Собери простой регулятор мощности для паяльника за час
Прочитать статью »
Ссылки ниже могут оказаться не в теме, и скорее всего так и будет, но они не испортят вам настроение, если Вы загляните по этим адресам. Я их проверял. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (50)
Страниц: « 1 [2] 3 4 5 » Показать все
adminАвгуст 12th, 2011 at 16:38
Сергей
Нет, нельзя. Подойдёт любая индикаторная неоновая лампочка.
ВолодяАвгуст 31st, 2011 at 09:35
Подскажите пожайлуста, конденсатор 0,1 mkf на сколько (минимум) вольт нужно?
adminАвгуст 31st, 2011 at 10:21
Володя
Теоретически, напряжение на конденсаторе С1 не может превышать напряжения на управляющем электроде тиристора или симистора, которое не превышает 10-ти Вольт. Но, если по каким-то причинам тиристор не откроется, то напряжение на этом конденсаторе может достичь напряжения сети. По ГОСТ-у, это 310Вольт -10% +5%. Так что, если имеется высоковольтный конденсатор, скажем, на 400 Вольт, то лучше применить его, если же такого конденсатора нет, то сойдёт и самый низковольтный.
ИванСентябрь 2nd, 2011 at 13:44
Хочу собрать последнюю схему — в схеме не указаны мощности резисторов и вызывает подозрения импортный тиристор в корпусе TO как он будет держать 40вт паяльник.
adminСентябрь 2nd, 2011 at 14:48
Иван
Резисторы любые, вплоть 0,125 Ватта. Но, для навесного монтажа лучше использовать 0,25 Ватт и больше.
40 Ватт, это всего 40:220≈0,18(Ампер). Тогда как подобные тиристоры выдерживают около 1 Ампера или чуть меньше.
ИванСентябрь 2nd, 2011 at 15:37
Понял спасибо надо будет доработать схемку каким нибудь мигающим светодиодом при вкл а то часто многие забывают и оставляют паяльник включеным уменьшая его срок жизни.
adminСентябрь 2nd, 2011 at 15:57
Иван
Если в комнате достаточно тихо, то будет слышно, как работает паяльник. Острые фронты, проходя через нагревательный элемент, создают небольшие акустические волны. :)
РусланСентябрь 5th, 2011 at 19:05
Если использовать КУ202Н, можно ли регулировать лампочку 300 ватт? Какая должна быть мощность резисторов? Не будет ли гудеть лампочка? Критичен ли тип конденсатора?
P.S. Извините, если вопросов сразу много:) Спасибо!
adminСентябрь 5th, 2011 at 19:27
Руслан
1. До 300 Ватт можно, но если больше, то желательно установить радиатор на тиристор.
2. Ответил чуть выше.
3. Если Вы о тангенсе угла потерь, то нет. Если «сухой»/электролитический, то нужно установить обычный «сухой» конденсатор.
АлексейСентябрь 10th, 2011 at 13:01
Регулятор мощности на симисторе КУ208Г-подскажите сколько ватт резисторы
