDE із музикою ніж на АМ3+САТА без музики.
adminНоябрь 10th, 2011 at 23:34
Stas
Вообще то, причины нестабильной работы ОС могут быть различными. Здесь описаны только те, что напрямую связаны с плохими контактами. Если у Вас питание подаётся к винту через переходник, то подогните пустотелые контакты. В них тоже часто бывает проблема, хотя они и выглядят такими надёжными.
Не понятно так же, какова загрузка процессора в тот момент, когда у Вас прерывается музыка.
Если Ваш компьютер когда-то работал стабильно, то можно временно установить вторую ОС и посмотреть, как он будет себя вести. На это уйдёт от силы полчаса. Если положение изменится, то дело в самой системе, если нет, то в железе.
Сначала нужно посмотреть питание, а потом протестировать HDD, память и т.д. Но, самое слабое место компьютера, это всё же винчестер. Если лень ставить Викторию (ссылка на статью в самом верху темы), то можно проверить диск средствами Windows. Если с винтом всё хорошо, то нужно проверить память и процессор. Если компьютер прошёл все тесты, но при этом глючит, то придётся обратиться к специалисту или самому стать им. :)
СергейНоябрь 17th, 2011 at 14:08
Спасибо за статью, позволила окончательно поставить точку в вопросах.
У меня та-же проблема, через год безупречной работы начала слетать система, проверил \"Викторией\" и вылечил битые сектора, через два месяца история повторилась, количество новых битых секторов увеличилось. Сдал HDD по гарантии и получил в замен новый, но через месяц опять \"синий экран\". \"Виктория\" показывает 5битых и несколько тысяч с 50ms . После перезагрузки \"биос\" не видит ни одного устройства HDD и CD. Сброс биоса не помогает, в ручную получается определить второй HDD и CD. После переустановки на другой канал становится виден первый HDD, возвращаю его на прежний канал, все работает. У меня сохранился шнур SATA от прежнего компьютера с ним не было проблем, его сегодня и поставил.
Начал искать в интернете похожие проблемы, а тут такая статья! Вечером дополнительно укреплю разъем. Материнка и HDD еще гарантийные а разъемы SATA уже глючат.
adminНоябрь 17th, 2011 at 15:09
Сергей
Как выяснилось, зафиксированные разъемы тоже могут дать сбой. У меня это произошло совсем недавно. Сначала потрескались и разболтались сигнальные кабели от Gigabyte и я их успешно заменил на тоже Gigabyte-ные, но уже новой конструкции и конечно снова с прокладками.
Потом разболтались переходники питания. У них просто растянулся капрон. Тоже пришлось заменить на новые, но пока без прокладок. Уже знаю, что через полгода в них нужно будет вставить прокладки, так как капрон очень текуч, и они снова разболтаются.
Я бы этому инженеру, который спроектировал такую хрень, честное слово, что-нибудь бы оторвал. :)
Уже, кажется, писал где-то в форуме. Встретил недавно друга, который обслуживает компьютеры в банке. Так он сказал, что они тоже периодически меняют кабели, но только сразу после первого сбоя старый кабель выбрасывают. И он точно так же вспомнил старые добрые времена, когда были беспроблемные ATA кабели и, когда, чтобы вытащить кабель питания или сигнальный кабель из винчестера нужно было применить большую силу.
СергейНоябрь 18th, 2011 at 11:20
Возможно эта проблема с «Гигабайтными» кабелями, у меня тоже такая материнка.
На работе 7компов других производителей, так я ни разу не сталкивался с этими проблемами, а компам гораздо по более лет, или по началу SATA все делали более качественно
adminНоябрь 18th, 2011 at 11:36
Возможно эта проблема с “Гигабайтными” кабелями…
Именно поэтому фирма Gigabyte и изменила полностью конструкцию своих кабелей в лучшую сторону. Новые кабели фиксируются, конечно, лучше старых, но всё равно, этого недостаточно для HDD, болтающихся на эластичных демпферах.
