Самодельный датчик уровня жидкости
Прочитать статью »
Жить становится всё труднее, цены растут, доходы падают. Иногда кажется, что впереди нас ждут одни разочарования. Попробуйте оглядеться вокруг, может быть не всё ещё потеряно… Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (15)
Страниц: [1] 2 » Показать все
23041967Апрель 13th, 2011 at 06:26
Все Ваши фото сделанных Вами предметов освещены профессионально, без лишних бликов и теней. Как Вы их освещаете? Лайткуб самодельный или световой конус?
adminАпрель 13th, 2011 at 09:00
23041967
Есть некоторые наработки и в этой области. Опишу как-нибудь подробно. Тем более что я не очень давно изготовил самодельную 3D штангу для крепления камеры над рабочим столом.
Что касается света, то конечно никаких лайт кубов я не использую, так как это бы было неудобно. Всё снимаю прямо на рабочем месте, просто подложив лист белой бумаги. Но, у меня четыре стационарных источника света по 100 дж или около того. Два из них точно ориентированы так, что отрезки расстояния до точки съёмки точно сходятся под объективом камеры, которую можно прикрутить к жёсткому креплению. Короче, всё это проще показать, чем рассказать, что я обещаю сделать… в этом году.
RaulМай 14th, 2012 at 09:37
Admin подскажите пожалуйста мне схему для индикации контрольной лампы уровня топлива, по изменению сопротивления датчика. Индикация должна срабатывать при сопротивлении 250 Ом и выше, тк при увеличении уровня сопротивеление датчика уменьшается. В сети я нашел одну схемку о ней даже есть положительные отзывы, но кажется она рассчитана на обратное изменение сопротивления датчика (меньше уровень, меньше сопротивление), или я ошибаюсь?
adminМай 14th, 2012 at 11:05
Raul, Вы правы, в данной схеме лампа будет загораться при снижении сопротивления потенциометра. Правда, схема не содержит порогового устройства и накал лампы будет плавно увеличиваться в некотором диапазоне изменения сопротивления потенциометра.
А вот, чтобы понять, что будет в это время показывать, так называемый, «показометр», нужно знать его сопротивление и ток полного отклонения стрелки. Кроме этого, на схеме у «показометра» три вывода. Для чего третий вывод, идущий к корпусу, мне неясно.
Но, если эта схема рассчитана на определённый автомобильный стрелочный прибор и стандартный датчик уровня топлива, то для изменения логики включения индикаторной лампы достаточно внести небольшое изменение в схему, изменив проводимость ключевого транзистора с NPN на PNP.
RaulМай 14th, 2012 at 17:50
Спасибо, да эта схема предназначена для автомобильного индикатора. То что лампа будет загораться постепенно это не страшно, только вопрос как установить порог этого срабатывания, регулировкой R3? А можно ли схему упростить, оставив только один ключевой транзистор n-p-n, рассчитанный на ток ~ 100mA (мощность лампы 1Вт). На показания указателя эта схема влиять думаю будет минимально, ведь входное сопротивление транзистора на порядок больше измерительного резистора.
adminМай 14th, 2012 at 18:44
Raul, да можно упростить. Тогда нужно заменить транзистор более мощным, так как у большинства КТ315 предельный ток всего 60мА. Либо установить светодиод вместо лампы.
Порог тут регулировать нечем, так как эта схема не является пороговым устройством (имеющим два устойчивых состояния). Когда напряжение на базе VT1 превысит 0,6 Вольта, а ток базы будет достаточен для открытия транзистора, тогда начнёт течь ток и через лампу. Но, возможно, что потенциометр R1 имеет специфическую зависимость сопротивления от угла поворота, заточенную специально под данную схему. Например, когда топлива становится слишком мало, то сопротивление резко снижается и базовый ток также резко нарастает.
RaulМай 14th, 2012 at 19:28
Сопротивление резистора уменьшается с увеличением уровня топлива, поэтому как я понимаю и ток через указатель растет с увеличением топлива и стрелка откланяется сильнее, т.е. прибор работает как типичный стрелочный указатель. Почему у него три вывода незнаю, схему его найти не удалось, кое где встречал описание что это указатель термоэлектрический, на биметаллической пластине. Его отличительная особенность достаточно медленная реакция на изменение напряжения. Видимо для того чтоб указатель не скакал на ходу )).
По схеме, думаю без регулировки адекватную работу индикации не устроить (конечно попробовать нужно ). В руководствах указано что лампа резерва топлива загорается когда сопротивление резистора 250 Ом и больше. А если для создания 2-х устойчивых состояний применить логические элементы, только как настроить порог срабатывания, ведь делитель тут не применишь, изменятся показания указателя. Есть какой нибудь выход?
adminМай 14th, 2012 at 21:33
Raul, да, что-то я напутал с бензином. :) Но, схема правильная.
Чтобы понять, как будет себя вести схема при изменении сопротивления потенциометра в районе 250 Ом, нужно знать сопротивление «показометра» или величину напряжения на движке потенциометра, когда уровень топлива достиг критического уровня.
В качестве порогового элемента можно применить компаратор. Только это добавит намного больше элементов, чем используется в этой схеме.
RaulМай 15th, 2012 at 09:52
Величину напряжения при нужном уровне я замерю это не проблема, просто хочется схему с возможностью регулировки порога срабатывания. Тут появилась идея использовать в качестве ключа стабилитрон регулируемый, например TL431. Думаю напряжение на резисторе R1 будет больше 2,5В в интересующий меня момент, в этом случае с помощью R3 установить порог срабатывания VD1. Тогда в момент пробоя стабилитрона, VT1 должен перейти в насыщение и лампа резко загорится. Конечно есть недостаток, стрелка указателя после этого момента замрет на месте, а может если ток через VD1 окажет влияние и немного отклонится в сторону увелечения, но тут впринципе показания стрелочного прибора будут неинтересны.
Вообще схема работоспособна как думаете?
RaulМай 15th, 2012 at 10:03
А может быть схему совсем упросить, по току вроде бы 431 должен выдержать 100mA.
Оставить комментарий
