Текущее время: 19 июн 2026, 15:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 14:04
Частота преобразователя тут зависит от типа динистора или от резюка который питает его , так что это у Вас уже готовый генератор на частоту порядка 70-80кгц , без выпрямителя на вых обмотке , только просьба , этот девайс не любит работать без нагрузки . КЗ он игнорирует , можно ввести петлю ОС и по току , и по напряжению , если нужно для потребителя . Для девайса не нужно у него просто уменьшится частота , стественно уменьшаться все токи и напруги... При КЗ.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 14:06
Staper писал(а):
берем любой феррит , мотаем хорошо изолированным проводом
Чуть по подробнее, если можно.
1. Любой феррит - значит не родной (который к тому же с зазором), а сечением побольше (например от телефонного аппарата Ш-образный 5 х 5 мм средина)?
2. Так понимаю, после переделки трансформатор останется в схеме один и выглядит примерно как во вложении?
Хочу попробовать сделать БП 14В, 1,5А. Сегодня сгорела энергосберегайка в коридоре (13 Вт), баллон почернел в одном месте, у основания. Разберу, закорочу спиральку (думаю что сгорела спираль), если не запустится - буду делать БП.
Трансформатор.PNG [ 5.72 Кб | Просмотров: 61136 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 16:48
Staper писал(а):
Частота преобразователя тут зависит от типа динистора...
Динистор работает только во время запуска преобразователя. После запуска, он не оказывает влияния на работу схемы.
Одного трансформатора мало для схемы с самовозбуждением. Нужен трансформатор обратной связи, который будет работать в режиме насыщения сердечника. Если это не так, то и схема должна быть другой.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 13:10
Здравствуйте!все времени не было нарисовать мою схему китайской КЛЛ, и вот нарисовал!
Схема из китайской лампочки haizili lighting на 20 Ватт.
Подскажите как мне соединить мой феррит с данной схемой и что нужно для этого изменить????
Схема китайской КЛЛ.png [ 21.24 Кб | Просмотров: 61106 ]
Феррит.png [ 101.58 Кб | Просмотров: 61106 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 15:12
Василий
Схема вашего балласта, кроме схемы запуска, мало чем отличается от схемы, приведённой в статье. Включите трансформатор параллельно дросселю, обозначенному как Т2 (на вашей схеме). Если не запустится под нагрузкой, возможно, придётся поэкспериментировать со схемой запуска или током ключей.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 15:17
не могли бы вы подсказать как соединить второй конец дроселя Т2, и что еще в схеме нужно поменять?для моего выносного транса???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 16:04
Василий
Ваши вопросы внушают опасение в том, что вы хорошо понимаете, что делаете.
Будьте предельно осторожным при подключении БП к сети! Не прикасайтесь к элементам БП, когда тот находится под напряжением! Если БП не запустился, имейте в виду что на конденсаторе фильтра остаётся напряжение опасное для жизни!
Разрядить конденсатор фильтра С1 можно с помощью резистора мощностью 10 и более Ватт, сопротивлением 10-20 Ом. Можно было бы использовать и более высокоомный резистор, но отсутствие искры при разряде может внушить ложное спокойствие, в то время как конденсатор ещё не будет разряжен.
На схеме красным цветом показаны изменения.
Переделка балласта КЛЛ.png [ 10 Кб | Просмотров: 61099 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 19:46
Здравствуйте уважаемый "админ" , и всяк сюда входящий ! :)
Специально зарегистрировался для того чтоб вы помогли мне решить один единственный вопрос.
Решил сделать из "сгоревшей лампы" блок питания для мощных светодиодов (3шт по 3 ватта).
Но есть одна проблема -как осуществить в такой схеме (имеется в виду "энергосберегайка") стабелизацию тока или хотя бы его ограничение на заданном уровне ? В моем случае 0,6 -0,7 ампера.
Собственно плата управления лампы (20ватт) отремонтирована и проверена, на дроссель намотана доп. обмотка 12 витков. На выходе теперь имеется 22 вольта постоянного напряжения при нагрузке 0,65 ампера.
Мне нужно стабильный ток нагрузки при сохранении гальванической развязки между входом и выходом.
Надеюсь понятно изложил .
Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 20:19
Можно было не мучатся с намоткой транса, а взять готовый "драйвер" вроде такого http://alled.ru/lpc-20-700-meanwell-20-700.html?sl=RU
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 20:24
Sergey371
~20$ Не забываем, что мы на территории дауншифтеров...
Прохожий 56
Если использовать балластный резистор, то нужно его рассчитать исходя из падения напряжения на диодах, изменения напряжения сети и допустимого диапазона изменяя тока через светодиоды.
Подкоючение свотодиодов к балласту КЛЛ.png [ 3.57 Кб | Просмотров: 61083 ]
Пример расчёта на глазок. :)
Если предположить, что на каждом диоде упадёт по три Вольта, то три диода, это 9 Вольт. Два Вольта или около того упадёт на диодах выпрямительного мостика.
Считаем сколько упадёт на балласте.
22 – 3 * 3 – 2 = 11 (Вольт)
Как видите, упала ровно половина напряжения, а значит КПД слишком мал.
Отмотаем несколько витков, чтобы получить Вольт так это 15.
Тогда у нас останется 4 Вольта.
4 / 0,65 ≈ 6 (Ом)
4 * 0,65 ≈ 3 (Ватта)
Выбираем резистор 6 Ом, 3 Ватта.
Чтобы боле точно поддерживать ток, протекающий через светодиоды, можно, конечно, использовать стабилизатор тока, но тогда схема значительно усложнится.
