Страница 1 из 1
[ Сообщений: 4 ] |
Заголовок сообщения: Беспроводное зарядное для телефона Добавлено: 28 мар 2013, 18:14 |
Интересует опыт постройки беспроводного зарядного устройства для мобильника, как вариант автомобильного (прикуриватель занят, да и лишние провода...), да и в доме не помешает. В телефоне катушку можно уложить под крышкой, в вот детали куда деть?
Заголовок сообщения: Re: Беспроводное зарядное для телефона Добавлено: 28 мар 2013, 19:57 |
Заголовок сообщения: Re: Беспроводное зарядное для телефона Добавлено: 29 мар 2013, 18:17 |
Суть то в том, что провода не нужны. Поставил телефон на подставку в машине и он заряжается. Ведь он (телефон) с включённым блютусом и если ездишь целый день ... Принцип действия, то понятен - две катушки без сердечников расположенные рядом (одна в подставке, вторая под задней крышкой телефона), одна передаёт, вторая принимает, затем выпрямить, как-то ограничить (при полной зарядке). Интересует практическая сторона вопроса. Ввиду того что в телефоне под крышкой мало места, хотелось бы и деталей по меньше. Если использовать СМД диод Шотки (чтоб не грелся), при этом только один, а сглаживающий конденсатор вообще не использовать - в принципе в телефон войдёт, даже с СМД стабилитроном (для ограничения зарядки).
Приёмник зарядного.JPG [ 18.2 Кб | Просмотров: 10598 ]
Заголовок сообщения: Re: Беспроводное зарядное для телефона Добавлено: 29 мар 2013, 22:49 |
Павел Видел в новых машинах встроенные системы для мобильников. Вставляешь его в гнездо и можешь разговаривать без каких-либо проводов и блютузов. Система вычитает шум двигателя из сигнала. Просто сидишь за рулём и разговариваешь, как будто собеседник сидит с тобой рядом на переднем сидении.
Такие системы и отдельно продаются, но, говорят, стоят очень дорого. Так что, ваша идея оказалась уже несколько устаревшей.
Технология беспроводной зарядки аккумуляторов, уже давно используется. Есть масса устройств с беспроводным питанием, начиная от утюга и кончая электрической зубной щёткой. Разница в том, что все эти устройства, как правило, используются короткое время, а когда не используются, то висят на зарядке. Вы же собираетесь использовать телефон во время заряда, поэтому придётся прокачивать значительный ток.. Чем больше ток, тем выше требуется индукция. Скорее всего, вы не сможете её обеспечить, если телефон не будет вставляться в какое-либо фиксирующее устройство, обеспечивающее точную стыковку с ответной частою индуктора. Но, это уже и так имеется в iPhone.
Короче, на уровне умозрительной схемы всё выглядит красиво, а когда дойдёт до дела, то, скорее всего, возникнут значительные с трудности с передачей большого тока. Думаю, нужно рассчитывать, как минимум, на 100мА (5Вольт). И это будет не заряд, а всего лишь подзарядка. Например, мой Blackberry потребляет зарядный ток 650ма, правда, и заряжается быстро. В режиме видео плеера, при полностью заряженном аккумуляторе, ест, кажется, 110мА.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 4 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
