Текущее время: 13 май 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 16:03
Для передней панели возьму алюминий 3мм, отшлифую и отполирую. Оставлю естественный цвет. (Лаком надо покрывать?)
Ручки ещё не придумал. Хотя народ делает из крышек от крема :)
А есть такой вариант:
http://www.ebay.com/itm/8p-13x10mm-Spli ... 4604c71545
но дороговато как то.
я красил корпус молотковой краской, классно получилось. - вот показал бы да рассказал что за зверь такой :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 21:18
молотковая краска (с лева) имеет интересный эффект , не знаю как и описать то..(вобщем понравится)
и главное она хорошо ложится на поверхность( рублей 120)
IMG_20130325_203845.jpg [ 342.29 Кб | Просмотров: 21872 ]
с права это битумная мастика,днища машин покрывают, она пупырышками ложится (если колонки надо будет красить пригодится ,а поверх неё любой спрей-краской)
IMG_20130325_203904.jpg [ 293.5 Кб | Просмотров: 21872 ]
поверхность усилка показать не могу,он второй снизу, там такая куча проводов...
а ручки,вот (прикол)
IMG_20130325_204645.jpg [ 238.37 Кб | Просмотров: 21872 ]
водка Беленькая
переднюю панель лаком наверно не стоит,отполированная она солидней будет.
только как бы не окислялась, может её хлорным железом типа анодировать? попробуй на остатках .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 21:44
красил ногу стула молотковой
IMG_20130325_213123.jpg [ 196.42 Кб | Просмотров: 21869 ]
IMG_20130325_213157.jpg [ 188.4 Кб | Просмотров: 21869 ]
качество фотки плохое,но в принципе виден эффект.
по пробовал хлорным люмень окислить,черным становится-фигня короче.
отполируй да и всё.
только болты на фасаде не делай.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 22:29
а эта краска просто-жесть, американская ( но и стоит-300\350р) фактура под камень
IMG_20130325_220522.jpg [ 243.13 Кб | Просмотров: 21866 ]
я ей красил стулья, горшёк цветочный , в машину делал дверные панели , шарики на панели и пищалки в стойках (фотки на странице 3 в теме /моя мастерская.../
IMG_20130325_220756.jpg [ 228.98 Кб | Просмотров: 21866 ]
умеют же делать! капиталисты.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 19:16
Купил краску. Написано, что для алюминия тоже подходит. Шпаклёвка есть, в описании тоже сказано, что имеет хорошую адгезию с алюминием.
Анодировать весь корпус не смогу. Слишком большой. А вот морду (переднюю панель) можно попробовать. Или пройти тонким слоем шпаклёвки, зачистить и покрасить в серебристый цвет...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 07:15
в общем надо пробовать, главное чтобы понравилось.
как получится напиши. ждём результатов. :wink:
удачи!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 11:07
Обязательно напишу! Я тут приболел чуток, поэтому пока вестей с фронта не будет. 1-2 дня.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 23:03
Приладил крышку.
Монстры атакуют! :) (это я про корпус, кто не понял)
*Морду* ещё не делал.
03042013041.jpg [ 346.29 Кб | Просмотров: 21816 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 23:29
Serzh_EE
спешить и не надо.
все паяльщики испытывают проблемы с корпусами.( общеизвестный факт)
три проэкта в задумках.мозг разрывается ,с чего начать)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 23:42
С чертежей нужно всегда начинать. :)
