Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 22 мар 2013, 23:18 |
 Помогите пожалуйста вот с этой схемой!!!что в ней нужно изменить или добавить??? Эта схема от лампочки на 40 Ватт! И еще вопрос может я что то в расчетах перепутал?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 мар 2013, 01:29 |
Василий писал(а): И еще вопрос может я что то в расчетах перепутал? Криминала не видно, но желательно иметь запас по мощности. Правда, это не должно генерировать большой ток на ХХ. Я рекомендую сначала попробовать другой балласт. Если он заработает нормально с вашим трансформаторов, то дело в балласте, если нет, то тогда придётся перемотать трансформатор (добавить витков в первичную обмотку. Цитата: что в ней нужно изменить или добавить??? Для проверки ничего менять не нужно, просто подключить трансформатор по аналогии с предыдущей схемой и проследить за нагревом транзисторов на ХХ. Если будут сильно греться, скорее всего трансформатор входит в насыщение. Если будет работать нормально, тогда «усилим» и эту схему.
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 мар 2013, 09:43 |
А можете пожалуйста указать вот как на этой схеме ссылка, уж очень страшно что то сделать не так!Да тут еще и схема с двумя конденсаторами на входе!
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 мар 2013, 16:38 |
Купил 13007,вечером буду пробывать! Может нужно взять тор большего размера??? Со схемой поможете???
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 мар 2013, 17:08 |
Василий писал(а): Может нужно взять тор большего размера??? Вы читали, что я Вам отвечал выше? Василий писал(а): Со схемой поможете??? На конкретные вопросы, попытаюсь ответить. На вопрос типа "помогите" ответить сложно, так как не всегда понятно, в чём может заключаться помощь.
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 мар 2013, 17:21 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 мар 2013, 18:35 |
ВасилийЯ же вам уже вносил изменения в подобную схему чуть выше. Вот ссылка.Вы должны понимать, для чего вносятся те или иные изменения. Если это не так, то Вы можете легко наделать ошибок. Все изменения подробно описаны в статье и в форуме. Суть изменений в том, что если мощность нагрузки превышает мощность лампы, на которую был рассчитан электронный балласт, то приходится некоторые элементы, так сказать, усиливать.
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 мар 2013, 18:47 |
Ну вот я и боюсь сделать ошибок!Все эти схемы немного отличаются друг от друга и я боюсь что нибудь сделать не так!!! Поможете дорисовать схему с исправленными элементами???
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 мар 2013, 20:05 |
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 мар 2013, 20:16 |
да!сам!сейчас попробую раставить начало обмоток!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
