Как восстановить подшипник скольжения компьютерного вентилятора?
Прочитать статью »
Это адреса, которые я посещал недавно, чтобы убедиться, что это серьёзные, солидные компании, а не всякий трэш. Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (21)
Страниц: [1] 2 3 » Показать все
leonid0741Март 31st, 2010 at 20:52
Уважаемый Админ, Очень полезная инфа. Хоть и приходилось это делать , но сдесь есть дополнительная инфа Спасибо ,ложим инфу ,как говорится в корзину
ЖуликОктябрь 12th, 2010 at 17:03
Здравствуйте, заинтересовала ваша тема! Однако дочитав её до конца понял, что это не именно то, что меня интересовало. Просто дело в том, что у меня уже довольно старое железо и есть аналогичный куллер, но он не жужит, а совсем не шевелится, попробовав его раскрутить в ручную, он делает несколько кругов и вновь останавливается. Есть ли способ его оживить? Так же интересует, какие способы есть, чтоб его открутить от системника, так как не одна отвёртка, не может справится с прижитыми годами шурупами( Жду на имайл вашей ссылки, на темы, которые я описал.
с Уважением «Благородный Жулик»
adminОктябрь 13th, 2010 at 08:01
Жулик
Прочтите статьи из «Близкие темы». Вы там найдёте ответы на любые вопросы, касающиеся вентиляторов. Вам, скорее всего, нужно сделать вот это.
DesKVФевраль 25th, 2011 at 13:52
Спасибо за информацию. Интересно, на долго ли это поможет? Ведь втулка внутри деформируется и площадь трения будет очень маленькой. Т.е. по идее износится оно в разы быстрее.
adminФевраль 25th, 2011 at 14:37
DesKV
1. Если всё сделать правильно, то хватит, как минимум, на год, то есть, до очередной профилактики. Сбалансированный вентилятор проработает несколько лет.
2. Если ротор с крыльчаткой сильно несбалансированны, то доработанный по описанной технологии подшипник может прослужить всего несколько месяцев. Однако разбалансированный вентилятор будет детонировать даже с новым подшипником. Поэтому, желательно его сбалансировать.
3. При условии ежегодной смазки, правильно изготовленный новый подшипник скольжения может прослужить более 10 лет. Поэтому, в основном, приходится восстанавливать подшипники не из-за износа, а из-за неверных допусков, обусловленных низким качеством продукции некоторых небольших китайских предприятий.
ВасяСентябрь 14th, 2011 at 22:42
Бомба-куллер.
adminСентябрь 15th, 2011 at 08:10
Вася
Вентилятор по цене процессора… плавали, знаем. :)
ЯрославМарт 9th, 2012 at 00:13
После проделанной операции на 80 мм кулере, буквально через несколько минут работы кулер начал тарахтеть(к жужжанию добавилось как бы тр-р-р-р…), до этого просто сильно жужжал. Что я сделал не так, в кулера на ноуте та же история. Как исправить ситуацию?
adminМарт 9th, 2012 at 07:36
Ярослав, возможно, Вы получили слишком узкую рабочую поверхность или вообще не получили натяг. Сначала нужно выбрать зазор, то есть создать натяг, и лишь потом обкатать охватывающую часть посадки. Смазку тоже нужно заменить на более густую.
У меня один из вентиляторов, доработанный по этой технологии уже эксплуатируется второй год, хотя поверхность вала была далека от зеркальной. Правда, за эти два года я его раза три смазывал вместе с остальными вентиляторами.
alexИюнь 18th, 2012 at 21:28
СПАСИБО за полезный и содержательный сайт. Пожелание — подробнее о разборке кулеров разных модификаций, очень желательно их фото в двух ракурсах ну и маркировки…
В блоке питания была резиновая заглушка, сумел вскрыть, в кулере на процессоре — ничего не понял — пластиковая спаяная что ли — не решился курочить…
Оставить комментарий
