Текущее время: 29 апр 2026, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на TDA2030A. Проблема питания.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 15:43
Админ объясните мне еще раз если не трудно это вы считаете по той формуле напряжение на микросхеме. У микросхемы на ножках 38 вольт как это может быть нормально я не понимаю.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 16:08
Giovanni
Да, это нормально, так как у этого типа микросхем используется двухполярное питание. В данном случае мы имеем ± 19V.
Вот только меня смущает отсутствие диодов VD1, VD2 по типовой схеме. Вы уверены, что их нет на ПП. Если нет, то это может свидетельствовать о том, что схема, на самом деле была рассчитана на микросхемы TDA2040 или TDA2050.
Всё же при повышении напряжения сети, напряжение питания микросхем может выйти за пределы максимально-допустимого. Да, и вообще, эксплуатировать микросхемы в крайних значениях параметров негоже.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 16:20
Кажется я нашел причину. Трансформатор в рабочем режиме грелся хуже микрух. Отсоединил транс и оставил его поработать пол часика в холостую. В холостом режиме нагрелся выше 70 градусов. Походу у него межвитковое замыкание. На микросхемы поставил радиатор побольше.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 16:30
Giovanni
Я Вам задал вопрос про диоды. Их наличие/отсутствие могло бы многое прояснить.
Китайские трансформаторы могут нагреваться до 70-75℃, особенно в летнее время. Экономят они и на меди, и на железе в ущерб КПД. За электроэнергию то не они платят. :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 16:52
Диодов там и в помине нет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 16:55
Giovanni
Тогда TDA2030 не годятся.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 17:17
Насчет трансформатора сомневаюсь т.к любой трансформатор если он исправен не должен греться на холостом ходу так как он ничего не потребляет, ток почти равен нулю.
Я кажется когда то читал что эти диоды, это вроде бы демпфирующая цепь и может быть защита от переплюсовки.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 19:54
Giovanni писал(а):
…любой трансформатор если он исправен не должен греться на холостом ходу…
В корне неверно. Диапазон рабочих температур закладывается при полном расчёте трансформатора.
Китайцы часто закладывают в расчёты температуру 70-75℃. Это позволяет экономить медь и пермаллой.
Для малогабаритных трансформаторов, рассчитанных на такой режим работы, характерны высокие значения тока ХХ, которые могут быть равны или даже немного выше значений тока под нагрузкой.
При этом, чем меньше размер трансформатора, тем ниже его КПД.
Писал когда-то про трансформаторы >>>
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:13
А НА КАКИХ ЕЩЕ МИКРОСХЕМАХ МОЖНО СОБИРАТЬ ПОРТАТИВНИЕ КОЛОНКИ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:33
zurkach
Есть такие справочники по микросхемам УНЧ под редакцией Е.Ф.Турута. Последний называется "5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги". По этой книжке легко выбрать микросхему практически под любое питание, мощность и уровень искажений.
Скачать справочник >>>
Пароль: oldoctober.com
P.S.Текст, набранный в верхнем регистре, в сети считается криком.
