Как восстановить пупырышки на опорных клавишах клавиатуры для слепой печати?
Прочитать статью »
Эти адреса могут вас заинтересовать, хотя они и выпадают из темы статьи, опубликованной выше. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (17)
Страниц: [1] 2 » Показать все
23041967Январь 5th, 2011 at 19:30
У меня тоже нечувствительная кожа из-за рукоделия. Кроме того, по этой же причине за компьютером если что и набираю, то с достаточно большими перерывами между подходами и только двумя пальцами. Хочу спросить вот что — Вы вслепую давно научились набирать? как преодолеваете утерю навыков набора из-за перерывов?
adminЯнварь 5th, 2011 at 20:00
23041967
Я больших перерывов не делал с тех пор, как заставил себя освоить слепую печать. А началось всё с того, что купил ноутбук с чёрной клавиатурой, но котором ни черта не видно. :)
Проблемы же возникли после того, как я решил освоить и латиницу. Разрешить их (проблемы) я пока не смог. Переходы туда и обратно даются с трудом и вызывают целый веер ошибок.
Ошибки все носят чисто психологический характер. Например, если в какой-то момент перестаёшь думать о клавишах, то можно набрать целое письмо без единой ошибки. Такое иногда бывает с утра. А в другой раз, каждое пятое-шестое нажатие на клавиши, это Backspace. :)
Из лично опыта.
Если собираетесь осваивать слепую печать, обязательно купите современную клавиатуру с мягким нажатием и малым ходом клавиш. В старых клавах ход был больше, а нажатие более жёстким, это наследие печатных машинок. Но, такие клавы умирают как класс и скоро их днём с огнём не сыщешь. Мне сейчас пришлось сменить клавиатуру, так как у старой высохла пластмасса, что привело к увеличению трения. Сила нажатия стала зависеть от угла, под которым палец жмёт на клавишу. Всё это стало приводить к сбоям. Кроме этого, клавиша «0» она же «)» в верхнем регистре начала давать двойной щелчок. Видно много смеялся… :) ))
Так вот, смена старой клавиатуры на современную тоже требует серьёзной адаптации. Первое время совсем ничего не получалось, настолько разнятся тактильные ощущения у этих двух типов клавиатур.
23041967Январь 5th, 2011 at 22:51
1. Что значит — «современная»? Надеюсь, Sven Slim 303 соответствует этому понятию?
2. Вот Вы пишете — «заставил себя перейти на слепой метод». Я сейчас тоже насилую себя с этой целью. В помощники взял Stamina и СолоНаКлавиатуре.
Так вот, более опытные в таких попытках коллеги говорят, что даже успешное прохождение этих программ не даст ничего долговременного, если не печатать постоянно. Что можете рассказать Вы, как человек разносторонних занятий? (Я думаю, самостоятельное устранение Вами течи через дырявую кровлю дает мне основание отнести Вас к таким людям)
adminЯнварь 6th, 2011 at 01:22
23041967
1. Если Slim, то подойдёт. У старых клав клавиши в два раза выше, что не позволяет изготовить стройную (тонкую) Клавдию Ивановну. :)
2. Мой товарищ в 70-тые годы прошлого века служил в армии телеграфистом. Единственное отличие советского телеграфиста от машинистки в том, что при печати цифр, пальцы переставляются на цифровые клавиши. Это, видимо, обеспечивает более высокую и надёжную передачу шифрованных сообщений.
Так вот, мой товарищ, уже в этом веке, как и мы все, освоил компьютер. Печатает он двумя пальчиками, хотя и довольно шустро.
Навык слепой печати, судя по всему, утрачивается навсегда, если перерыв слишком большой.
Я могу предположить, что навык этот затрагивает слишком большие участки коры головного мозга, а когда необходимость в слепой печати исчезает, эти участки быстро перепрофилируются под более важные текущие задачи.
Ведь скорость печати сильно зависит от того, какой текст печатается. Например, печать бессмыслицы может уменьшить скорость в несколько раз. А это значит, что навык предполагает сохранение в мозгу информации о многочисленных комбинациях последовательностей движений.
Однажды на отдыхе в Болгарии зашёл в Интернет кафе. Тогда, в начале века, никаких Wi-Fi-ев ещё не было и чтобы получить доступ к сети, народ платил несколько левов за час доступа к сети.
Я зашёл отправить несколько писем, а рядом сидела девушка и стучала в Асю (ICQ) одной рукой, глядя на экран. Меня поразила не только скорость, с которой она печатала, но и то, что она печатала без «привязки». То есть, её рука просто скакала по клавиатуре, не останавливаясь. Я думаю, что она, заметив на экране ошибку, просто автоматически корректировала положение руки над клавой. С тех пор я больше такого атракциона не видел.
Так что, осваивая метод слепой печати, считайте, что просто учитесь писать и не более того. Писать «грамотно», вроде той девушки, научиться может не каждый. :)
serhaФевраль 7th, 2011 at 17:55
я в свое время тоже столкнулся с тем что стерлись надписи на клаве по тем временам хорошая клава стоила денежек было решено восстановить. делалось это путем нанесения рисунка букв припомощи литер от пишущей машинки. они нагревались на газовой печке и оставляли свой след на клавише после заполнялись краской. И это все работал и работало!
adminФевраль 7th, 2011 at 19:43
serha
На мой взгляд, простое, но хорошее решение. Кстати, существуют наборы для набивки цифр и букв на металле. Их тоже можно использовать для этих целей, только нагреть будет чуть сложнее из-за большей массы.
