Заголовок сообщения: Re: Замена материнской платы без переустановки ОС Windows 7 Добавлено: 06 мар 2013, 16:45 |
Sergey371По вашим словам, не всех ваших коллег...  Мне так проще, быстрее и интересней действовать, как я привык, и главное результат надежней  . Я как раз и прихожу, когда утилитами система окончательно замучена и убита  ... А вообще большиство просто берут и систему переставляют...
Sergey371
Заголовок сообщения: Re: Замена материнской платы без переустановки ОС Windows 7 Добавлено: 06 мар 2013, 18:06 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 23:18 Сообщения: 127 Откуда: Рига, Латвия
qza писал(а): Я как раз и прихожу, когда утилитами система окончательно замучена и убита  ... Ах вот ты какой, п.....ц, который приходит когда система убита (Без обид, просто не удержался, настроение хорошее, это только шутка)  К стати по делу, если нравится отслеживать что там и как грузится, то по F8 (Advanced Boot Options Menu) можно выбрать защищённый режим(Safe mode), Enable Boot Logging -- видно что загрузилось и на чём зависло, действительно помогает, а то и Debugging Mode -- вот как раз для qza К стати, admin, Safe mode то что может иногда помочь для замены драйверов, если основной режим не грузится и т.п.
Заголовок сообщения: Re: Замена материнской платы без переустановки ОС Windows 7 Добавлено: 06 мар 2013, 18:58 |
Админ, извиняюсь за долгое отсутствие, не успеваю отвечать на Ваши вопросы Уже года 2 - 3 как не переключаю видеокарты в БИОС - при установке видеокарты интегрированная отключается сама. У меня знакомый занимается сборкой компов на продажу, так сказать собирает под заказ, то что клиенту нужно, вместо "выберите из того что есть на полке". Зная о возможных проблемах при "стыковке разного железа" (его фраза  ), я обратился к нему (как к специалисту) с просьбой "разогнать" моего старичка. Посмотрев мой компьютер он сказал: "на этой мамке можно только проблем тебе добавить, а не производительности, давай её заменим". Так как сказал специалист я согласился не задавая вопросов. Результат: новая мать, как следствие новый процессор, память и БП (т.к. у старого оказалось недостаточно мощности). Видеокарту мою на новое железо он ставить не стал, сказал "интегрированная даже чуть получше твой". Я не геймер и дети пока играю в игры класса Call of Duty 4, все игрушки работают без "тормозов" на интегрированной видеокарте (новую всё ни как не соберусь купить). У меня был установлен ХР, он его сам "подружил" с новым железом, я не знаю как (я вскоре заменил его на 7-ку х64).
Заголовок сообщения: Re: Замена материнской платы без переустановки ОС Windows 7 Добавлено: 06 мар 2013, 20:27 |
ПавелНе, я наоборот, стремлюсь к экономичности. Вот думаю брать 22нм процессор, если старую материнку не найду, так как он на 10 Ватт меньше потребляет, чем 32нм. Странно, что понадобился новый БП, когда нет видеокарты на 200 Ватт... Пишу уже с третьего компьютера. Перед этим подключил ноутбук Samsung к большому монитору в режиме расширенного рабочего стола, так он, видимо, перегрелся и стал отключаться. Решил разобрать. Уже разбирал ноутбуки, но по сервис мануалу. Думал в этот раз прокатит без. Не вышло. Пришлось запускать другой ноутбук, чтобы найти мануал. Хорошо, какой-то канадец показал на Youtube, как разбирать. Я бы в жисть не догадался. Когда разобрал, ужаснулся. Вот, что значит интенсивная работа. Странно, что не предусмотрена простая разборка системы охлаждения, как была у меня в Dell. Тут нужно не один час убить, чтобы аккуратно всё разобрать и собрать. Вложение:
Как разобрать систему охлаждения ноутбука.jpg [ 62.73 Кб | Просмотров: 18700 ]
На картинке видно, что входные и выходные щели радиатора почти полностью забиты пылью.
