Бюджетный объектив и лампа-вспышка для макросъемки
Прочитать статью »
Жить становится всё труднее, цены растут, доходы падают. Иногда кажется, что впереди нас ждут одни разочарования. Попробуйте оглядеться вокруг, может быть не всё ещё потеряно… Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!
Спасибо за помощь!
Комментарии (42)
Страниц: « 1 [2] 3 4 5 » Показать все
MaxOblivionМарт 25th, 2009 at 17:09
Ну, в данной статье Вы описываете то, что можно купить и фирменное. Но в десятки раз дороже. Это тоже следует учитывать, хотя, возможно,это и входит в «решение технической задачи».
Именно по этой причине и ищу где купить)
Недавно нашел советскую вспышку Фил-46. Т.к. напряжение синхронизации у нее чрезвычайно высокое, то либо его нужно понизить, либо спаять фотоловушку.. Для последнего осталось купить пару фотодиодов и тиристор, благо в наши времена это совсем не проблема. Пойдет для домашней студии, хоть и фирменный осветитель стоит от 70 $, при куда лучшем (а может и нет) качестве, все равно интерес есть) Когда уже сильно начнет нехватать — можно уже будет и что-то купить..
С удовольствием проследил, но,увы, что-то ее тут не нашел.. Или Вы только собираетесь ее выложить?
adminМарт 25th, 2009 at 17:36
MaxOblivion
Советские вспышки вполне можно использовать. Но с бюджетными зеркалками лучше брать с бо’льшей энергией, если будете рассеивать свет, например, «ЛучМ» или «FIL-107″. Они похожи на молотки. У них внутри много свободного места, что позволяет размещать синхронизатор внутри вспышки. Особенно, в этом плане, удобна вспышка «ЛучМ».
IR-синхронизаторы для дома — самое то. Можно легко собрать очень гибкую световую систему буквально за гроши.
Я собственно и стал производить синхронизаторы, когда понадобилось сделать для себя сразу несколько штук.
MaxOblivionМарт 25th, 2009 at 17:52
Не через синхроконтакт или башмак же..
Фил-46 была найдена на полке, проверена — работает. Если ее удасться запустить, то можно будет и что-то докупить другое..
А что Вы подразумеваете под «производить синхронизаторы» ? Фильтр на встроенную вспышку или непосредственно фотоловкушку? У нас есть в продаже именно вторые по цене от 10$, но нет уверенности, что они расчитаны под 300 В, которые на синхроконтактах Фил-46.
adminМарт 25th, 2009 at 19:20
MaxOblivion
Обычно дешёвые светоловушки могут работать на больших напряжениях, а на низких у них резко снижается чувствительность, которая и на больших напряжениях бывает недостаточной.
В продаже хороших светоловушек нет, вот поэтому я и стал их производить. Сначала для себя, а потом и для других. Те, что продаются, боятся «засветки» солнечными лучами или просто ярким светом. Даже фирменные ловушки (Nikon точно) страдают этим.
Я выпускаю вот такие.
MaxOblivionМарт 25th, 2009 at 19:30
Угу, на некоторых пишут — только для высоковольтных вспышек.
Статью и блок-схемы видел..Но вот саму бы схему посмотреть..) И очень ли сложны они в производстве? В плане возможности достать необходимые компоненты.
Заранее большое спасибо.
adminМарт 25th, 2009 at 21:24
MaxOblivion
Вариации схемы той, что попроще ФС-3-ВМ можно найти на сайте Осипова под названием «Мерседес». Обратите внимание на схемы, где три транзистора и тиристор, они менее критичны к параметров отдельных элементов.
Чтобы собрать схему ФС-5-УБ, нужно специальное оборудование и определённая подготовка. Кроме того, в моём ФС-5-УБ есть схемное решение, которое я бы не хотел до поры до времени показывать.
Сам я не пользуюсь синхронизацией по второй вспышке и вам не советую. TTL синхронизация больше нужна для репортажной съёмки. При постановочной съёмке в ней нет никакой необхидимости.
Кроме того, 120 миллисекунд между Nikon-овской оценочной и основной вспышкой очень часто прикрывают глаза моделей.
MaxOblivionМарт 25th, 2009 at 22:13
Весьма познавательный сайт, нужно будет изучить и остальной материал, спасибо за ссылку.
Да нам пока особых изысков и не нужно. Никто на раскрытии секретов и не настаивает — на то они и секреты..)
Простая схема, которую и хотел собрать, разумеется не различает импульсы и срабатывает по первому. Внешняя вспышка есть, вполне хватает. Но именно для постановочной съемки и хочется еще одну-две дополнительные вспышки.
Еще раз большое спасибо за ответы на вопросы.. Буду читать и пробовать, а то уже как-то не очень хорошо с моей стороны и дальше продолжать терзать Вас вопросами..)
adminМарт 25th, 2009 at 23:19
MaxOblivion
Если вас устраивает ФС-3-ВМ, то схему могу прислать. Для её сборки не требуется особый опыт и в ней всего один элемент для настройки.
Творческих вам успехов!
MaxOblivionМарт 26th, 2009 at 23:41
Ммм..Все изучить там нереально, т.к. на это уйдет несколько лет..) Но,как я понял, существует не так уж и много удачных схем.. Ваша оттуда или что-то свое? Если свое и не сложно прислать.
Зарание спасибо.
adminМарт 27th, 2009 at 09:05
MaxOblivion
Схему выслал с описанием.
Оставить комментарий
