Как самому изготовить электретный микрофон-петличку для ноутбука?
Прочитать статью »
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (52)
Страниц: [1] 2 3 4 5 6 » Показать все
wolfusФевраль 21st, 2010 at 20:59
а-бал-деть! :) вебкамеру тоже сами будете делать? :)
adminФевраль 21st, 2010 at 21:46
wolfus
В форуме спрашивали, как сделать микрофон, я обещал рассказать. А, вообще, можно сделать что-то и посерьёзнее.
Кое-что посложнее >>>
wolfusФевраль 21st, 2010 at 22:43
я ни в коем случае не хотел вас обидеть! :)
да, наверное усилок — это круто. никогда этого не понимал. вот щас сижу в радиоушках сенхейзер, вполне бюджетных, и смотрю сериал. очень удобно и комфортно
adminФевраль 22nd, 2010 at 09:09
wolfus
А с чего вы сделали вывод, что я обиделся? :)
По поводу Веб камеры, так собирался таки делать из фотокамеры, так как все промышленные Веб камеры, это просто куча мусора.
Не удалось в своё время найти в своих пенатах нормальный ТВ тюнер для подключения камеры, а видео карты с НЧ входом стоили слишком дорого.
Так что, если подвернётся что-нибудь бюджетное, куда можно воткнуть ТВ выход, то обязательно попробую прицепить фотокамеру в качестве Веб камеры, тем более, что камера с чувствительностью в четыре раза выше, чем у Веб камер, уже имеется.
YURIYФевраль 24th, 2010 at 19:23
Не плохо! Это мне знакомо. А вот соорудить веб-камеру, да ещё бюджетную это очень хорошо!!! Жду с нетерпеньем Вашей разработки.
Уважаемый Админ! а есть ли в Ваших «запасниках» бюджетного усилка для стерео-наушников?
Буду рад посмотреть Вашу разработку.
С уважением, ЮРИЙ!
adminМарт 5th, 2010 at 23:07
YURIY
Ваших “запасниках” бюджетного усилка для стерео-наушников?
Я не знаю, что вы имеете в виду.
Если просто усилитель, то он есть в любых колонках от компьютера. Втыкаете туда наушники и колонки отключаются. Если речь идёт о беспроводном усилителе, то это серьезная разработка, так как нужно делать его компактным и лёгким, чтобы подвесить к дужке наушников. Прежде чем делать, нужно узнать, сколько стоят готовые беспроводные наушники.
Я вон не так давно наушники ремонтировал, а потом обнаружил на базаре по соседству новые по доллару и дешевле. А те, что за два доллара, так и вовсе со шнурованным кабелем.
YURIYМарт 6th, 2010 at 20:26
Уважаемый Админ! А Вы не правы. В любых колонках от компьютера наушники работают не от усилителя колонок, а от выхода компа, отключая или динамики или вход, Сопротивления наушников и динамиков имеют различие на несколько порядков. А я имел ввиду готовый, отдельный усилок с неплохими параметрами. —— YURIY
adminМарт 6th, 2010 at 20:49
YURIY
Спорить не буду, возможно, что в каких-то колонках вход дублируется. Я такие колонки не встречал. Однако Вы можете поставить простой эксперимент, чтобы проверить это.
Нужно включенные в электросеть колонки отключить от компьютера и подключить к ним наушники. Затем коснуться «горячих» контактов штекера гвоздиком. Если услышите фон или потрескивание, значит наушники подключены к выходу усилителя, если нет, то ко входу.
Кроме этого, если наушники подключены к выходу, а у колонок есть регулятор громкости, то его положение будет влиять на уровень громкости звука в наушниках.
В любом усилителе есть выход на наушники. Он организован примерно так. Резисторы R1 и R2 являются балластными и ограничивают ток протекающий через телефоны.
В колонках же, обычно, в гнезде наушников есть переключатель, который при втыкании в него штекера отключает динамики.
Костюков ЮрийМарт 7th, 2010 at 11:13
Уважаемый Админ, помогите пожалуйста. Я сломал микрофонный джек своих наушников(микрофон моно, а джек на него стоял стрео) думал припаять и тут обнаружил что провод микрофона не двухжильный а одножильный. обьясните ка такое возможно. Как я себе представлял должна быть одна жила на два канала и одна жила на заземление. неужели достаточно одной жилы?
adminМарт 7th, 2010 at 11:39
Костюков Юрий
Так как я Ваш провод не видел, то могу высказать только предположение. Возможно, общий провод кабеля припаян только к Джеку, который вы втыкаете в гнездо для наушников. То есть, для экономии, и для наушников и для микрофона используется один провод. Это неправильно и я описал в статье похожий случай отсутствия экрана.
В хорошем кабеле для микрофона должен быть предусмотрен экранированный провод примерно такой, как на картинке в статье.
Представляет он собой изолированный провод, который сверху имеет экранирующую оплётку. Вот если провод микрофона такой, то его оплётку можно смело использовать как общий провод и для стереонаушников. Тогда общее количество соединений будет равно четырём.
1. «Горячий» — микрофон.
2. Экран — оплётка микрофонного провода.
3. «Горячий» — левый наушник.
4. «Горячий» — правый наушник.
Нужно отметить, что в оплётке, при этом, должен находиться только один «горячий» провод микрофона.
