Ремонт ламп. Как разобрать энергосберегающую лампу КЛЛ?
Прочитать статью »
При изготовлении каких-либо собственных конструкций могут понадобиться самые невероятные материалы, технологии и идеи. Не факт, что Вам удастся найти всё это в ресурсах посвящённых самодеятельному творчеству. Адреса смежных и не очень тем. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (45)
Страниц: [1] 2 3 4 5 » Показать все
whitemonНоябрь 1st, 2009 at 00:02
Интересная идея про фрезу
РоманДекабрь 4th, 2009 at 14:01
А нафига,собстнно,Вы ее разбирали?Это не праздное любопытство-я в данный момент организовываю сборку таких ламп из комплектующих.Я гляжу,у Вас есть хорошие познания по данному вопросу,вот и интересно-что Вы пытались исправить в лампе?
adminДекабрь 4th, 2009 at 15:29
Роман
…что Вы пытались исправить в лампе?
К сожалению, первые купленные мною лампы, очень часто выходили из строя и мне пришлось большую часть их них отремонтировать. Повезло, что все дефекты не были связаны с самой лампой, а только с электронным балластом.
В этой статье я более подробно об этом рассказал.
Сам ремонт не отнимал много времени, тогда, как разборка корпуса лампы для меня была просто пыткой. Последней каплей стала разбитая колба 25-ти ваттной лампы. Как потом выяснилось, в этой лампе вышел из строя всего один резистор в цепи запуска. А я эти лампы покупал по цене около 5$.
Тогда я и решил, что нужно искать более надёжный и менее нервный способ разборки.
AlexRedДекабрь 6th, 2009 at 13:12
Пользуюсь этими лампами как только они появились в Москве.. ремонтирую их довольно часто.. если не перегорели обе спирали, лампа ремонтопригодна…
Наиболее часто выходящие из строя детали: высоковольтный конденсатор стоящий между электродами лампы (лечится заменой), и обрыв нити накала (если одна, то вторую можно просто замкнуть.. работает). Если выходит что либо другое, можно просто не разбираясь заменить плату на подходящую по мощности.
Разборка обычно не вызывает никаких затруднений, надо только сделать из не широкой отвертки, эдакую фомочку, (надеюсь форма понятна из названия)..
Ваш вариант не подразумевает повторной разборки.
adminДекабрь 6th, 2009 at 17:15
AlexRed
Я полагаю, что вам ещё не попадались лампы с «высушенным» корпусом, которые не поддаются обычным методам разборки.
Мой метод позволяет вскрывать такие корпуса с минимальными повреждениями защёлок. Герметик же нужно применять только в случае, если защёлки были повреждены.
Скорость усыхания пластмассы зависит от многих факторов, коими могут быть и температура эксплуатации (наличие кондиционеров), и материл корпуса (эластичность пластмассы), и количество моточасов.
У меня есть пятилетняя лампа Osram, которая была вскрыта традиционным способом без существенных повреждений и есть однолетние лампы Vitoone, которые рассыпаются в руках.
В статье я описал, как собрать и снова разобрать лампу без каких-либо существенных усилий прикладываемых к корпусу.
На фотографии специально приведён пример сборки «пересушенного» корпуса лампы некогда вскрытой традиционным способом.
Я не призываю вскрывать и собирать все лампы по этой методике. Это может пригодится в случаях, когда традиционный способ приводит к повреждению колбы или корпуса.
SAMODELKIN-67Февраль 23rd, 2010 at 03:07
Привет всем! Я тут случаем наткнулся на ваш форум и советы по вскрыванию(отделению колбы от патрона), но гораздо проще вскрывать и не важно какой срок эксплуатации у этой лампы используя термо фен или паяльную станцию установив на 350градусов. Грея и при этом поворачивать корпус в месте соединения, где вы вскрываете отверткой. После слегка на излом и она вскрыта. Удачи!!! Случайно схемки VITOONE 15w нет?
adminФевраль 23rd, 2010 at 09:30
SAMODELKIN-67
Спасибо за идею!
Из тех, что я разбирал (8-11-20W) схемы были абсолютно одинаковыми, а именно такими, как на картинке. Различие незначительные в номиналах деталей, о чём писал выше. Думаю, 15-ти ваттная тоже собрана по этой схеме.
МихаилМарт 30th, 2010 at 05:44
Роман
Большинство дефектов таких ламп (по МОЕЙ статистике) связано с перегревом транзисторов.
Я разбираю новую лампу и сразу сверлю охлаждающие отверстия в цоколе.
На лампах NAKAI имеются соответствующие щели.
ИльяМай 29th, 2010 at 16:05
Здравствуйте, у меня лампы эти некоторые мигают с разными интервалами. А одна лампа мигала, потухла, стал откручивать плафон, загорелась, снова месяц работала, снова то же самое, сейчас фокус не удался. Что такое с ней? Спасибо.
adminМай 29th, 2010 at 20:25
Илья
Варианты:
1. Некачественная скрутка между лампой и контактными штырями.
2. Некачественная пайка.
3. Дефективный элемент.
Это обычные дефекты встречающиеся в любой электронной технике.
Оставить комментарий
