Текущее время: 19 июн 2026, 20:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 01:39
Василий
Уже на что-то похоже. Только не нужно становиться на голову, когда схему рисуете. Минус был сверху в эпоху германиевых транзисторов.
Не цепляете, плиз, картинки метрового размера, а тем более ссылки (URL-ы), ведущие на файлопомойки! Я вынужден их удалять вручную.
Я выше писал про подключение. Но, Вы нечего не ответили. Поэтому, далее пойдёт монолог.
Я перевернул вашу схему номер 1 с головы на ноги.
Добавил резистор R0 5 Ом 3 Ватта для защиты фильтра. Конденсаторы С1 и С2 можно взять по 50... 100мкФ, если мощность будет 100 Ватт.
Схема китайской КЛЛ 1.png [ 7.25 Кб | Просмотров: 58815 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 10:10
Ну вторую схему то я уже смогу подключить!!!вечером отпишусь что из этого получилось!
Могу ли я использовать термистор вместо резистора на входе 220В - NTC 8D-9?
Или использовать резистор 8ом 2Ватта??других увы нету, а до магазина далеко!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 11:18
Василий
Это даже лучше будет. Через несколько секунд работы термистор нагреется и его сопротивление снизится. Это приведёт, хотя и к незначительному, но повышению КПД.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 23:13
А можно получить такую мощность с транзисторами 13001? Лампочки на них делают 13 - 15 Вт. Радиатор на них не поставишь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 23:54
Павел Нет, кончено. Посмотрите его даташит. Там рассеиваемая мощность несколько сотен милливатт, наверное. Радиаторы на них можно установить, но проблема в теплоотдаче самого кристалла и а максимально-допустимых токах.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 20:44
Василий на схеме указывает 13001, а на фото чуть ниже (цоколь лампочки) написано 40W :shock:
Так все-таки, на какую максимальную мощность можно сделать БП из балласта на транзисторах 13001?
Я пристаю не из праздного любопытства :D , а в связи с тем, что у нас появилась сеть магазинов "Всё по 37", где все товары по 37 рублей. Есть в них и энергосберегайки по 37 рубелей за штуку, мощностью 11 или 13Вт. Балласты в них собраны по схеме которую нарисовал Василий, в плоть до цвета проводов на трансформаторе :D
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 22:54
А самому посчитать...
datasheetcatalog.com
alldatasheet.com
datasheets.org.uk
chipfind.ru
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 17:44
А как считать то?
Я ж так понимаю они ключами работают, а значит максимальный ток с максимальным напряжением на нём никогда не встречаются :D . Следовательно отдаваемая преобразователем мощность должна быть больше мощности транзисторов, или я неправ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 19:55
Так как ток не может протечь мимо ключей, то он весь через них и течёт. Так что, если БП отдаёт, скажем, 100 Ватт, а потребляет, с учётом КПД, 120 Ватт, то:
120/220≈0,55(A)
Амперные транзисторы нужно устанавливать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 18:26
120/220≈0,55(A)Амперные транзисторы нужно устанавливать.
Извиняюсь что туплю, но почему амперные?
Их же там два, а на выходе ток складывается с обоих, или я чего то не догоняю?
