Как рассчитать количество витков и диаметр провода обмоткок трнасформатора? FAQ Часть 3
Прочитать статью »
Однажды кликнул по подобной ссылке и нашёл много интересного для себя, хотя и не интересовался смежной темой.
Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Пожалуйста
Меня интересует с самого начала. Как считать с шасси.
У меня есть один трансформатор для сварки. Большой и тяжелый.
Хочу сделать маленький и удобно было поднять, т.е. переставлять с одного места на другое.
Если есть возможность подсказать был бы рад
Amin, при изготовлении сварочного аппарата на основе обычного низкочастотного трансформатора, уменьшении размера последнего снизит сварочный ток, который способен генерировать аппарат. Например, с большим трансформатором Вы использовали электроды на 4мм, а с маленьким на 1,5 мм или и того меньше.
Мощность такого сварочного аппарата напрямую зависит от габаритной мощности трансформатора и без снижения мощности, снизить вес и размеры нельзя.
Маленький и легкий сварочный аппарат изготавливают на основе импульсного преобразователя и импульсного трансформатора, который мотают на ферритовом сердечнике. Называются такие аппараты инверторными. В Интернете и в радиолюбительских журналах Вы можете найти готовые схемы таких сварочных аппаратов. Лучше используйте готовую схему и готовые расчёты трансформатора, так как рассчитать такой трансформатор новичку будет довольно сложно.
Добрый день!
Можете привести расчет катушки (сечение и длинна провода) на входе 12-14.5 вольт, а на выходе надо получить 3.5 вольта и 5 Ампер.
Здравствуйте Герман!
Раз Вы это не сделали сами, значит задача перед вами стоит нестандартная. Расскажите поподробнее, для чего Вам это нужно.
В статье речь идёт о силовых трансформаторах, а они, как правило, подключаются к осветительной сети, параметры которой отличаются в разных странах. Напряжение 12…14,5 Вольт не является сетевым. Оно, скорее, похоже на напряжение аккумулятора. Но, аккумулятор даёт постоянной ток и трансформировать его обычным способом нельзя. Но, его можно преобразовать другим способом, например, с помощью импульсного преобразователя напряжения.
Здравствуйте.
Может я и не правильно думаю.
Мне надо подключить 7 потребителей, один потребитель 3.5Волта и 0.7Ампер, источник тока примерно как бортовая сеть автомобиля только это генератор.
Думал с помощью стабилизатора и резисторов сделать, но стабилизатор вроде только до 3ампер держит да и греться сильно будет т.к. рассеивание большое, последовательное подключение не подходит.
То есть получится мне надо постоянный ток понизить с 12-14.5 вольт до 3.5 вольт и не меньше 5ампер на выходе было так как 0.7*7=4.9 ампер.
Как посоветуете это сделать и с помощью чего?
Заранее спасибо.
German, а ответил Вам здесь >>>, так как это ближе к теме вашего вопроса.
Здравствуйте.я хочу делать полуавтомат из 4 транс. тс270 получится или нет.
Василий, я не понял, о чём речь. Но, трансформаторы можно подключать как параллельно так и последовательно. Раньше из мощных TC-ов делали сварочные аппараты. Соединяли между собой трансформаторы с помощью имеющихся креплений, вторичные обмотки сматывали и мотали одну вторичку через все каркасы. Так, например, из восьми ТС-270 получался двухкиловаттный плоский сварочный аппарат.
Скажите, какое значение «плотность тока (а/мм2)» и «магнитная индукция max (Тл)» нужно использовать для расчета пластинчатого П-образного сердечника с двумя катушками мощностью 1.2 кватт (1200 ватт).
Евгений, Вы можете использовать значения приведённые в таблицах из этой статьи. А именно, 2-2,5А/мм и 1,6Тл. Но, я бы всё же для трансформатора такой мощности не использовал формулы и приёмы упрощённого расчёта. В «Дополнительных материалах» к статье есть хорошее пособие Никитского по полному расчёту трансформаторов.
