Блок питания для усилителя низкой частоты из доступных деталей. УНЧ, часть 3.
Прочитать статью »
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам». Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (23)
Страниц: « 1 [2] 3 » Показать все
КириллЯнварь 13th, 2014 at 21:43
Нет ли ничего зазорного в том, чтобы изготовить для подобных целей блок питания по вашей же статье из КЛЛ?
https://oldoctober.com/ru/smps/
adminЯнварь 13th, 2014 at 22:02
Кирилл, Вам будет непросто избавиться от высокочастотных наводок, возникающих вокруг импульсного БП и проникающих во входные цепи усилителя. Для обычного слушателя, это может проявиться в виде повышенного уровня шума, а для меломана в высоком уровне искажений.
Придётся, либо корректировать АЧХ УНЧ, что может, опять таки, привести к снижению качества звука, либо экранировать БП и развязывать цепи питания проходными фильтрами.
Хотя, если есть достаточный опыт в применении импульсных БП, то можно попробовать. Современные УНЧ высокой мощности давно питают от импульсных БП, а некоторые УНЧ, например, класса D и сами являются импульсными устройствами, так как выходной сигнал таких УНЧ формируется с помощью ШИМ.
витёкАпрель 27th, 2014 at 18:27
Собираю УНЧ на TDA 7294. Помогите, кто знает, разобраться в нескольких вопросах:
1. К радиатору м/с через пасту и плёнку или достаточно пасты
2. Как сделать (из чего собрать )регулировку громкости на самом УНЧ
3. какой БП нужен(я не шарю во всех умных названиях)если можно,попроще
Спасибо!!!!!
adminАпрель 27th, 2014 at 18:41
Витёк, если радиатор гальванически развязан от корпуса, то достаточно пасты. Для информации, металлическая часть корпуса микросхемы TDA7294 соединена с минусом источника питания.
2. Можно, просто, использовать потенциометр в качестве регулятора громкости>>>
3. Это зависит от того, какой мощности УНЧ вы собрались построить и на какую нагрузку он будет рассчитан. Как рассчитать блок питания для УНЧ подробно описано здесь>>>
Нехилый выбор для первой конструкции — УНЧ 2х100 Ватт…
витёкАпрель 27th, 2014 at 18:47
Огр.спасибо!пишу с телеф.немного неудобно,доберусь до компа-отпишу
LotosАпрель 30th, 2014 at 14:21
Добрый день, Юрий. Собрал БП из статьи, все по схеме. Применил силовой трансформатор ТП-60-9 ( две обмотки по 18в., одна на 10,6в., и еще 5в.,). В домашней «розетке» завышенное сетевое,- 248-250 вольт(устал воевать с горсетью), и потому на выходе БП, порядка +/-30 вольт……. (хочу заметить, что данный бп готовится для унч на TDA2050: схема и пп тоже из статьи..). Вопрос : как снизить выходное напряжение?; стабилизатор на lm317?
adminАпрель 30th, 2014 at 15:38
Здравствуйте Лотос!
К сожалению, снизить напряжение на вторичных обмотках этого трансформатора без перемотки последних нельзя. Но, можно перемотать вторичные обмотки или смотать обмотки на 5 и 10 вольт, а вместо них намотать небольшие вычитающие обмотки с использованием провода от этих обмоток. Только, их нужно будет намотать в два провода, так как сечение провода обмоток на 5 и 10 Вольт меньше сечения 18-ти вольтовых обмоток.
LotosАпрель 30th, 2014 at 17:50
Юрий, спасибо за отклик. Перематывать трансформатор не хочется…. буду подбирать другой.
adminАпрель 30th, 2014 at 18:30
Lotos, там витков не очень много. Вторичная обмотка обычно снаружи намотана, так что перемотать её очень просто. А вот первичная, да, в ней витков намного больше и провод тоньше.
SAS3Март 3rd, 2015 at 16:49
Чтобы правильно запитать Унч просто надо отыскать трансформатор ТН с полноценными выводами например типа ТН-46-127/220-50 и включить первичные обмотки последовательно
