Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?
Прочитать статью »
9 Октябрь, 2010 (11:29) в
Мой компьютер
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам».
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Анатолий
Анатолий, большое спасибо за ссылку!
Жаль, что в ней нет ответов на вопросы относительно настроек программы.
У меня Hiren Boot CD 10.4, а Norton 11.5.1. Если я запускаю процесс с настройками по умолчанию и со сжатием Fast, то на диске D создаётся только один файл Norton.GHO, размером ноль КБ. Вот я и подумал, что нужно какие-то настройки изменить. А сам процесс создания копии идёт примерно столько же времени, сколько и в BackItUp (25 минут). При этом все счётчики крутятся и кажется, что всё нормально.
Не понятно так же насчёт подкачки. Я правильно понял, что Вы её из Винды отключали?
И ещё Вопрос. Из какой виртуальной машины делали скрины. А то я попробовал из VMware Workstation, но она не видит разделы винчестера, а только искусственные диски.
Анатолий
Вроде понял, это какой-то хитрый файл, который не видно из Windows. Нужно искать мануал иначе никак.
1. Вопросов насчет настройки программы и не возникало. Их в этой версии просто нету.
2. По времени — все, конечно же, зависит от объема диска С.
3. Насчет подкачки — Не надо ничего искать. Об этом не писал в статье дабы народ не ткнул случайно не туда пальцем. Там действительно дается мало времени на раздумья. Кому надо — сам дойдет.
А делается это просто:
После того как выбрал \"Обычный\" вид загрузки, программа предлагает выбор конфигурации компьютера. Игнорируем эту просьбу. Она сама быстренько выберет и запросит следующее \"Удалить файл подкачки\" \"да-нет\". Быстренько стрелками ставим \"да\".
Последует вопрос \"С какого диска?\". Естественно, с \"С\". Мы ж его образ создаем.
У меня он (pagefile.sys) занимает 2,2 Гб. Причем он практически не сжимается. Этим мы исключаем его из образа. При загрузке системы он автоматически восстановится с параметрами заданными в настройках виды.
4. Скрины — В статье я упомянул, что на диске есть утилиты и работающие из-под виндовс. Есть там и Norton Ghost 32. Запустив её, она создает эмуляцию DOS. Вот тут я её и поймал PrtScr. А БИОС я украл у Вас.
5. … в письме.
Спасибо за диск Анатолий!
Докладываю.
Заметил, что после того, как созданный образ получился размером 0КБ, Norton не увидел диск D в режиме восстановления ОС. Кроимее того, этот «нулевой» в реальности файл занял место на диске примерно равное бэкапу. Я тогда подумал, что это возможно что-то типа скрытой капсулы. Жаль, что я не придал тогда этому значения.
При повторной попытке, образ на диск D удалось записать (около 8GB), но при его восстановлении в самом конце восстановления, Norton сказал, что файл образа повреждён. После чего, на диске не осталось ни партишен ни ОС.
Но, до этого, я под завязку забивал диск образами от BackItUp и никаких глюков не было.
Что ж, отрицательный результат – тоже результат. Наверное, держать образ на одном диске с ОС, не самый лучший выход.
Оставлю, я пока эту славную программу, тем более что скорость создания образа в ней такая же, как и в BackItUp. Размер образа, действительно у Nortona чуть меньше, но для меня это не критично. Более важна, на мой взгляд, надёжность и бесперебойность клонирования. Ну, если и вернусь, то только после чтения 157 страниц мануала, чтобы наверняка знать, где глюк, а где неправильные настройки. Я вообще удивляюсь, как я мог взяться за клонирования, не имея никакого представления ни о самой программе, ни о её настройках. Это на меня совершенно не похоже.
Кстати, мануал к этой проге, это ещё что-то. Там на 157 страницах нет ни одной картинки. Как у разработчика хватает наглости, просить за свой продукт такие деньги и при этом так наплевательски относиться к своим клиентам?!
Немного перелопатил сайт. Ссылка htm стала.
http://ar-photo1.narod.ru/index_files/Photo/Gho_cd.htm
(и счетчик \"потерял\"… обидно)
Анатолий
Что за счётчик? Посещений?
А вот на этой картинке видно, где живут настройки программы.
1. Именно посещений. На готовной странице.
2. Никогда туда не ходил… мож и не стоит… дык не выдержу-ж, залезу.
Анатолий
1. У меня тоже есть пару поддоменов на народе. Я туда счётчик LiveIntrenet установил бесплатный. А что там было от самого народа — не помню. Могу сказать, как банер убрать справа вверху.
2. Только осторожно с бэкапами!
Такая проблемка, загружаюсь с диска аварийного восстановления созданного через Nero BackItUp & Burn, но не работает мышка, клава тоже не пашет, в общем никакое действие не могу сделать=(((
Как это исправить?
Олег
Попробуйте утилиту Norton, которую Анатолий советует. Он, кстати, и образ выложил. В ней можно выбрать драйвер мыши. Насчёт клавиатуры, тут не должно быть проблем, если, конечно, это не USB клавиатура на устаревшем компьютере. Я слышал, что в таких случаях бывают проблемы. Возможно, что и с USB мышью на таком компе тоже может быть не всё гладко. Но, в тонкости я не вникал.
