Использование изношенного картриджа лазерного принтера для термопереноса (ЛУТ)
Прочитать статью »
Если Вам не понравилась статья, что расположена выше, Вы всегда можете поискать счастье на стороне, пройдя по этому адресу. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (26)
Страниц: [1] 2 3 » Показать все
POTROSHITELЯнварь 2nd, 2011 at 12:46
Здравствуйте! Про рисовании крест получается не четкий, а по бокам как бы с тенями. Как их отключить?
adminЯнварь 2nd, 2011 at 13:04
POTROSHITEL
Я не знаю, что и как Вы рисуете. Могу только предположить, что Вы вместо инструмента Pencil выбрали инструмент Brush.
Оба этих инструмента находятся под одной кнопкой в палитре Tools (по-умолчанию там нарисована кисточка). Чтобы изменить назначение кнопки, нужно по ней кликнуть правой кнопкой мыши, тогда в контекстном меню можно будет выбрать карандаш. Или можно сначала прижать Shift, а затем нажимать B, перебирая инструменты под этой кнопкой.
Для удобства можно ещё нажать Ctrl+R, тогда появятся линейки. Правой кнопкой по линейке и можно выбрать единицу измерения.
Чтобы показать сетку, нужно нажать Ctrl+’.
12345Март 24th, 2012 at 13:27
у меня не выходит, дорожки распечатывается крестами.
adminМарт 24th, 2012 at 13:36
12345, дайте ссылку на фото шаблона и результата или скиньте на мыло из «Контакта».
12345Март 26th, 2012 at 11:38
короче у меня получается вот так,изменил только одну дорожку.
может так и надо?
где посмотреть ваше мыло?
и если не затруднит,пожалуйста, скиньте фото того как должно быть.
adminМарт 26th, 2012 at 11:54
12345
…может так и надо?
Нет, вы не сняли «птицу» из чекбокса «Contiguous» инструмента «Magic Want Tool».
Поэтому, вокруг отверстий, расположенных среди заливок, не образовалось контактных площадок.
Иллюстарция заливки.
Должно быть, как на этой фотографии.
12345Март 26th, 2012 at 13:12
ок.а все остальное тогда норм получается?
так с сеткой и утюжить?
adminМарт 26th, 2012 at 13:34
12345, насчёт утюжить — не знаю. У меня не разу не получился приличный результат при использовании технологии ЛУТ в её, так сказать, традиционном варианте.
Вначале я использовал этот метод, а потом его значительно усовершенствованный вариант.
12345Март 26th, 2012 at 13:56
сейчас буду пробовать лут наоборот,спасибо за науку))
толикМарт 31st, 2012 at 18:25
Прочитал статью о переносе рисунка на ПП с помощью нагрева алюминевой фольги.
Подумали прикольно.
А как если поместить в пакет (терморукав для запекания куриц) плату с восченой бумагой, и откачать воздух, создать вакуум.
А потом прогреть с помощью фена или кухоной духовки .
Получится или нет.
Идея бредовая но стоит попробовать.
Вакуумный насос старый двигатель от холодильника.
Бумага на выбор.
Мешок и сосок уплотнять скотчем.
Оставить комментарий
