Блок электронной регулировки громкости, стереобазы и тембра. УНЧ, часть 4.
Прочитать статью »
Эти адреса могут вас заинтересовать, хотя они и выпадают из темы статьи, опубликованной выше. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (36)
Страниц: [1] 2 3 4 » Показать все
ВладиславЯнварь 13th, 2012 at 07:05
Объясните пожалуйста из этого списка:
C1, C5, C6, C12 – 0,1mkF
C3, C10 – 56nF
C4, C11 – 15nF
C8 – 220nF
Где какие конденсаторы?
adminЯнварь 13th, 2012 at 11:30
Владислав, я не понял вопроса.
Если Вас интересует тип конденсаторов, то я использовал самые дешёвые и мелкие, какие смог купить на нашем радиорынке. Но, если у Вас есть касса и выбор ничем не ограничен, то можно подобрать С3, С4, С8, С10, С11 с малым тангенсом угла потерь. Только я сильно сомневаюсь, что разницу можно будет определить на слух. Не того уровня этот эквалайзер.
Остальные конденсаторы блокировочные и они на качестве звука отразиться не могут. Напряжение конденсаторов от 10 Вольт и выше, если, конечно, питание, как у меня – 8,5В.
ВладиславЯнварь 13th, 2012 at 12:39
Извиняюсь, я новичок.
Я имел ввиду что керамические или пленочные.
Я взял пленочные:
C1, C5, C6, C12 – 0,1mkF 250В
C3, C10 – 56nF 100КС(а 100 КС в вольтах это сколько?)
C4, C11 – 15nF 400КС
C8 – 220nF 400В
Потом посмотрел что на плате они плохо вмещаются и понял что по ходу не то взял.
ВладиславЯнварь 13th, 2012 at 12:55
И еще, сколько вольтный и сколько ватный трансформатор нужен под TDA1524A?
Если схема блока питания была собрана по вашей схеме \"Блок питания для усилителя низкой частоты. УНЧ часть 3.\"
Заранее спасибо.
adminЯнварь 13th, 2012 at 15:49
Владислав, в маркировке конденсаторов сам чёрт ногу сломит, как отечественных, так и импортных. Например, одни и те же латинские а кириллические символы соответствуют разному допуску по ёмкости и предельному напряжению.
Более точную информацию можно получить, если посмотреть метод маркировки конкретного типа конденсаторов в справочнике или даташите, если конденсатор импортный. Беда только в том, что не всегда по внешнему виду можно определить тип или производителя конкретного конденсатора.
Обычно, о примерной величине пробивного напряжения можно судить по размерам конденсатора. Что касается высоковольтных конденсаторов (250В и выше), то максимально допустимое напряжение указывается на корпусе.
Отклонение значения ёмкости для любителя вообще непринципиально, так как конденсаторы перед установкой всё равно нужно проверить. Например, блокировочные миниатюрные конденсаторы дёшевы, но имеют очень большой разброс по ёмкости. Тем не менее, их можно успешно использовать, если предварительно подобрать нужные номиналы.
Опять не понял вопроса. Могу только гадать, что Вы имеете в виду.
Максимальное потребление микросхемы около 0,9 Ватт, но это для неё критический режим. Если предположить, что напряжение питания менее 10 Вольт, то и потребление, думаю, снизится до 200… 300 мВатт. Только какой смысл в том, чтобы для темброблока задействовать отдельный трансформатор. Темпброблок ведь обычно используют совместно с каким-нибудь УНЧ, и он определяет основное потребление энергии. Если это усилитель на 5… 10 Ватт в канале, то потреблением темброблока можно смело пренебречь.
Но, конечно, темброблок нужно питать от стабилизированного источника напряжения. Входное напряжение стабилизатора должно превышать выходное, да ещё и с учётом падения на регулирующем элементе стабилизатора. Кроме этого входное напряжение должно обеспечивать нормальную работу стабилизатора по время снижения напряжения сети. Подробнее о расчёте трансформатора для УНЧ и темброблока можно почитать здесь.
ВладиславЯнварь 13th, 2012 at 23:29
Вы так и не ответили на мой вопрос, использовать керамические или пленочные конденсаторы??
C7, C2, C9 — электролит.
C1, C5, C6, C12, C3, C10, C4, C11, C8, где пленка, где керамика??
adminЯнварь 13th, 2012 at 23:42
Владислав, я использовал импортные современные малогабаритные керамические конденсаторы самой низкой стоимости. На 0,1мФ — взял блокировочные конденсаторы (какой они конструкции точно даже не знаю). Но, думаю, что это не столь принципиально. Это же низкочастотная конструкция, мегагерц тут нет, так что подойдут и плёночные конденсаторы.
Кстати, на картинке эти конденсаторы видны.
ВладиславЯнварь 30th, 2012 at 17:42
R3, R8 – 24k
R4, R9 – 24k
На фото они разные, и вообще зачем на вход резисторы?
adminЯнварь 30th, 2012 at 18:37
Владислав, про «фото» и «разные» не понял. Не знаю, что Вы там разглядели и на каком фото.
Резисторы определяют входное сопротивление блока, являются разрядной цепью входных разделительных конденсаторов и входным делителем на два. Делитель согласовывает уровень входного сигнала с предварительным усилителем. В этой микросхеме не предусмотрено внутреннего регулятора усиления. Использование для этих целей регулятора громкости снизит динамический диапазон регуляторов.
Вообще, это стандартный приём и его всегда используют в подобных случаях. Предварительный же усилитель имеет некоторый запас по усилению. Это логично, ведь микросхема при этом становится более универсальной.
ВладиславФевраль 1st, 2012 at 10:57
Спасибо, а вот еще вопрос, а этот темброблок можно включать с Активным фильтром НЧ?
и в какой последовательности?
Т.е темброблок -> ФНЧ -> УНЧ или
ФНЧ -> темброблок -> УНЧ?
Оставить комментарий
