Текущее время: 23 мар 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое включение/отключение отвещения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 17:26
Сделайте расчёты, если вы поставите постоянно гореть одну клл на 9вт за 50 евроцентов, которая проработает хотя бы год до выхода из строя, и вашим соседям будет лень включать выключатель. Ну, а выключатель должен быть без залипания, само собой, т.е. кнопка, как я написал выше...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 17:29
А почему серого? Хлеб-то вкусный :)?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 17:31
qza что бы в длинных коридорах неставить сеть, звуко авто реле,
надо просто микрофоны с эл.накопителями или иначе.... импльсами, распределить,
или в дешевом экранированом от помех эл.проводе,
это мож будет для вас дешевле.
В смысле если такое
автоматическое освещение надо.
В Японии например,
в некоторых домах,
уже давно,
и двери в туалет автоматически открываются закрываются.
Там же неевропэ.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:03
В 9-ти этажке родителей уже лет 10-15 назад тоже нашлись чёртовы идиоты-экономисты, которые, чтобы показать свою бурную деятельность и заботу о населении, тоже убрали с этажей несколько штатных светильников с трубками, которые включались ночью по фотодатчику и поставили всего них по одному на этаж с лампой накаливания. С тех пор я и плююсь на этих идиотов, по лестнице в темноте ходить невозможно, постольку там нет датчиков, чтобы свет зажегся надо ещё "поплясать" на лестничной площадке и ещё не на каждой, а только там, где есть дверь. А делов то было, для экономии оставить 18вт гореть только по ночам, по одной на этаж. При тех тарифах это было вообще смешно, но эти дебилы даже экономию считать не умеют, за сколько десятков лет подобное вложение окупится, не говоря уж об удобстве пользования. По хорошему, чтобы была неповадно такая самодеятельность управления, на этих идиотов надо в суд подать, поскольку они изменили штатную и хорошо продуманную конструкцию освещения в доме, но для этого нужен ущерб, типа сломанной ноги или руки, а возмещение всё равно будет из твоих же денег, не говоря о дополнительных платах в виде судебных издержек, которое оплатится из общака, а значит из твоего же кармана и при этом впустую, судье :). Вот так и остаётся безнаказанной глупость местных деятелей-идиотов, которые ещё и з/п за свою деятельность умудряются получать, и пока их личной ответственности нет :). Отсюда вывод: активных дураков в управления допускать нельзя, их деятельность "хуже вредителя", но к сожалению только они туда и прут :).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:12
Эквивалент 2х100Ватт накаливания, это примерно 2х25 Ватт КЛЛ или по 20 Ватт, пока новые. Собираюсь докупать КЛЛ, так решил лампы мощностью менее 25 Ватт больше не брать.
Хлеб нормальный. Мы в штатах подсели на тосты. Как вернулись, я купил тостер и нашёл к нему всего два сорта хлеба, напоминающего "правильный" хлеб для тостеров. Серый хлеб с картинки, один из них. Я его ел и раньше. А "правильный" белый подобрали методом проб и ошибок. Он бывает только в одном из магазинов, расположенном в нашем районе.
Аналог американским Бэйглам (бубликам для тостов) мы так найти и не смогли.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:15
Космос
Я вообще не обеспокоен освещением, поскольку у нас на крыше работают 24 вентилятора по 70-100 вт каждый, которые жрут в сумме 2квт ежечасно и постоянно, а всё освещение я оцениваю ватт в 500-1000, и то непостоянно. Просто для идиотов-экономистов освещение видно, а скрытые расходы они даже оценить не могут, обо тупы они чрезвычайно...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:23
А зачем вам эквивалент? Во первых, в домах уже лет 20-30 не ставят лампы накаливания, обычно там трубки с дросселями, а они достаточно дешевы и экономичны. Но если там Е27 патрон то можно поставить дежурную слабую лампочку, которая в режиме постоянного горения прослужит довольно долго, а полное освещение уже по таймеру. Тогда жильцы не будут без особой нужды включать полное освещение и большей частью обходится слабым светом. Это в закрытых помещениях и коридорах, где нет окон, с окнами, само собой, ещё и фотодатчик требуется, но он должен быть в любом доме даже старой советской постройки.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:34
Везёт вам :), а у нас непорезанный вообще не продаётся. Верней продаётся, но либо очень дорого, типа специальной выпечки, может быть, за 5 евро, т.е. в 10 раз дороже, либо, наоборот, очень плохой, невкусный и чёрствый (а может это мы так уже к усилителям вкуса привыкли). А для тостеров, квадратные кирпичики белого/светлого хлеба, у нас чуть ли не половина от всего продается. Обычно приходится покупать порезанный, с целофановом пакете, закрытом скрепкой с указанием на ней срока годности. О том же хлебе, но непорезанном, с хрустящей корочкой, которого можно было съесть свежего полбуханки за раз, в магазинах даже мечтать не приходится. А порезанный в целофане уже всегда "мокрый" и не такой вкусный, хотя хранится конечно дольше.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:40
Во первых, в домах уже лет 20-30 не ставят лампы накаливания...
...фотодатчик требуется, но он должен быть в любом доме даже старой советской постройки.
Инопланетянин-фантазёр! :)
Что же до мощности, то я люблю много света и на этом экономить не собираюсь. КЛЛ же слишком медленно нагревается. Когда она начинает гореть во весь "накал", надобность в свете уже отпадает. Так что, лампы накаливания в данном случае вне конкуренции. А постоянное потребление в 5-10 Ватт и так имеется. У меня стоит старинный ультразвуковой датчик движения и пока заменить его нечем. Датчиков на пиро-мудулях понадобилось бы несколько, так как они имеют ограниченную зону захвата. Моя же система имеет 100% охват помещения и даже улавливает движение за углом, так как может отслеживать доплеровское смещение по отражённому от стен и дверей сигналу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:41
В домах, подъездах и тп
проще 220 вольтовую проводку,
(если без сети паралельной)
подключить к 5
или 12 вольт,
через 380 для 760 вольт 50-100 ватт трансформаторы,
намного экономнее,
в дежурном режиме(только 1-2 вата, теряется на холостом ходу,
на трансформаторе)
для светодиодов
при пониженом напряжении
без стабилизаторов,
в дежурном режиме
и автоматически для яркого света,
на светодиодах.
Или просто дежурное освещение на светодиодах.
В смысле,
проводка 220 вольт само по себе уже неэффективна.
А полеснице ты что? дольше 5 минут идёшь.
Ты тогда бегом.
