Как изготовить зеркальные жалюзи за один час?
Прочитать статью »
Новая рубрика с интересными адресами Интернета. Не ходите по ним, если Вы уже нашли всё, что искали на сайте самодельщиков. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (23)
Страниц: « 1 [2] 3 » Показать все
adminДекабрь 1st, 2012 at 02:18
jwserge, а фиг его знает. :) Но, в современных стеклопакетах, тех, что подороже, использую ИК фильтры.
jwsergeДекабрь 1st, 2012 at 10:44
Ха! В современном бизнесе ещё не те понты будут использовать ))))))))))
adminДекабрь 1st, 2012 at 17:20
jwserge, умелая подача информации, может заставить и в чудеса поверить…
«Вот, мол, было изваяние, а теперь стала Марья Ивановна». Многие верят. (Формула любви). :)
jwsergeДекабрь 2nd, 2012 at 00:49
замечательны камент! :)
GriverАпрель 4th, 2013 at 15:20
Огромное вам спасибо за статью. В этом году на одну створку стеклопакета пробовал клеить светоотражающую плёнку. Расчитывал на то что будет тонировка как на автомобиле, а на деле очень много светлых точек и при разглаживании тряпкой снимался защитный слой. Вы плёнку размещаете покрытием к стеклу, у меня получилось наоборот. У вас пленка равномерно покрыта затемняющим веществом или тоже с мелкими просветами?
adminАпрель 4th, 2013 at 15:40
Griver, плёнки, что вы пускают в последнее время, очень плохого качества, поэтому приходится использовать сразу по две плёнки. Об этом написано в статье. А вот, когда я впервые собрал такие шторы, то среди плёнок можно было выбрать такие, что было достаточно всего одного слоя, чтобы в комнате стало темно.
ЯмщиковС.изСамарыЯнварь 26th, 2017 at 09:25
А если сделать шторку для зимнего варианта отражения ИК-тепла обратно внутрь дома? Применить для этого фольгированный материал на основе вспененного полиэтилена или применить любой другой способ по принципу «Утеплитель+фольга»… Теплопотери на период сна (1/3 суток) снизились бы сильно, но вот насколько?
adminЯнварь 26th, 2017 at 11:12
ЯмщиковС.изСамары, идея не новая. Я даже пробовал в один из сезонов. Но плёнка, которую у нас можно приобрести в розничной торговле, плохо справляется с морозами — металлизация начинает осыпаться. Поэтому я вынужден на зиму эти жалюзи снимать.
ЯмщиковС.изСамарыЯнварь 26th, 2017 at 13:46
Так я не про прозрачную тонкую, а про фольгоизол и другие «тёплые» плёнки.
adminЯнварь 26th, 2017 at 15:20
ЯмщиковС.изСамары, я понял. Я просто рассказал о том, что сам пробовал. Фольгоизол наверное нужно в качестве ставень использовать. Так что вряд ли его можно будет расположить внутри рамы. А вот если установить жалюзи из текущей статьи с внутренней стороны окна, то это тоже будет работать. Можно пойти дальше и поискать какую-нибудь современную светоотражающую ткань и пошить из неё шторки, которые разместить с внутренней стороны окна на небольшом расстоянии.
Оставить комментарий
