Прочитать статью »
Если Вы решили уйти с сайта, кликнув по одному их этих адресов, то я всегда буду рад вашему возвращению! До встречи на сайте самодельщиков! Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (59)
Страниц: [1] 2 3 4 5 6 » Показать все
ВладимирИюнь 18th, 2013 at 17:17
Вы написали, что и некоторыми светодиодными лампами можно управлять таким диммером.
У них что, ток вместо конденсатора резистор ограничивает?
Никогда таких не видел.
Можно подробнее про светодиодные управляемые лампы?
adminИюнь 18th, 2013 at 18:54
Владимир, у которых светодиоды включены последовательно. Хотя, я пробовал, в некотором диапазоне, можно и люминесцентными лампами управлять.
АлександрАвгуст 29th, 2013 at 16:30
А что это у Вас за макетка такая?какая-то хитрая конструкция…удобная?можно подробнее в двух словах что и как…
adminАвгуст 29th, 2013 at 16:49
Александр, это просто кусок стеклотекстолита, в который запрессованы медные залуженные штырьки. Эта макетка хороша тем, что она практически вечная. Той, что на картинке, уже лет 30-ть. Конечно, для SMD она не годится, а для небольших схем на обычных деталях вполне себя оправдывает. Правда, сейчас появились более удобные макетки, которые не требуют пайки, но я такой пока не разжился да и детали для неё желательно использовать новые. А у меня целый склад паяных и с короткими выводами деталей.
ALIRZAСентябрь 30th, 2013 at 16:53
molodes ogulsan-ogul,,,,,,
UAMОктябрь 5th, 2013 at 22:57
А для чего стоят С2, R2 ? Какая-то специфика неизвестных симисторов? Не пробовали без них?
В TO220 c изоляцией кристалла выпускают симисторы BTAxx (BTA08-600, BTA41-600…). Изоляция 2,5кв
adminОктябрь 6th, 2013 at 02:10
UAM
1. Демпфирующая цепочка.
2. Вопрос не понял.
3. См. пункт 2.
Выпускают много чего, включая 68169. Да не везде всё это продаётся.
ВикторОктябрь 10th, 2013 at 20:30
Здравствуйте Админ. Меня интересует ремонтировали ли Вы регуляторы напряжения фирмы Лутрон? Спасибо.
Особенно Лутрон График Ай
adminОктябрь 10th, 2013 at 21:36
Здравствуйте Виктор!
Нет, я только несколько раз ремонтировал фабричные регуляторы мощности, причём, заграничные только два раза. Первый раз, это был совсем простой регулятор мощности, который конструктивно был вмонтирован в светильник для ванной, а второй раз этот, что описал в статье.
Тот светильник, что для ванной, ремонтировал на месте с помощью инструмента, который нашёл в гараже. В нём выгорел участок подковы возле контакта и пришлось его восстанавливать, так как другой потенциометр найти было негде. Я изготовил небольшую ламель, прижал её к подкове, в том месте, где она была целой, заклепал и залил место соединения эпоксидным клеем.
Неисправность вызвало, видимо, слишком малое значение сопротивления регулятора в крайнем положении. Чтобы в дальнейшем этого не произошло впаял последовательно резистор (в трубке), который выдрал из старого телефонного аппарата.
Так как этот ремонт я произвёл без нормального инструмента, то им очень горжусь. :)
