Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 Добавлено: 25 мар 2013, 11:04 |
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 22 апр 2013, 04:41 |
admin писал(а): nikolaich будет заниматься ремонтом динамиков. вот они то ,как раз и подумают, что без УНЧ не возможно перемотать динамик.
said_t
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 24 апр 2013, 12:22 |
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 11:43 Сообщения: 16 Откуда: Одесса
День добрый! Статья о ремонте динамиков полнейшая, больше уже ничего не напишеш и лучше не раскажеш! Хотелось бы узнать мнения админа о клее БФ6, мне только такой пока доступен. Был ли опыт с таким клеем в таких видах работ как изготовление катушки динамика? с обмоткой он справится, скорее всего, удержит ли он гильзу? Применять эпоксидный не хотелось бы, вариант для меня экспериментальный (приходится клеить новую гильзу в торец к останкам старой, которую не отодрать от эпоксидного компаунда) и возможно придется несколько раз разбирать - собирать систему
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 24 апр 2013, 13:10 |
said_t1. Клей БФ-6 предназначен для защиты повреждений кожных покровов человека от попадания грязи. Клей образует тонкую эластичную плёнку. Естественно, что это не тот клей, который было бы желательно использовать для сборки катушки динамика. 2. Да, были такие динамики, которые не поддавались разборке или поддавались только частичной разборке. В таких случаях, я, насколько это возможно, размачивал старую гильзу и соскабливал её остатки до смолы. Затем выравнивал поверхность смолы с помощью наждачной бумаги. К смоле новую гильзу (с катушкой) приклеивал обычным клеем. Если магнитная система съёмная, а отклеить диффузор нет возможности, то шаблон вставляют со стороны диффузора. Хвостовик шаблона закрепляют в лекальной призме (лекальных тисках), а призму (тиски) устанавливают на ровную поверхность. Это обеспечивает центровку гильзы относительно корзины. Если не удалось отклеить защитный колпачок, то приходится клеить гильзу на глазок. Тут нужен точный намётанный глазомер. Прижать гильзу изнутри можно с помощью плоской пружины. Вот, нашёл одну такую пружину, чудом сохранившуюся (остальные порезал на самоделки).  Вложение:
98.jpg [ 9.82 Кб | Просмотров: 58504 ]
97.jpg [ 21.09 Кб | Просмотров: 58504 ]
said_t
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 24 апр 2013, 15:58 |
лет 20 назад был знаком с таким процессом как перемотка динамиков, но динамики были не те, клеи не те, глаза, руки... Всю жизнь у меня был БФ2, в свое время ведро приволокли с завода, так вот беда, закончился... admin писал(а): said_t 1. Клей БФ-6 предназначен для защиты повреждений кожных покровов человека В аптеках у нас продается, взял флакон на испытание....Хорошо, испытаю его в следующий раз  Идея клеить в стык гильзу возникла, как раз из за непробивного слоя эпоксидки, в месте стыка гильзы и диффузора, родная гильза с пластиковой пленки, типа бакелитовой на цвет, довольно таки плотная, хотя под катушкой ее покорежило, размочить не получится, разве соскоблить бормашинкой, что не отдерется... попробую. Для новой гильзы подобрал стеклотекстолитовую пленочку такой-же толщины, правда сомневаюсь на счет ее прочности не оторвет ли ее по линии нити? По диагонали выкроить не хватает материала, или лучше электрокартон применить? (динамик 150 ватт в китайской системе измерения, нонайм и без лейб различных). Сомневаютсь, потому что, больше 25 ватт не приходилось мотать.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 24 апр 2013, 17:05 |
said_t писал(а): ...родная гильза с пластиковой пленки... Наверное каптоновая. Это высокотемпературная плёнка выдерживает температуру выше, чем стеклотекстолит. Её лучше заменять металлом и собирать катушку на высокотемпературном клее. Конечно, гильзу нужно не в стык клеить, а в внахлёст, чтобы обеспечить хотя бы несколько миллиметров перекрытия. Но, тут есть и подводный камень. Если расстояние от края катушки до места соединения гильзы с диффузором невелико, то гильзу тоже нужно крепить высокотемпературным клеем.
said_t
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 25 апр 2013, 12:44 |
Благодарю за участие. Отказался от идеи клеить в стык, хотя запас под бандаж был 5 мм, последовал подсказке и удалось все-таки сдереть останки старой гильзы и после работы наждачкой получилась ровная оправочка с эпоксидки. admin писал(а): Наверное каптоновая. Это высокотемпературная плёнка выдерживает температуру выше, чем стеклотекстолит. Её лучше заменять металлом и собирать катушку на высокотемпературном клее. Латунную гильзу чем лучше вклеить? Какой высокотемпературный клей предпочтительней для обмотки на металле?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 25 апр 2013, 15:25 |
said_t Можно и смолой 160-ти градусной или BC-10T (как выяснилось, он есть в продаже). Когда я занимался ремонтом, то он нас, из высокотемпературных, кроме КТ-30 ничего найти нельзя было, да и то, только в ВПК. Правда, это было ещё в доинтернетовую эпоху. А сейчас выбираете любой клей из справочника с подходящими свойствами и ищите в Интернете продавца. Справочник по клеям в шапке темы.
Славон
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 26 апр 2013, 11:11 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:12 Сообщения: 150 Откуда: владимир
ну вот вновь мои руки дошли до моего динамика! благополучно его разобрав решил заново перемотать нужным проводом и нужного размера! предыдущая проба БФ 19 оказалась не поврежденной после тяжелых нагрузок, но все же его лучше не использовать. раздобыл второй такой же динамик, в нем осталась целой стекловолоконная оправка , по ней и сделаю точную копию на второй.
как вы считаете, стоит ли мотать его под 8 ом как раньше или лучше сделать 4? (полная мощность от него не нужна, своей дискотеки у меня нет да и раскачать его нечем) думаю 4 ома легче прокачать?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 26 апр 2013, 12:04 |
Славон КПД системы повышается при повышении сопротивления динамика. Но, окончательное решение должно зависеть от применяемого усилителя. Если Ваш усилитель насчитан на 8-ми Оммную нагрузку, то очевидно, что мотать нужно восьмиомную же катушку. В многополосных системах вообще нельзя менять сопротивление динамика, если АС содержит встроенные полосовые фильтры.
Снижают сопротивления динамиков для того, чтобы при одной и той же мощности можно было снизить напряжение питания. Именно от последнего зависит выходная мощность усилителя. Раньше выходная мощность стационарных усилители "упиралась" в величину предельно-допустимого напряжение питания транзисторов. В мобильных системах, питающихся от 12-ти Вольтового аккумулятора, из-за этого даже применяют двухомные динамики и мостовые схемы включения оконечных усилителей.
said_t
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 21 май 2013, 12:30 |
день добрый! Снова к вам за советом. Чем лучше склеить магнитную систему? Валялся у меня старый ГД-30, но у него был сдвинут фланец, катушка, оказалась защемленной, в горячей воде расклеил все это, был склеен клеем похожим на БФ. В наличии есть ВС-10т, Бф-2, 88, бытовая эпоксидка. Первые клеи сильно тонкопленочные, а металл имеет заведомо структурную поверхность, если нанести толстый слой ВС-10т, как же его сушить тогда? Бытовая эпоксидка не поплывет, если ее применить?
