Текущее время: 14 май 2026, 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 02:20
Пробовал на обеих платах.Эффекта ноль, на каждой присутствует фон во одном из каналов, а именно в правом.Подскажите, чего, может, поменять.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 08:09
nigativ
получается у тебя две платы с мостовым включением? Так?
И на обеих отделённые (правые ) каналы фонят?
Ты можешь сфоткать с разных сторон всё что ты понаделал?
Где дорожки резал? Куда входы отделённых каналов подпаивал?
По тексту помочь тебе невозможно!
Qza. А где твой совет nigativ-у?
У меня была другая проблема в процессе установки и первичного включения совместно с предом Веги , видимо коротнул радиатор на массу.
На выходе было положительное питание.
Заменил чип-работает.
Далее. При подаче сигнала с бумбокса, появлялся фон на мизерной громкости.
Всё перекопал. Установил делитель меж предом и тда ( резистор переменный).
Короче: подключил сидишник! И всё!!!
Это в бумбоксе проблемы с выходом на наушники.
У другого бумбокса таких проблем нет!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 14:35
Эта...
А тдашка одна ..даже не знаю как этот звук описать( ине фон ине возбуд вроде)като так - уп,уп,уп... И главное- всё чисто в пайке,перепаял провода идущие на клеммы ... Вот незадача,а ведь заиграл же сразу то? Отложил пока...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:34
Нуда-уп уп!
Это и было пол питания.
Ты советовал питание то и проверить. А я написал что после нового года займусь.
А про то , где твой совет nigativ-у , я спросил потому, что нет твоего сообщения.
И моих штуки три нет!
Админ там зачистил следы, а голова то перегрелась на солнце.
:D
Ну и наши сообщения попались под горячую руку, видать!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 01:58
Да, что-то я не всё там нашел, начиналось, наверное, в другой ветке... а про полпитания вооще не знал, ну да ладно.
А автору админ уже дал совет, просто сравнить идентичные каналы.
Можно вообще входной сигнал объединить (контакты соединить) и слушать оба динамика одновременно во избежании глупых ошибок подключения, или вход закоротить, чтобы тишину послушать, откуда фон идёт, с сигнала или, может быть, просто по питанию.
Судя по спецификации, у него микросхемы 4 штуки, как он их запитывает, и что является источником сигнала непонятно. По идеи, питание должно быть относительно корпуса в плюс и в минус одинаково, а сигнал подавать относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 02:44
Я пдф на микросхему не смотрел, но закрадывается мысль, а действительно ли он собрал двухполярное питание, т.е. +35 (или +25) и -35 (или -25) Вольт, и как именно он это сделал, относительно чего мерил эти два питания +35 Вольт и -35 Вольт?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 07:35
если один канал заработал,то с питанием всё в поряде.
совет то он получил,но как исполнил?
дорогу не там перерезал.... и работает правая микра без обратной связи.
чё гадать -фотки нужны.
сигнал можно проследить наушником через кондёр.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 17:10
nigativ лови! это из рисунка твоей паспортины.
IMG_20130228_121329.jpg [ 289.47 Кб | Просмотров: 15867 ]
правая нога кондёра и будет входом,придумай как закрепить её (дырку просверли на свободном месте).
и всё!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 01:13
вот к чему приводит невнимательность и принебрежительность со стороны разбирающихся .
начинающий не может правильно задать вопрос,на то он и начинающий!
Юра ,рисование 38-ми схем отпугнуло молодого (начинающего ) человека от желания обращаться за советом к админу.
а по печатной плате то, не сложно всё оказывается.
(только парень этот уже никогда ни чего не будет спрашивать на форуме Самодельщиков)
он пропал как и комарчик ,к примеру.
жаль.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 01:37
чё происходит?
не смотрел...
а какая мысль?...ещё и ЗАКРАДЫВАЕТСЯ...
ТАК, ПОСМОТРИ.
ребята,ТАК каша не варится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
