Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть2
Прочитать статью »
13 Ноябрь, 2011 (20:40) в
Ремонт техники
При изготовлении каких-либо собственных конструкций могут понадобиться самые невероятные материалы, технологии и идеи. Не факт, что Вам удастся найти всё это в ресурсах посвящённых самодеятельному творчеству. Адреса смежных и не очень тем.
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Для прочистки магнитного зазора можно склеить из бумаги гильзу, немного большего диаметра чем рабочая гильза. Затем обклееть её скотчем, сложенным пополам, для того, что-бы получить подобие двухстороннего скотча. Вставить гильзу в зазор и вращательно-поступательными движениями извлекать опилки в несколько приёмов.
Эльдар
Пару слов о скотче (к слову пришлось).
Я панически боюсь скотча в любых его проявлениях, так как мне много раз приходилось бороться со следами его «жизнедеятельности». Не знаю, какая там у него химия, но, по-моему, кроме стекла и некоторых металлов, он умудряется взаимодействовать со всем, что попадается ему на пути. Он даже внедряется в некоторые гальванические покрытия.
Особенно раздражает, когда его используют тётки в магазинах. Они клеят самоклеящиеся ценники везде и куда попало. У меня даже есть специальная технология, позволяющая почти без следов удалить эти ярлычки с палехской росписи. Часто покупаем шкатулки в одном и том же магазине и просим тёток (ну как их ещё назвать) не издеваться над произведениями искусства. Но, тётка, помноженная на молдавский менталитет, это видимо величина постоянная.
Скотч можно заменить другим клейким веществом, например покрыть клеем, как вы предлогаете с палочкий. Имхо.
По поводу самоклеющихся ценников, иногда это действительно раздражает. Особенно это проявляется когда изменяется цена на данный товар, и «тётки» наслаивают ценник один на другой…)))
Эльдар
Если бы только это. Они ещё, таким образом, меняют дату выпуска на скоропортящихся продуктах….
хочу предложить свой рецепт «растворителя» для отклейки и диффузора и центрирующей шайбы — это смесь один к одному этилового спирта медицинского и бензина «калоша», кстати эта смесь отлично удаляет следы от скотча. пользуюсь этим составом много лет!
filin
Этот рецепт известен любому радиолюбителю под аббревиатурой СБС (спирто-бензиновая смесь). Применяется обычно для удаления флюса с печатных плат. Неплохой растворитель, но намного хуже выветривается из помещения, чем ацетон и спирт. Если уж применять его, то лучше на балконе или у открытого окна.
Когда мне, при ремонте, нужно удалить остатки флюса с ПП, то я смачиваю в СБС жёсткую кисточку с короткой щетиной. Кисточкой несколько раз прохожу по пайкам на ПП, затем насухо протираю бязью и сразу же выношу и кисть, и бязь на балкон. Если оставить их до высыхания в комнате, то запах потом может сохраняться несколько дней.
А ведь на разборку динамика может уйти полстакана растворителя и это может стать химической…, вернее, вонючей бомбой.
В то же время, ацетон, это почти человеческий запах. Например, от больных диабетом пахнет ацетоном.
Но, это, возможно, только мои предпочтения. Наверное, автолюбителям больше по душе запах бензина.
ацетон для меня более «вонюч», чем СБС
filin, о вкусах спорить не стану, но я писал выше, что под названием «Ацетон» сейчас продают всё, что угодно.
Я купил бутылку с надписью «Ацетон», там, оказался какой-то растворитель, по запаху напоминающий «646″. Купил другою бутылку, там оказалось что-то, опять же, по запаху, только чуть-чуть отдающее ацетоном. Где сейчас можно в Молдове купить чистый ацетон, я не знаю. Все заводы и фабрики давно позакрывали.
Ну вы даете! Ацетон это же нюхательный препарат для молодежи уже много лет. Поэтому когда 2002-2006гг. жил в Москве (тоже нужны были для работы хорошие растворители), найти настоящий ацетон было очень сложно. Впрочем, как и спирт.
Про скотч: из моего опыта, клеящая основа остается на том куда клеишь, причем на продолжительное время. А вот у непосредственно двустороннего (кстати, его ведь удобней использовать в данном случае) по моему опыту чуть лучше с этим. Имел 3-4 вида, всегда брал молочного цвета. Ну и как мне кажется, вполне можно иcпользовать для очистки скотч, причем любой, просто этих котов надо уметь готовить.
Перед тем как очищать поверхность, слегка приложить его к ткани и всё — никакой прилип тогда не страшен, а мусор соберет с тем же успехом. Просто подобрать ткань: чтоб не атласный шелк, ну и не шерстяной свитер.
ПЫСЫ Непосредственно с динамиками дела не имел, но думаю способ подойдет, попробуйте.
О, сообразил почему на двустороннем лучше держится: он ведь на виниловой основе, в отличии от ходового прозрачного, который из лавсана и гладкий как стекло. Ясень пень, с гладкого быстрей отлипнет клеящая основа.
