Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 20:34 |
Можно ли в моей схеме использовать транзисторы D13007 из блока питание ПК????? И не знаете ли вы как разобраться в маркировке конденсаторов в моей схеме??? И конденсаторы которые вы дорисовали на сколько вольт???
Последний раз редактировалось Василий 09 мар 2013, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Sergey371
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 20:38 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 23:18 Сообщения: 127 Откуда: Рига, Латвия
admin писал(а): Sergey371 ~20$ Не забываем, что мы на территории дауншифтеров... ... Чтобы боле точно поддерживать ток, протекающий через светодиоды, можно, конечно, использовать стабилизатор тока, но тогда схема значительно усложнится. В Риге если честно покупать рассыпуху для стабилизатора тока то выходит раза в 2 дороже готового драйвера... вот такая "селя ви" мастерить руками просто не выгодно
Прохожий 56
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 20:46 |
Цитата: Можно было не мучатся с намоткой транса, а взять готовый "драйвер" Не интересно ! Цитата: Если использовать балластный резистор Та нее. Так я и сам умею, наверно я просто не достаточно раскрыл свои хотелки На ЛМ317 + резистор тоже почемуто не нравится, не знаю прав ли я ,но мне кажется в таком случае КПД станет таким же низким как и в случае с обычным трансформатором. Я имел в виду что то с применением оптопары. Собственно подключение ее со стороны светодиодов примерно понятно, а вот как со стороны ключей ее (оптопару) нужно включать ? Тут я совсем не в курсе. Завтра схему своих предположений нарисую. И спасибо что быстро откликнулись.
Sergey371
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 22:10 |
Причём здесь оптопара не понял, а в остальном см. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6261
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 22:15 |
Sergey371
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 22:28 |
По ссылке топик обсуждения стабилизатора тока, схема стабилизатора напряжения там есть, возможно, ввиду того что LM317 штатно для этого и предназначен
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 22:46 |
Sergey371Линейный стабилизатор не повысит КПД по сравнению с балластным резистором. Прохожий 56, видимо, хочет сделать из автогенератора ШИМ-генератор, чтобы повысить КПД. Думаю, проще было бы добавить импульсный стабилизатор тока. Хотя, при таком низком выходном напряжении, всё равно, КПД всей системы буде не велик. Чтобы его повысить нужно строить совсем другие БП. Поэтому, либо дёшево и сердито, либо фабричная лампочка. Всё остальное дорого и сложно. Такое делать самому можно ради любви к искусству, а не экономии средств. Вон я построил блок питания, хотя намеченные 223 серии так и не пересмотрел. Не хватило времени в полёте. Теперь блок будет валяться без дела целый год. Времени убил много, да и детали пришлось покупать. Но, эта не та конструкция, которую можно рекомендовать для повторения.
Sergey371
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 22:50 |
admin писал(а): Sergey371 Линейный стабилизатор не повысит КПД по сравнению с балластным резистором. В этом случае речь не о КПД, а о стабильности предельного режима эксплуатации и, как следствие, о максимальном сроке службы.
Прохожий 56
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 22:57 |
Та я уже думал о том чтоб сделать стабелизатор тока на MC34063, но мне показалось что это несколько громоздко. Хотя как то раз на ней делал преобразователь 24вольта в 5вольт. Понравилось тем что ничего не греется по сравнению с 7805. Наверное я от малой грамотности никак не могу правильно обяснить чего хочу А оптопара - это к вопросу о сохранении гальванической развязки, ну как в более серьезных импульсных блоках питания. Цитата: В этом случае речь не о КПД, а о стабильности предельного режима эксплуатации и, как следствие, о максимальном сроке службы. И это конечно тоже.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 мар 2013, 23:25 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
