Текущее время: 13 май 2026, 03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 19:25
Пошёл в строймагазин. Хотел купить алюминиевый L- профиль для корпуса усилителя. Лучше бы не ходил. Одни расстройства. 3 метра стоит 12 Евро! Это просто кошмар. Придётся ехать на свалку искать там...
Комментарий к файлу: Компоновка узлов
13032013028.jpg [ 267.22 Кб | Просмотров: 32353 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 14:15
О! Вот это интересно!
А описание будет?
Чем регулируется баланс по канально?
А задержка, или будет внешний цап ?
или просто двд-проигрывателем?
Какое напряжение для тда в мосту?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:17
А о чём 4 и 5 сточка твоего сообщения?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 17:13
4. Задержка по времени для согласования фронта и тыла.
5. Без внешнего цапа , функцией задержки управляет встроенный цап двд.
( с Такими руками , автор способен сделать цап!
Я так думаю.(цитата из общеизвестного фильма), но можно написать- имхо.)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:40
Понятней не стало :)...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:02
не понял... :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:23
Ну, тогда дождёмся, что ответит автор сообщения...
 Заголовок сообщения: Усилитель 5.1 своими руками
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 21:57
Здравствуйте товарищи форумчане. В аудиотехнике я новичёк. Поэтому прошу не пинать строго.
В общем решил сконструировать себе усилитель 5.1
На пять каналов поставил LM3886 + TDA7294в мосте на сабвуфер.
Питание осуществляет тр-р 450Ватт (2х 17В), после моста соответственно 2 х 24В. Доматывал 2 обмотки на 15В (для предварительного) и одну обмотку на 5В (для питания Dolby декодера).
На данный момент сделаны и проверены все 6 каналов (пока что проверены на отсутствия искажений и самовозбуда). Также имеется активный фильтр для сабвуфера с регулировкой фазы и частоты среза и пассивный тембрблок на 5 каналов.
Задержка включения и защита АС от постоянки, а также индикаторы уровня сигнала сейчас в стадии сборки.
Для регулировки баланса и громкости имеются неплохие переменные резисторы (ALPS). Думаю на них сделать.
Всё устройство планируется подключать к ДВД/компьютеру/спутниковому рессиверу(по оптике).
Какие могут быть подводные камни?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 23:15
а какие тут подводные камни?
если ты новичёк,значит у тебя хорошие наставники. но голова и руки то собственные!
неделю назад показывал печатки,а тут уже готовый 5.1 !!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 23:49
а можно подробнее про *Задержка по времени для согласования фронта и тыла*.
Это как я понял для предотвращения эхо?
