Текущее время: 05 июн 2026, 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?"
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 19:13
Я вижу, что вам явно старой швейной машинки не хватает, там нитка аккурат так на бабину наматывается :)...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 20:00
а вторая -с одной( админ уже упомянул)
Видимо меня неправильно поняли.
Провода прекрасно укладываются на гильзу.
Юра,я Вас понял.(идея одна,пути реализации с небольшими разницами)
провода укладываются прекрасно,потому что у Вас ОПЫТ!
для неопытных,как я, мной и предложена втулка для двойного провода.(вчера вечером у меня и в мыслях не было про эту втулку)(но тема уж очень интересная! для меня.)
п.с. про швейную машинку-была идея,но она сложная.много возни.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 22:15
Собрал динамик, отцентрировал, включил - работает, ход чистый, руками пробовал нажимать вообще не чиркает нигде, даже если нажимать отдельно на стороны чтоб проверить какая плохо отцентрирована, но когда идет жесткий басс низкочастотный тоесть когда диффузор берет ход 1.5см и более то динамик издает странные выстрелы, может усилитель бедняга не тянет, 150вт на 2ома выдает при мощности порядка 40% выкрученной ручки...
А идеи насчет двойного провода интересные, нужно попробовать тестовую катушку мотнуть и попробовать как пойдет, если хорошо то дело в шляпе :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 23:19
static1890
конечно пробовать тестовую катушку...
мотнуть и ещё раз мотнуть и пробовать пока не ПОЙДЁТ.
это у тебя пока провод толстый,а если пищалка попадётся?
цитата-"...жесткий бас низкочастотный..."
тут такая штука-
жёсткий (железный)
тяжёлый(свинцовый)
два разных барабана,две разные частоты...
а если эти барабаны вместе грянут,получается пушечный выстрел.
странные выстрелы твоего дина- это или катушка бьётся об дно зазора,или подводящие провода о диффузор. воздух через вентиляционное отверстие в керне, и деформация пылезащитного колпака.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 23:44
static1890
тут такая штука-
жёсткий (железный)
тяжёлый(свинцовый)
Не, я включал его без пыльника, тоесть он не мог деформироватся, провода подвел и развел так, чтоб они не соприкосались ни в каком случае ни с чем, катушка слишком коротка для того чтоб достать до дна, там порядка 6-7см до дна, вычтем 20мм катушки, это же ход должен быть до 5 см вниз чтоб достать, так что откидываю и этот вариант. Единственное усилитель - ему уже более 15 лет, ни разу не чинен, может дал ему 2 ома катушку и вот и стреляет иногда, не всегда а когда дает сильную амплитуду на саб, тоесть когда мощность повышена.
Снял демонстративное видео работы:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:03
А звука "выстрела" я в видео не услышал... :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:17
На этом видео он чисто играет потому, что я давал больше мощности до видео, когда скажем как на видео нагружаю легонько, то выстрелов нет даже при таком ходе диффузора, я грешу на усилитель, надеюсь он не умрет, а то такое было у меня с фениксом моим, который умер. Как впрочем и Амфитон :D Только чинить я их не умею, а мастеру платить влом, сдерут в три шкуры :(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:27
static1890
Да, я вообще звука в видео почему-то не услышал, а должен был быть?
Но, если там выстрела нет, то звук и не нужен, нечего и причину искать :)...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:31
static1890
Слушали с сабвуфером?) Низкие частоты на видео это не штатные колонки, а этот динамик, а как СЧ и ВЧ играют microlab solo 7c
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:39
static1890
Да, ладно, проехали, у меня просто вообще звука в этом видео нет. Потому и спрашиваю, должен быть или нет...