Я когда-то пересекался с «пластмассовым» производством. Технологии и материалы, позволяющие обеспечить высокую точность литья и прочность изделий довольно дороги. А при массовом производстве, каждый доллар экономии даёт миллионные прибыли. Вот в этом и корень проблемы.
ВалерийМарт 30th, 2012 at 15:38
Спасибо за статью. Жаль только нет продолжения, т.к. при всех вариантах нет решения , которое бы устранило проблему КОНСТРУКТИВНО! Все предложенные варианты-полумеры ,к сожалению нет информации о производителях HDD и SATA шнуров, которые бы изменили КОНСТРУКЦИЮ разъёмов на более надёжную. А так всё ,что делается — самодеятельность со временным эффектом!Дефект проявляется через какое-то время, когда реже, когда чаще.В моём случае контакты «посыпались» аккурат после окончания срока гарантии на HDD с периодичностью от 2 дней до 2 недель. И какой выход ,если шнуры заменены (и не однократно и не Gigabyte)? BLINNNNN! Извините за эмоции-наболело!!!
SlaviOМарт 30th, 2012 at 15:45
Кстати прошло уже много времени, я заменил провод на какой то дешевый другой фирмы (б/у за 20р купил), так с тех пор всё работает на удивление нормально и без всяких фиксов. Такое ощущение, что возможно какая то гальваническая пара создавалась раньше, возможно не подходящие металлы (раньше во времена dos’а такая проблема была у производителей памяти). Ещё у меня всё время в старом телефоне отходила симкарта, я уже и подгибал ножки контактов что даже симка немного продавливалась и чистил там всё спиртом и т.д., ничего не помогало, заменил телефон и пока уже несколько недель симка не отходит…
NoxyronМарт 30th, 2012 at 15:46
Напрасно вы сторонитесь шлейфиков от Gigabyte с зажимами на обоих концах. У меня, к примеру, вот в мае будет 2 года новому моему компьютеру и винчестеру соответственно. Никаких проблем не наблюдаю. Я забыл что такое неконтакт на SATA. И везде стремлюсь использовать именно шлейфы от Gigabyte.
adminМарт 30th, 2012 at 16:32
Валерий, SlaviO, Noxyron,
1. Неважно, есть замки на кабелях или нет. Я уже вторую пару кабелей от Gigabyte использую. Между ними нет ничего общего, кроме наличия металлических защёлок. Конструкция разная, качество и точность исполнения тоже.
2. Мои последние эксперименты с контактами подталкивают меня у выводу, что какие-то из контактов, то ли на девайсах, то ли на кабелях покрыты не чистым золотом, а его сплавом. Окончательные выводы делать рано. Но, думаю, через полгода можно будет вынести окончательный приговор.
Вывод основан на том, что после абразивной обработки контактов сопротивление контактных пар резко снижается.
Если бы контакты были покрыты чистым золотом (999), то было бы достаточно освободить их от пыли и протереть этиловым спиртом. Кроме этого, передёргивание разъёмов должно было бы улучшать контакт.
То же самое можно предположить и по поводу SIM карт. Встречался с подобной проблемой. Решение – абразивная зачистка.
3. По поводу абразивной обработки. Выполнить её можно кусочком канцелярской резинки-стиралки. Нужно отрезать от неё узкий кусочек, тогда его можно будет легко просунуть внутрь разъёмов. После зачистки нужно тщательно удалить все следы, как то мусор, пыль и т.д. Можно продуть и прочистить кисточкой, а затем протереть этиловым спиртом.
Даже если Вы протрёте позолоту – ничего страшного не произойдёт, тем более, если это вовсе и не золото. Если покрытие будет прорезано до латуни, то достаточно просто смазать контакты любым техническим вазелином для предотвращения окисления. Подойдёт ЦИАТИН, густая силиконовая смазка, например, СИ-180 и им подобные смазочные материалы.
В сети можно встретить утверждение, что контакты нельзя подвергать абразивной зачистке. Это утверждение абсолютно верно, только если речь идёт о чистом золоте или платине.
