Текущее время: 30 апр 2026, 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 18:18
Сергей писал(а):
У меня ноутбук . Я хочу сделать аттенюатор на осциллограф. Но для этого по вашей статте ,в первую очередь нужно узнать входное сопротивление входа звуковой карты . У меня оно получилось 450 кОм. Может ли такое быть в жизни ???
В жизни всё бывает. 470кОм, это вообще одно из стандартных значений. Только, в компьютерной технике такие импеданса закладывать незачем, так что лучше перепроверить результаты.
Но, если Вы допустите ошибку, то это сразу же всплывёт при переключении аттенюатора, так как он начнёт врать. Это и будет проверкой точности замера импеданса.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 19:00
Да я проверил несколько раз. Но сопротивление меняется при разных уровнях громкости . То есть была цифра 18 кОм , 47 кОм , 120 кОм , и аж до 450 и даже больше кОм . Икакому значению верить ???
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 19:10
При каких условиях вы определяли входное сопротивление ???
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 19:36
Сергей Ян
Все измерения нужно делать при максимальном положении всех регуляторов. Уровень сигнала устанавливать с помощью регулятора в виртуальном генераторе.
Если это не указано в статье, нужно будет исправить. Но, вроде писал там об этом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 19:45
Вы можете выложить осциллограф osci V2.0 в замен с1.3 . Замучился с ним и не показывает напряжение в окне. В описании не понятно калибровку его. Там 2.0в на вход нужно подавать с генератора без всяких сопротивлений, а генератор не выдает такое напряжение и вместо 50гц генерирует больше1000гц.По амплитуде не можно определить напряжение т.к. умножаю деления на их цену чушь выходит.Наверное все из за калибровки.Пробывал подавать сигнал 2в от транса 6в через резистор переменный 68к,сбрасывается вся программа.
С Авангардом тоже трудности. Ни в одном осциллографе настройки не сохраняются, да и вводить код постоянно создает неудобства в работе.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 20:32
boris
А какая версия выложена в статье под этим транспарантом?
Скачать комплект программ «AudioTester 2.2″, в составе которого есть осциллограф (4,5мБ).
Там 2.0в на вход нужно подавать с генератора без всяких сопротивлений...
Скопируйте сюда часть текста, где про 2 Вольта написано, если, конечно, "2.0в", это два Вольта.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 11:06
boris
-На фото у вас версия V2.0,а в ссылке V2.2 и сним у меня трудности,не могу наблюдать сигналы,а точнее измерять их.
-Открываете справку на панели осциллографа и там в описании калибровки есть рисунок калибровки от тр_ра и генератора.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 11:45
boris
Да, похоже, в одном из архивов с той же версией есть Osci 2.0. Видимо, это связано с подменой исполняемого файла, используемого для взлома программы. Послал на почту.
Это нужно скорее у создателей программы спросить. :) У меня сейчас программа не установлена, но и так ясно, что на вход аудио карты бессмысленно подавать сигнал такого высокого уровня, так как он будет ограничен. Если там что-то подобное и написано, то явно по другому поводу. Вы можете легко в этом убедиться. Доведите сигнал частотой 50Гц до ограничения (по экрану осциллографа) и замерьте его уровень мультиметром. Заодно узнаете максимальную неограниченную величину входного напряжения линейного входа. Амплитудное значение вряд ли превысит 250мВ.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 10:00
На схеме есть к=1:1,он должен равняться 1:10,а 1:1 когда сигнал подается на прямую максимум 250мв или другое допустимое для входа.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 15:08
boris
Это не УНЧ, а осциллограф. Вы сможете с его помощью измерять сигналы в реальном масштабе. То есть, имеете сигнал амплитудой 1,2 Вольта и при измерении тоже видите на экране амплитуду 1,2 Вольта.
Переключатель делителя показывает соотношение уровня входного сигнала с тем уровнем, что Вы наблюдаете на экране. Что касается реального коэффициента деления, то в статье подробно и с примерами описано, как его рассчитать.
