John Smith
Заголовок сообщения: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T Добавлено: 23 мар 2013, 00:36 |
Есть данный аппарат, ему лет 6. Отработал достаточно много. Года два назад на экране вверху появилась горизонтальная полоса сантиметров 5-10 шириной, но она как бы полупрозрачная, особо не мешала просмотру. Так и работал еще год. Потом в один день начал выключаться сам через некоторое время работы, и время этой работы все сокращалось как-то. Теперь при включении пару сек работает и выключается. Полез, вытянул плату, увидел на плате потемневшее пятно от нагрева под терморезистором СТ15-3 и сам этот (позистор?) хоть и в полупрозрачном корпусе, но внутри потемневшие контакты. Ну, совсем не здоровый на вид. Выпаял. По схеме глянул пару деталей, что рядом - выпаял два пленочных конденсатора (один по характеристикам должен быть 470 нФ, тестером показывало что-то около 207; второй - с 100 нФ осталось около 7 нФ). Проверил их на тестере и на измерителе ёмкости - одинаково показали. И так еще с десяток деталей выпаял-проверил, наибольшие электролиты также на всяк случай. Да и по отзывам почитал, что в Рубинах часто от перегрева летит позистор этот. С этого начну Объясните толково про снятие остаточного заряда с анода: нужно ли его снимать, если я не планирую менять кинескоп? Я то кинул один крокодил на массу, вторым поводил по кинескопу (аквадак вроде как называется участок позади), потыкал им также по плате за множителем (вроде он, который высоковольный, штур от присоски к нему идет). Заряда не было, так как телик до этого простоял неделю-две отключенным от сети. Но под присоску не лазил Дополнительные материалыВложение: Вложение: Как войти в сервисный режимШасси S10 55FS10, 55FS10ТР, 55FM10T, 63S10ТР, 72S10 проц. TDA9351PS/N3/2/175 (CF3 1), TDA9351PS/N2/1I0855 TXT1_V1.4, TDA9353PS/N2/1I0817 TXT_v1.3, TDA9381PS/N3/1/1731 TXT1_v1.4 Для входа в сервис, нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ. Для запоминания настроек, необходимо нажать кнопку TV и удерживая её отключить телевизор от сети. Снятие Замка: войти в меню "Функции", выбрать пункт "Замок", набрать (2) (2) (белая кнопка).
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T Добавлено: 23 мар 2013, 01:03 |
John Smith писал(а): Объясните толково про снятие остаточного заряда с анода Возьмите любой многожильный провод, вроде того, что используют для электросети. Один конец надёжно закрепите на канатике, который прижимается к графитовому покрытию кинескопа, а другой на жале тонкой отвёртки с надёжной изолированной ручкой. (Например, можно использовать один из кабелей для тестера с двумя крокодилами на концах.) При выключенном телевизоре (!), нужно просунуть конец отвёртки под присоску кинескопа, которая закрывает анодный вывод. После того, как проскочит искра (это будет слышно) процедуру можно повторить ещё пару раз через пять - десять секунд. Повторные разряды будут слабее и их может быть не слышно, но если снять присоску после первого разряда, то второй и даже третий можно будет увидеть (по искре). В зависимости от утечек в цепи выпрямления анодного напряжения, заряд на аноде кинескопа может сохраняться от нескольких часов до нескольких дней. Что касается остального, так приводите обозначения элементов и схему, по которой Вы ориентируетесь. Схемы могут отличаться, в зависимости от номера шасси.
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T Добавлено: 23 мар 2013, 01:06 |
adminА нужно ли его снимать, если я не планирую менять кинескоп? Заряд "гуляет" по плате? И как сильно бьет, если приходилось прочувствовать?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T Добавлено: 23 мар 2013, 01:16 |
John Smith При некотором опыте можно и не снимать заряд. Но, у вас пока такого опыта нет, поэтому снимайте каждый раз, когда собираетесь что-то делать с платой.
Напряжение анода кинескопа может достигать 60 тысяч Вольт, если развёртка неисправна. В правильно отрегулированном телевизоре оно не должно превышать 27,5КВ. Убить может и намного более низкое напряжение. Известен случай смерти от напряжения 4,5 Вольта.
По современным правилам техники электробезопасности считается, что любой ток и любое напряжение может быть смертельно опасным при определённых условиях.
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T Добавлено: 23 мар 2013, 16:46 |
Хотел сегодня деталей купить, но рынок закрыт в связи с погодными условиями. Посмотрел я где бы купить тот позистор СТ15-3, а купить то и негде. Возможно ли ему какую-то разумную замену сделать?
СТ15-3.jpg [ 32.42 Кб | Просмотров: 45950 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T Добавлено: 23 мар 2013, 16:56 |
John Smith писал(а): Возможно ли ему какую-то разумную замену сделать? admin писал(а): Что касается остального, так приводите обозначения элементов и схему, по которой Вы ориентируетесь. Схемы могут отличаться, в зависимости от номера шасси. Тогда будет меньше текста и больше пользы. СТ15-3 терморезистор можете временно удалить. Без него телевизор должен работать. Этот терморезистор управляет системой размагничивания маски кинескопа. То есть, его работа может отразиться только на чистоте цвета. В будущем, конечно, его нужно установить, так как при перемещении телевизора или какими-нибудь манипуляциями с магнитами в комнате, маска может снова намагнититься. Система размагничивания кинескопа работает примерно так же, как система подмагничивания в магнитофоне. Она, с помощью затухающих колебаний магнитного поля, записывает на маску магнитное поле земли, удаляя все остальные магнитные возмущения.
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T Добавлено: 23 мар 2013, 17:10 |
admin А с чем тогда может быть связано само выключение телевизора (в дежурный режим переходит)?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T Добавлено: 23 мар 2013, 18:42 |
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T Добавлено: 26 мар 2013, 16:50 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T Добавлено: 26 мар 2013, 17:27 |