Заголовок сообщения: Re: Замена материнской платы без переустановки ОС Windows 7 Добавлено: 06 мар 2013, 21:04 |
У меня был один НБ, так там в квартире кошка присутствовала. Стал перегреваться, когда разобрал и пропылесосил, там реальный войлок на выходной решетке образовался, т.е. высосал вполне осязаемый кусок войлока (некоторые даже думают, что это специальное покрытие  ), и так было каждый год  ...
Заголовок сообщения: Re: Замена материнской платы без переустановки ОС Windows 7 Добавлено: 06 мар 2013, 21:22 |
Блок питания мощнее нужен стал потому, что процессор был Целерон , а поставил Атлон 3-х ядерный, кстати и памяти было 1 Гб, а стало 6 Гб. + винчестер 1 Тб к уже имеющемуся в 80 Гб. Да еще видео карта всетаки планируется. Вот по чуть - чуть и набралось.  А по поводу чистки системы охлаждения НБ, некоторые чтобы не разбирать пылесосом в обратную дуют (импортные пылесосы так не могут).
Заголовок сообщения: Re: Замена материнской платы без переустановки ОС Windows 7 Добавлено: 06 мар 2013, 21:31 |
А у нас ещё есть в продаже платы 775, ценой от 40 до 50 евро. Вот, например, много предложений такой за 45, подддерживает оба типа памяти:
GA-G41M-COMBO
LGA 775, 1333/1066/800 MHz FSB / Intel G41+ICH7 / Support Dual channel DDR3 & DDR2 / Graphics: 1 x D-Sub port / Atheros AR8151 chip (10/100/1000 Mbit) / Storage: 1 x IDE, 4 x SATA 3Gb/s / 8x USB 2.0 / DualBIOS / VIA VT1708S codec / Micro ATX
А сколько б/у стоила?
Заголовок сообщения: Re: Замена материнской платы без переустановки ОС Windows 7 Добавлено: 06 мар 2013, 21:45 |
qzaВысосать то я тоже высосал, но между рёбрами радиатора очень маленькое расстояние, всего 1мм. А там тоже видно пыльцу. Если её не удалить там будет снова нарастать. Глубина 22мм. Сижу думаю, что туда такое можно засунуть, чтобы почистить. Можно помыть, но тогда придётся поролоновый уплотнитель сушить... Но, при всей моей нелюбви к продуктам Samsung, я должен признать, что её инженерам наконец-то удалось установить в ноутбук вентилятор ни на шарикоподшипниках, а на подшипниках скольжения.  Кроме этого, на оси вентилятора нет канавки для фиксатора, что вообще прекрасно для разборки и смазки. Но, пожалуй, это единственный пример, когда шкурные интересы производителя совпали с чаяньями потребителя. Цитата: А сколько б/у стоила? Примерно 40$, а типа новая ASRock - 50$. Цитата: Атлон 3-х ядерный... Вроде современные процессоры потребляют не более 70Ватт. Чипсет, аудио, память, может ещё 20-30Ватт. Винты по 10 Ватт. При форсаже может набежит на круг 150, ну 170 Ватт. В все думают, раз новый комп, то нужно БП помощнее. Компьютеры, наоборот с каждым годом становятся более экономичными. Представьте себе, что если бы ваш комп стоял в комнате 15m 2 и потреблял 400-500 Ватт, то её не нужно было бы отапливать зимой. А летом нужно было бы гонять кондиционер.
Заголовок сообщения: Re: Замена материнской платы без переустановки ОС Windows 7 Добавлено: 06 мар 2013, 21:54 |
ПавелТак это вы целерон хотели (просили) разогнать?  Субя по винту 80Гб, этот РС был, как миминум, 7 летней свежести  .
Заголовок сообщения: Re: Замена материнской платы без переустановки ОС Windows 7 Добавлено: 06 мар 2013, 22:00 |
admin Может быть кисточной и пылесосом.
Ну вот, надо новую за такие деньги искать, у нас тоже эти асрок продают, и они не всегда самые дешевые, а то что я привёл, фирмы гигабайт. Только там 2 слота для ДДР2, а 2 для ДДР3, т.е. 4 планки поставить будет некуда...
