Текущее время: 20 июн 2026, 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт компьюетрного блока питания
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 20:51
пока нашел только это, но думаю длолжно хватить..
silovaja_KY-600ATX_0.jpg [ 26.11 Кб | Просмотров: 14926 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 21:12
Славон
Схему блока нужно искать по драйверу питания - микросхеме, которая управляет ключевыми транзисторами. Хотя, можно попробовать заменить всё сгоревшее и включить через балластную лампочку. Либо заработает либо нет, но ничего больше не сгорит.
Подробнее >>>
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 12:49
после чего что то заискрило и он умер... визуально все цело, есть запах паленого
А как понять эту фразу, и дальнейшие фото :)?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 17:45
Да ладно Вам придираться к словам. Славон, можно сказать, голыми руками перемотал динамик на шаблоне из какой-то кружки. Пусть и некрасиво, но он заработал кое-как. Такие люди рано или поздно добиваются своего. Он и блок этот возможно восстановит. Хотя, я знавал немало профессиональных мастеров, которые бросали ремонт на полпути со словами ремонту не подлежит, когда что-то не получалось.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 20:16
при первичном осмотре, с пьяных глаз, я не заметил спаленных деталей т.к у радиатора сверху расширение и оно закрывало обзор. (извините если ввел в заблуждение)
за деталями съездить сегодня не удалось, постараюсь завтра.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 21:41
Да, я не придираюсь, просто когда начал читать, читаю одно, а вижу другое, которое визуально никак не может быть целым. Даже подумал, что визуально всё целое, имелось виду корпус БП :)...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 10:30
ели ты Самодельщик, тогда почему мы не видим твоих Самоделок?
Одна критика.
Андрей, ну открой тему, подскажи начинающим. Помоги сайту Самодельщиков.
Ну что ж ты всё пинаешь за незнание закона Ома.
(молодёжь подрастает, а радиокружки умирают.)
Админ открыл " радиокружок" под названием " Сделай Сам ", но он не успевает.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 09:16
в 3х магазинах транзисторов нет(( так и придется забросить весь ремонт...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:53
Славон
По помойкам поищи :), сейчас столько этого барахла выбрасывают...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:58
Каких транзисторов нет D209L ? Ничуть не хуже будут 13009, даже надёжнее. Если нет таких, то на время ремонта можно и 13007 поставить, а если больше 200-250Вт не нужно, то и оставить насовсем.
