Расширенный обзор программы ACDsee Pro с картинками
Прочитать статью »
Иногда, чтобы решить поставленную задачу, самодельщику приходится искать нетривиальные решения. Может быть, они Вас ожидают здесь. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (53)
Страниц: [1] 2 3 4 5 6 » Показать все
НатальяДекабрь 27th, 2010 at 23:06
Уважаемый Admin! Тоже очень люблю эту программу, но она у меня не хочет видеть EPS файлы, а очень нужно. Приходится пользоваться Brige, а он работает нестабильно, особенно при больших объемах графических файлов. Не подскажите ли, как с этим побороться? Спасибо.
adminДекабрь 28th, 2010 at 08:37
Наталья
Я не использую Illustrator, но попробовал сохранять файл в форматах EPS, DSC1 и DSC2 из Phototshop-а. Перепробовал много разных опций настройки этих форматов, но только в одном случае ACDsee не отражала эскизы, это если я устанавливал опцию «Preview» в None.
Что касается самого полноразмерного EPS файла. то ACDsee его не показывает.
HАPКOМAНДекабрь 30th, 2010 at 09:11
Подскажите, пожалуйста, как удалить превьюшки в ACDSee Pro 3/Управление/Календарь/События ???
adminДекабрь 30th, 2010 at 09:27
HАPКOМAН
Только выбрать «День», «Месяц» или «Год». Другого способа я не знаю.
HАPКOМAНДекабрь 30th, 2010 at 10:04
Спасибо за оперативный ответ, но где в ACDSee Pro 3 найти удаление превью???
А то файлов давно нет а в проге след остался…
HАPКOМAНДекабрь 30th, 2010 at 10:16
НАШЁЛ !!!
Сервис/База данных/Обслуживание базы данных/….удалить
adminДекабрь 30th, 2010 at 11:24
HАPКOМAН
Я думал, Вы про интерфейс «Календаря» спрашиваете.
Что касается удаления превьюшек из базы данных, то имейте в виду, что удаление даже всей базы данных не удаляет файлы этой базы, которые имеют значительный объём. Поэтому я и привёл в статье место расположения базы данных, чтобы при необходимости, эти файлы можно было удалить руками. Это может пригодиться, например, при создании бэкапа ОС на DVD дисках, когда каждый гигабайт имеет значение.
Но, удивляться имеющимся недостаткам в работе базы данных не следует. Я разговаривал с программистом, специалистом по базам данных и он сказал, что всё тут не так просто. Даже в Windows XP так и не удалось наладить корректную работу «Поиска». Некоторые директории он не видит глубже двух-трёх вложений. Так что, нужно радоваться, что в ACDsee хоть что-то можно найти, причём на любую глубину вложений, да ещё и на сменных носителях.
LisaЯнварь 23rd, 2011 at 17:49
Прзрачный фон у картинок… не показывает прозрачность у png, tga… и др.
Только белый или черный.
При обыкновенном просмотре ни могу понять картинка с прзрачным фоном или нет.
Приходится иметь под друкой другую прогу для этих целей, а это не совсем удобно.
Где можно переключить, чтоб прозрачност отображалась?
adminЯнварь 23rd, 2011 at 18:11
Lisa
Мне неизвестны вьюверы, способные демонстрировать прозрачность. Этого не умеет делать даже Bridge. Я всегда считал, что это прерогатива редакторов. Но, возможно, такие сматрелки и существуют…
LisaЯнварь 23rd, 2011 at 18:24
Ну что ж, могу подсказать… Irfan View. В ней и смотрю прозрачность. Я перепробовала также много вьюверов, но остановилась на этих двух. ACDSee нравится больше всех, но этот ее маленький минус… смазывает впечатление об этой программе.
Тем не менее, спасибо за такой быстрый ответ.
