Как изготовить компактный стедикам своими руками?
Прочитать статью »
Любая ссылка, представленная на сайте, проходит проверку на предмет трэшевости, но при этом может не иметь никакого отношения к теме сайта. Хотя, и статьи, размещённые на сайте, тоже часто этим страдают. :)
Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Наверно проще купить готовый стедик, если деньги есть.
Олег, за совет спасибо! Когда выпустят что-нибудь вроде того, что я изготовил, непременно куплю.
В очередной раз поражаюсь Вашему творчеству! Очень жду высокохудожественный ролик. Хотелось бы оценить в бою, как работает стабилизация по вертикальной оси. Если все действительно будет отлично, то Вам надо организовывать наборы «сделай сам» для сей конструкции, или договориться с каким-нибудь производителем. Спрос бы был.
Леонид, стедикам, это не новость. Просто у меня нет опыта съёмки с использованием этого девайса.
Вот, сегодня пробежался для эксперимента с телефоном, чтобы оценить, возможно ли вообще снять что-то при быстром перемещении и объекта и оператора. Хорошо ещё, что у меня есть друг, который соглашается позировать.
На днях попробую поснимать настоящей камерой.
Если получится, то есть задумка снять ребят, которые катаются на роликах.
Там есть один мастер-виртуоз своего дела. Он ездит, как хочет, но никогда не задевает конусы. Я показывал его катание одной девушке тоже фигуристке, так она сказала, что это очень высокий класс.
Ооо, стедикам. Я пару месяцев назад пытался собрать что то подобное, как говорится, «из спичек и желудей». Облазил кучу сайтов. Понравилась одна идея с подшипником, у которого несколько шариков заменены пластиковыми вставками, что позволяло вращать его пальцем и контролировать вращение. Или стедик с противовесом, собранный на плашкодержателях и подшипниках.
Отличная статья. Вам действительно пора задуматься о рассылке комплектов для сборки=)
1000 респектов. Обожаю Ваш сайт
Сергей писал:
Да, Вы совершенно правы, данные типы стабилизаторов не могут компенсировать вертикальное дрожание камеры, но в некоторой степени это может сделать сам оператор. Если удерживать стабикам одной рукой, то это сделать несложно. Если же камера очень тяжёлая, то обычно используют стедикам-жилет, в конструкцию которого встроен пружинный демпфер, снижающий дрожание камеры в вертикальной плоскости.
Стрелочками показаны пружины, которые встроены в диагонали пантографа.
Можно ли купить стедикам Вашего производства?
Чувствуется любовь к делу и «инженерная смекалка».
Нет, Алексей, производством я уже давно не занимаюсь и вряд ли когда-нибудь буду, если конечно жизнь не заставит.
Изучив Вашу конструкцию, напрашивается вопрос: А как вы подавляете микро-вибрацию, возникающую при ходьбе, т.к. при такой сборке, конструкция будет «играть» как струна, резонируя при каждом шаге и передавая волну наверх, к камере? Т.е. большой вибрации, как и положено стедикаму нет, но есть подозрения именно на микро-вибрацию.
И второй вопрос, более тривиальный: какой вес Вашей конструкции?
