Славон
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 26 апр 2013, 12:14 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:12 Сообщения: 150 Откуда: владимир
Заголовок сообщения: Почему опять сгорел динамик? Добавлено: 26 апр 2013, 12:34 |
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 26 апр 2013, 13:00 |
Славон
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 26 апр 2013, 13:18 |
большое спасибо!!! попробую для пробы намотать в 4 ома, благо теперь разборка не составляет труда.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 26 апр 2013, 22:09 |
Славон писал(а): , благо теперь разборка не составляет труда. вот и здОрово! Опыт приобретён. Ждём результатов!
Славон
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 27 апр 2013, 16:34 |
намотал 4 ома, при той же нагрузке что и раньше он сгорел... на днях буду разбирать и смотреть что случилось.
static1890
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 27 апр 2013, 17:33 |
Славон писал(а): намотал 4 ома, при той же нагрузке что и раньше он сгорел... на днях буду разбирать и смотреть что случилось. Какой диаметр провода по меди которым мотаешь, что за динамик? Сколько Ом показывает мультиметр после перемотки и клей, может он не дает охлаждатся катушке и поэтому перегрев и горит?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 27 апр 2013, 19:10 |
Славон писал(а): , при той же нагрузке что и раньше. сам динамик и является нагрузкой. Нагрузкой для усилка. Чем меньше сопротивление нагрузки, тем больший ток протекает по цепи. Вот он и горит( динамик ), а усилок напрягается!
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 27 апр 2013, 22:15 |
Я вот думаю, почему динамик может сгорать - из за нагрева, а нагрев почему - из за невозможности отдать мощность генерируемую усилителем в звуковую волну, от чего зависит мощность звуковой волны - от амплитуды колебаний, что может мешать "динамику" создать достаточную амплитуду колебаний - например, давление воздуха (или любая другая механическая преграда), от чего зависит давление - от объёма, как расширить объём и уменьшить противодействующее давление - например, за счёт дырок, фазоинвертера и т.п...
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 28 апр 2013, 01:13 |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7 |
