Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть7
Прочитать статью »
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (59)
Страниц: « 1 [2] 3 4 5 6 » Показать все
ЮрийСентябрь 23rd, 2012 at 23:01
Добрый вечер. Имееться динамик Westra pw 250-2158. В нем подвес приклеен к диффузору изнутри, можно ли его поменять не отклеивая центрирующую шайбу, потому что боюсь если я ее отклею то не отцентрую нормально потом. Может Вы сталкивались с такими динамиками, помогите советом пожалуйста. Просто никогда ранее таким не занимался, не хочеться испортить динамик.
adminСентябрь 24th, 2012 at 00:35
Юрий, без полной разборки, велика вероятность повреждения катушки и/или гильзы. Я никогда не применял подобную технологию ремонта. Ну, а чем крупнее динамик, тем проще его ремонтировать. Все детали крупные, провод толстый. Опасаться будете, когда попытаетесь отремонтировать динамический микрофон. :)
moscowbabyЯнварь 28th, 2013 at 21:16
Доброго вечера всем! Решил восстановить свои старые и давно стоящие без дела колонки Mission 733i. Снял динамические головки, состояние не утешает. Подвес выполнен из резины диффузоры пластиковые. Пластик от времени растрескался, причем трещины сквозные. Есть ли возможность сделать замену такого пластика самостоятельно? И в случае замены на бумагу, насколько все изменится?
Фото пациента:
Динамик с пластиковым диффузором.
adminЯнварь 28th, 2013 at 21:41
moscowbaby, закажите новые диффузоры и подвесы у ленинградцев. Они сейчас весь спектр размеров производят.
moscowbabyЯнварь 28th, 2013 at 21:56
я смотрел их каталоги, но не увидел пластиковых диффузоров в списке. поэтому и спросил, что изменится, если вместо пластика поставить бумагу?
adminЯнварь 28th, 2013 at 22:19
moscowbaby, немного измениться тембр звука и, скорее всего, в лучшую сторону. В крайнем случае, если пришлют слишком хилый картон, то его всегда можно пропитать клеем или краской.
static1890Апрель 18th, 2013 at 02:09
каким клеем лучше всего клеить подвес как нижний так и верхний, чтоб в случае чего снять было не проблемно его?
adminАпрель 18th, 2013 at 10:13
static1890, те клеи, что я рекомендую в статье, допускают повторную разборку и сборку динамиков. Они соответствуют оригинальным клеям, используемым при фабричной сборке динамиков.
СергейЯнварь 24th, 2014 at 21:10
Добрый день!
У меня такой вопрос возник Способ «горячей» центровки.
динамик к чему подключаеться а то я не могу понять!
adminЯнварь 24th, 2014 at 22:13
Сергей, вот здесь писал об этом >>>
Естественно, что динамик во время горячей центровки подключаются к УНЧ. Так как при настройке используется инфранизкая частота, то большая мощность не требуется. Даже для самых больших динамиков достаточно выходной мощности (RMS) не более 10-20 Ватт. Софтверный генератор низкой частоты есть в «Дополнительных материалах».
Правда, мало какая аудио карта позволит передать частоту 3-5 Герц. У меня тоже нет такой аудио карты, поэтому я использую аппаратный генератор низкой частоты с диапазонам, захватывающим инфразвук. Генератор с мостом Вина можно собрать на любом операционном усилителе при незначительном количестве дополнительных элементов.
Оставить комментарий
