Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными.
Идея хорошая, но как быть, если горшки цветов имеют разный размер и поливать нужно разным объемом воды каждый горшок. И вдобавок разные цветы «потребляют» разный объем воды из почвы (а если учесть еще и влияние солнца, которое дополнительно испаряет влагу …) при одинаковых горшках. В результате получается, что некоторые цветы будут «купаться», а некоторые терпеть «жажду», чем можно пренебречь в течении 2…3 недель, а для промежутка в 6 месяцев результат будет плачевный.
Вывод установить в каждый горшок датчик влажности и реализовать систему индивидуального полива каждого цветка. Вот это будет поинтереснее.
adminАвгуст 4th, 2011 at 19:34
VL005
Да, приходится сначала регулировать количество воды регулировочным колёсиком, которое есть на каждой капельнице. Операция эта не очень приятная, особенно, по сравнению с настройкой датчика влажности.
Совершенно согласен с тем, что намного лучше было бы использовать индивидуальную систему для каждого горшка. Проблема лишь в том, что насосы слишком дорого стоят. Кроме этого прошлось бы купить много дополнительной фурнитуры, провода шланги и пр. Стоимость системы приблизилась бы к стоимости подобных фабричных систем. Вот, если бы найти какой-нибудь недорогой блок электромеханических клапанов, тогда можно было бы использовать всего один мотор.
GracynАвгуст 14th, 2011 at 16:19
Cheers pal. I do appreciate the wirting.
ЕвгенийАвгуст 27th, 2011 at 19:27
недорогой (50р) электромагнитный пневмо (но думаю и для воды сойдет) клапан системы ЭПХХ от Ваз 2107.(он 3х ходовый — перебрасывает вход с одного штуцера на другой — лишний можно заглушить)
система выглядеть на мой взгляд должна след образом:
центральный блок включает насос раз в сутки на N минут и одновременно подает питание на «горшковые модули»
В горшке установлен датчик и транзисторный ключ который открывает клапан если сухо.
adminАвгуст 27th, 2011 at 20:01
Евгений
50 руб ≈ 1,4$. При коммунизме живёте! Завидую. У нас метр шланга, который придётся насаживать на этот клапан, продают по 0,5$.
МаксимАвгуст 31st, 2011 at 13:30
А при разных размерах горшков можно к бОльшим горшкам подводить несколько трубочек.
adminАвгуст 31st, 2011 at 15:08
Максим
Я так и сделал, так как горшков было шесть, а капельниц восемь.
ЛарсНоябрь 8th, 2011 at 00:39
ВЫражаю огромное человеческое спасибо.
Можно ли сделать из измерителя влажности отдельное устройство?
Просто, чтобы увидеть, пора ли поливать этот, отдельно взятый горшок.
adminНоябрь 8th, 2011 at 09:00
Схема такого устройства представлена здесь. В качестве исполнительного устройства можно использовать светодиод, подключенный через транзисторный ключ, служащий усилителем тока. У микросхем данного типа максимально допустимый выходной ток меньше того, что необходим для яркого свечения светодиода. Но, зато КМОП микросхемы так мало потребляют, что двух пальчиковых батареек (3 Вольта) хватит на год или больше, если они не «умрут» от старости.
VL005
Евгений
Максим
Классная штука!!!!
