Эти адреса могут вас заинтересовать, хотя они и выпадают из темы статьи, опубликованной выше.
Привет. Как всегда очень интерестно. Вы описали конструкцию динамика, но в тексте упоминается Купол. Если я правильно понял это пылезащитный колпачок?
adminНоябрь 12th, 2011 at 10:08
Эльдар, нет пылезащитный колпачок сферической формы бывает только у СЧ и НЧ динамиков. Конечно, он тоже является частью излучающей звук системы, но всё же, основное звуковое давление создаёт диффузор.
У ВЧ же динамиков эта сферическая конструкция и является основным излучающим элементом. Защита от пыли это её дополнительное назначение.
Нужно добавить, что существуют ещё и, так называемые, широкополосные динамики. В видеороликах, выше по тексту, показан именно такой экземпляр. Как видите, у него вместо пылезащитного колпачка установлен ещё один небольшой диффузорчик. Небольшие размеры этого излучателя позволяют передавать ВЧ и частично СЧ звуковые волны прямо от катушки в пространство. В то врем, как основной диффузор излучает в НЧ и частично в СЧ диапазоне. Конечно, диапазоны частот указаны условно. В одном динамике они не могут не пересекаться.
Существуют и другие технические решения для расширения диапазона частот динамика в сторону ВЧ. Например, центральная часть диффузора пропитывается лаком, а вместо пылезащитного колпачка используется небольшая заглушечка, размером с керн.
ЭльдарНоябрь 12th, 2011 at 10:18
Спасибо. Я как раз не знал зачем нужен доп. диффузорчик на пылезащитном колпачке. Про пропитку читал на аудиофильских форумах, но на сколько я помню там используют не просто лак, а сверхсекретную, алхимическую аудиофильскую пропитку. )))
в качестве «косички» я иногда использовал экранирующую оплетку,центральный провод удаляем, внутрь продеваем нить или жгутик, пропитываем резиновым или 88 клеем нашу «косичку» и используем по назначению.
ДимонДекабрь 26th, 2011 at 13:30
Приветствую! не подскажете, какой клей лучше использовать при склейке резиновой гофры с диффузором?
adminДекабрь 26th, 2011 at 14:49
Димон
Лучше всего подойдёт «Клей 88Н». Процесс сборки опишу в очередных статьях. Отвлёкся на всякие посторонние самоделки и никак не могу дописать этот цикл до конца.
ДимонДекабрь 30th, 2011 at 19:32
спасибо за совет! =)
Har17Январь 25th, 2012 at 12:03
Спасибо, Админ, за Вашу клопотную работу, очень полезные статьи:)
ANTONЯнварь 30th, 2012 at 11:41
Для сборки фирмачи используют клей BOTERM.
Спасибо за совет по нагреву катушки. А особенно впечатлил груз при приклейке нижнего подвеса. С уважением ANTON!!!
+1
Димон
