Блок оконечных усилителей низкой частоты. УНЧ, часть 5.
Прочитать статью »
7 Январь, 2011 (23:39) в
Аудиотехника,
Сделай сам
Любая ссылка, представленная на сайте, проходит проверку на предмет трэшевости, но при этом может не иметь никакого отношения к теме сайта. Хотя, и статьи, размещённые на сайте, тоже часто этим страдают. :)
Спасибо за статью!
Буду начинать собирать усилитель по вашим статьям
спасибо за статью
не в обиду сказано — но разводка УНЧ далеко не оптимальна с точки зрения Hi-Fi . Как правило принята звездообразная разводка земляного проводника и по паре фильтрующих конденсаторов на каждую микросхему. Рекомендую изучить книжку Ю.Ф. Авраменко «Качественный звук — сегодня это просто» МК — Пресс Киев,2007 г.
Или почитать форум Вегалаб
Для TDA2030 -2050 я не утруждаю себя разводкой печатных плат
! , хотя мотать катушку для НЧ-СЧ динамика такого уровня — это слишком , достаточно было повесить к нему в параллель 2ГД36 — через 1 мкф, как Вы и сделали , так же было и в телевизорах
. Можно поэксперементировать с заполнением трубы ватой , или оклеить поверхность поролоном или войлоком . Я не понял — нижний конец трубы — заглушен ? или открыт ? Если открыт — можно поиграть с высотой установки акустической системы.
А колонки из труб для канализации — это шикарно
Александр
Вы видно не плохо разбираетесь в вопросе, раз читаете профильную литературу. Поэтому надеюсь, что про Hi-Fi Вы просто пошутили. Смайлик из очередного предложения было бы логичнее переместить выше, так как он вызывает противоречие.
Тут было бы уместнее заметить, что разделения фильтра на две платы – не самое изящное решение. Я это сделал только по причине недостатка места в трубе. Можно было бы применить импульсное питания, тогда и на фильтре можно было сэкономить. Но, я подумал, что мало кто из начинающих сможет избавиться от наводок импульсного источника. Это и продвинутым любителям не всегда под силу.
Нижний конец трубы заглушать нельзя. Используемые динамики рассчитаны на открытые АС. Катушку пришлось намотать из-за слишком большого подъёма по ВЧ.
Что касается телевизоров, то будь у меня в распоряжении такой объём, то тогда, действительно, можно было бы замахнуться на Hi-Fi. Только это была бы уже не конструкция для повторения начинающими радиолюбителями.
Уважаемый администратор, у меня небольшая проблема, скачал чертеж печатной платы для УНЧ, фаил открывается в Worde окном на котором предлагается подобрать код перекодировки, я выбираю кирилица 18, фаил открывается и на нем вместо текста квадратики. Прошу подсказать, как правильно открывать такие фаилы.
Амур33, скачайте из «Дополнительных материалов» небольшую портативную программу и откройте в ней. Word не годится, это текстовый редактор.
Здравствуйте. Скажите печатку зеркалить надо? (В тексте нигде упоминания не нашел:( )
polymorf
Чертёж на экране программы Sprint Layout Вы видите со стороны расположения радиодеталей. Предполагается, что плата прозрачная и дорожки просвечиваются через неё.
1. Если Вы собираетесь выводить на печать изображение дорожек прямо из программы Sprint Layout, то Вы уже получите зеркальное изображение, то есть именно такое, как видите на экране.
Но, если для получения изображения дорожек на заготовке, вы будете использовать метод термопереноса, то изображение будет перевёрнуто как раз во время термопереноса изображения с бумаги на поверхность заготовки для ПП. Таким образом, Вы получите правильное изображение, ничего при этом не предпринимая.
2. Если же вы собираетесь использовать изображение на экране в качестве шаблона для рисования дорожек от руки, то изображение следует отзеркалить.
Почему обычно это не указывают…
Если на плате только симметричные детали, то для сохранения работоспособности схемы не важно, как располагать дорожки – зеркально или нет. И тогда, для однообразия повторения, можно было бы уточнить подробности.
Если же среди деталей есть несимметричные элементы, в нашем случае, это микросхемы, то тогда есть только один вариант расположения дорожек и его можно определить именно по расположению ножек микросхемы. Естественно, что тогда и смысл в каком-либо уточнении пропадает.
Уважаемый администратор сайта,в указанных дополнительных материалах на этой страничку нет никаких дополнительных программ, прошу дать конкретную ссылку.
Амур33, Вы бы сказали, что конкретно ищите или, что не удаётся скачать. Всё три позиции, ссылки на которые есть в «Доп. материалах» к данной статье, лежат на месте, то есть их можно скачать.
