Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 06 апр 2013, 01:05 |
map1998О-о-о, да вы хотите и обратную связь наладить... Тогда я Вам не завидую и советую запастись ангельским терпением. С учётом же того, что Вы хотите научить этому двоечников...  Мы тут вроде не лыком шиты и то не очень получается, а тут дети... Может, всё таки, не будете отбрасывать решения, не требующие использования Веб камеры. Например, можно использовать программы для презентаций или обучения. Вот пример: idroo.com Программа бесплатная.
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 06 апр 2013, 02:43 |
Я тут вспомнил по поводу линз для веб микроскопа, что у меня есть 3 старых плёночных фотоаппарата, один даже абсолютно новый "Смена" в упаковке, ни разу не юзаный. Но вряд-ли линзы там увеличивающие...
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 06 апр 2013, 10:09 |
Есть там, конечно же, и увеличивающие линзы, только вряд ли стоит разбирать так хорошо сохранившийся раритет. Через какое-то время, а может быть и уже сейчас, за его стоимость можно будет купить приличный современный фотоаппарат. Кстати, триплет неплохой технический объектив, очень резкий и контрастный.
Оптическая схема объектива триплет.png [ 5.15 Кб | Просмотров: 32160 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 06 апр 2013, 12:08 |
admin Я в оптике плохо разбираюсь. Первая линза, вероятно, и стоит в том "цифровом" объективе, который я разобрал, и она, скорей всего, внутри даже вогнутая (или совмещает первую и вторую), по крайней мере, не увеличивает, а скорее уменьшает. А третья это уже либо зуум, либо макросъёмка в зависимости от их взаимного расположения относительно матрицы. На старых фотоаппаратах зуума не было. Мне цифровую камеру 7мп курочить было более жалко (просто там починить уже было мало реально), чем старые фед, киев и тем более смену, всё равно валяются без дела, а объектив там по моему даже проще снять. Только я сомневаюсь, что переворотом там получу хоть какое-то увеличение. Всё-таки увеличение переворотом веб камеры вызвано, как я понял, малостью цифровой матрицы, а кадр плёнки достаточно велик.
Кстати, ещё фотоувеличитель должен быть, может от туда линзу применить...? Ещё где-то должен быть детский световой пистолет, он фокусирует свет лампочки на расстоянии метров 5 в 1см световое пятно, там тоже линзы должны быть...
А вообще, конечно, любая увеличивающая лупа должна сгодиться, и чем выпуклее, тем лучше, просто нет под рукой...
map1998
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 06 апр 2013, 23:46 |
Да, спасибо idroo пробовал и многие другие. Есть целые платформы для обучения: Moodle , tutorion . Но так или иначе все упирается в ввод информации. Варианта два пока - либо кино, либо планшет. Планшет - это может быть и рисование мышкой. Мышкой, как Вы, наверное, и сами уже убедились много не нарисуешь. Планшетом тоже. Я пробовал. Все конечно движется вперед и развивается, но пока что письмо на планшете не идет ни в какое сравнение с письмом на бумаге. Что касается двоечников, то ребятам со скайпом повозиться - одно удовольствие. А без обратной связи - никак... А школьников в России - около 12 млн. А учителей все меньше и меньше, а хороших - еще больше меньше..)) Дистанционное обучение - это возможность для хорошего ученика найти хорошего учителя, а вовсе не двоечников мучить..)))
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 07 апр 2013, 04:24 |
Двоечников , на худой конец гуманитариев, а хороший ученик и сам по книжкам разберётся.
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 07 апр 2013, 10:55 |
map1998Вот, Вы смеялись над моим "чёрным квадратом", а я изготовил-таки электронное перо. Конечно, это не планшет, а игрушка, но на планшете вполне можно научиться писать. Как я понял, удобство работы на планшете зависит от того, на какой высоте он способен распознавать положение пера. Чем выше, тем лучше. Ссылка на статью >>>А хороших учителей, действительно, в природе встречается очень мало. Их и раньше были считанные единицы. Во всяком случае, когда мне было что-то непонятно, и я просил пояснить, то большинство из них могли только повторить то, что читали на уроке и иногда слово в слово.
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 07 апр 2013, 15:01 |
admin Надо будет попробовать, но без кнопки конечно. Существуют экраны и резистивные, может они лучше в плане письма? Я думаю, сделать нормальное перо на основе лазерной высокоточной мышки для писания на любой поверхности, скажем 1000 дпи и больше, будет лучше. В самом начале и подумал, что об этом речь.
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 07 апр 2013, 18:12 |
http://www.hardforum.ru/t23226/Купить что ли лазерную мышку за пару евро для экспериментов. По моему уже даже такие в супермаркетах продаются. У брата была какая-то миниатюрная, что даже неудобно в руке держать, может не выкинул ещё... Есть идея параллельно писать на бумаге для контроля, а мышка просто точно должна повторять "каракули", не более... Для этого лазерный датчик просто должен не мешать обычному письму.
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 07 апр 2013, 18:21 |
... для этого (подержал ручку в руке) датчик должен быть достаточно миниатюрным, крепиться на шарнире сбоку (слева для правши) ручки для письма, что обеспечит его фиксированное расстояние до поверхности именно при касании ручкой листа бумаги, а вторая часть должна скользить свободно по поверхности на двух опорах, таким образом должно быть нечто в виде треноги, трехколёсного самоката с гибким передним колесом...