А вообще, эта технология называется гравировкой, и раньше она делалась на пантографе при помощи специально заточенной фрезы. Сейчас пантографы не используются и подобные операции делаются на специальных копировальных или фрезерных станках с цифровым управлением. Станки эти дороги, как и работа, выполненная на них. Выйдет дороже новой клавы.
А я купил себе таки новую клавиатуру, так как старая, из-за высыхания пластмассы, стала очень тугой. Купил современную клаву с малым ходом клавиш и лёгким нажатием. Расположение клавиш классическое, цвет серый. Искал более полугода. Нашёл A4Tech KM-720 PS/2 white всего за 6$.
Пришлось переучиваться, так как тактильные ощущения совершенно другие. Зато, теперь клавиатура ноутбука не кажется такой мягкой.
23041967Февраль 8th, 2011 at 17:34
Пупырышки я не восстановил, а увеличил — вкрутил 2 небольших шурупа. Занятия, однако, пришлось на время прервать — появилась боль в мышцах спины. Пока проходила спина, стал догадываться, отчего. По-моему, от неправильной посадки и положения рук.
Руки должны опираться запястьями?
adminФевраль 8th, 2011 at 18:38
23041967
Ну, о том, как правильно сидеть за столом, написано много. Что же касается обучения… Не самого процесса машинописи, а именно обучения, то тут могу Вам только посоветовать использовать программу Stamina.
Начал я заниматься слепой печатью по программе «Соло на клавиатуре «облепленной» изображениями какого-то, то ли наркомана (всё время с сигаретой), то ли психиатра (сам себя им считает). Боролся там с какими-то счётчиками и уже начал себя, чуть ли ни дауном полным считать, так как программа мне обещала достижения какой-то невероятной скорости в кратчайшие сроки. И хотя я следовал плану обучения, но был уже на грани нервного срыва. Так вот, в тот период у меня всё болело, и спина, и шея, и руки, и кисти рук.
Но, мне повезло, и я познакомился с совершенно бесплатной программой Алексея Казанцева – Stamina. Размер этой программы ровно в пятьдесят раз меньше, а пользы она даёт во столько же раз больше. Запустил программу и начал развлекаться. Вместо гримасы последней стадии шизофрении, с лица не спадала улыбка в течение всёго времени обучения. Да и на обучение-то ушло совсем мало времени.
Единственное, чего мне не удалось, так это научиться легко переходить с латиницы на кириллицу. С этим у меня и сейчас есть некоторые проблемы. То есть, сам переход даже во время печати не вызывает сложностей, но в какой-то момент, я начинаю переключать раскладку и попадаю не в тот язык. Потом снова переключаю и снова не туда. И такое может повторяться несколько раз подряд: раскладка, не та буква, Backspace и.т.д.
Самое главное в слепой печати, это состояние психики. Вот вам пример. Иной раз, я могу напечатать целое письмо без единой ошибки. А иногда, правый мизинец по два раза на каждое слово тыкает в Backspace. И это всё может быть в течение одного и того же рабочего дня. Но, с утра всегда всё идёт хорошо.
Так что, первое, чему нужно научиться, так это расслаблению. А как вы там сидите или лежите, не столь важно, если Вы, кончено, не профессиональный наборщик.
Моя клавиатура находится в неправильном положении относительно рук (слишком высоко), но это связано со специфическими особенностями моего рабочего места. Как-нибудь проведу экскурсию. :) Чтобы руки не так уставали, я просто увеличил наклон клавиатуры.
На фотографии видно, что с обратной стороны клавы прицеплен суровыми нитками кусок жёсткого поролона. Нитки просто прижаты саморезами, которыми скрепляются половинки клавиатуры. Такой поролон когда-то использовали для упаковки дорогой вычислительной техники. Этот кусок поролона я использую много лет. Он перекочевал сюда со старой клавиатуры. При всей своей простоте, это решение оказалось вполне работоспособным.
23041967Февраль 9th, 2011 at 06:05
Да я в основном в «Стамине» и тренируюсь.
А вот про правильную позу и про запястья пока не осознал, как надо — болят мускулы на спине, и всё тут!
adminФевраль 9th, 2011 at 09:11
23041967
Вроде в Stamine всё есть для расслабления. И возгласы шуточные и музыка…
Я не думаю, что вы занимаетесь по нескольку часов подряд. Но, даже если это так, то болит у Вас не то, что вы тренируете. Если до того, как Вы начали заниматься, Вы могли безболезненно просидеть у компьютера такое же время, то всё дело в излишнем напряжении. Вам не удаётся расслабить мышцы, вот они и ноют.
Делайте перерывы, хотя бы через каждые 5 минут, а через каждые 45 минут вставайте из-за стола. В этом может помочь программа «EyeLoveU». (За программой обращайтесь). Она, правда, заточена под сохранность зрения, которое страдает в первую очередь при таких нагрузках и состоянии психики, просто это не так заметно. Я пользуюсь этой программой много лет, и она позволяет мне сидеть у компа по 16 часов в сутки, хотя у меня частично разрушена сетчатка.
Если у вас не специализированный компьютерный стол, попробуйте положить клавиатуру на колени. Если это поможет, то можно прикрутить к столу дополнительную полку из каких-нибудь подручных материалов.
Оставить комментарий
