Адреса, которые опубликованы здесь, я стараюсь проверять собственноручно. И хотя они чаще всего не строго соответствуют текущей теме, иногда могут представлять интерес.
Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
На южном балконе поставил solar-овские стеклопакеты — горя не знаю! Сжирают солнце только так и при этом светлые.
adminМай 4th, 2012 at 13:36
wolfus, странно. Производитель пишет, что стекла с ИК фильтрами задерживают только около половины тепловых лучей.
rIoИюнь 7th, 2012 at 19:15
Делал похожую конЬструкцию, только вешал пленку за окно, с небольшим зазором от рамы около 1 см , тем самым обеспечивая охлаждение пленки восходящими потоками воздуха.
adminИюнь 7th, 2012 at 19:26
rIo, странно, что её ветер не срывает.
rIoИюнь 8th, 2012 at 21:52
Это-же какой ветер нужен? Возможно я не совсем понятно описал конструкцию. 2 рейки, одна крепится сверху окна, вторая снизу между рамой и рейками зазор 1 см, на рейки натянута пленка. Штора не убирается, как у вас, все время натянута. В этом конечно минус, но плюс в том, что не греется ни стекло ни то что за ним находится.
adminИюнь 8th, 2012 at 22:58
rIo, обыкновенный сильный ветер. У Вас что ураганов тоже не бывает… А как проветривать квартиру? Скажем, если открыть пару окон, чтобы сделать сквозняк, что будет?
Если плёнка внутри, можно хотя бы край отогнуть, что бы свет попал в комнату, а если она снаружи, то как ею управлять? На улицу выходить? Я на 16-том этаже живу. Если я выйду, то вряд ли потом вернуть целиком…
rIoИюнь 13th, 2012 at 20:21
Пленка проклеена по периметру скотчем и хорошо натянута между реек, ветром сорвет когда когда рейки поломаются.
Шторка закреплена прямо на открывающейся створке, проблем с проветриванием нет.
У меня в окно целый день палит солнце, т.к. пленка однослойная, через неё видно что происходит снаружи. Вся конструкция при необходимости снимается, ровно как и одевается за две секунды, две рейки накинуть на 4 самореза.
Задача стояла понизить температуру в помещении на несколько градусов, что и было достигнуто.
Ваша конструкция по своему хороша, но, она достаточно сложная, нужно разбирать окно, сверлить раму, воздух внутри окна нагревается, и по назначению уже не используется, в стеклопакет не засунешь.
Я не навязываюсь, просто самому пришлось изготовить несколько вариантов, этот показался наиболее удачным.
adminИюнь 13th, 2012 at 20:57
rIo, со стеклопакетами всё сложнее. Хотя, если хватило денег на стеклопакеты, то можно и роллеты установить.
О, да Вы мастер на все руки. А я просто к стеклопакету приклеила скотчем рулончик серебристой этой плёнки. И когда надо — закатываю и прищепочкой. Просто и удобно. ))
jwsergeНоябрь 30th, 2012 at 21:58
А кто-то как-то где-то когда-то измерял количество тепловых потерь на ИК?
На сколько я понимаю, чтоб говорить о каких-то существенных теплопотерях посредством ИК, нужно иметь большую разницу температур. А мы имеем дело с разницей всего в несколько десятков градусов.
Очень мне сомнительно, чтоб эти плёнки чё-то полезное делали.
Да, от солнца они помогут летом, ибо солнце излучает около 1500Вт/м2. Горячее оно уж очень
