Текущее время: 20 июн 2026, 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Удлинитель для наушников
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 23:02
Из какого провода лучше сделать удлинитель(7-10м) для наушников, идущий от ТВ. Наушники сами имеют провод длиной около 7м.
 Заголовок сообщения: Re: Удлинитель для наушников
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 23:10
Heavens
По-моему любой экранированный пойдёт.
Я себе сделал один, вроде пашет нормально.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 09:13
Heavens
Можно использовать любой провод и неэкранированный в том числе. Но, удобнее всё же выбрать какой-нибудь недорогой тонкий микрофонный провод. Он круглого сечения и у него два провода в оплётке. Провода - левый и правый каналы, а оплётка - общий.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 18:03
Обстоятельства изменились, потому предполагается использовать в некоторых случаях провод длиной 15-20м, который будет состоять из двух частей, эти части будут соединяться при необходимости, а так же на втором конце провода нужно припаять два RCA-контакта.
Для столь длинного провода(15-20м) тоже нет необходимости искать толтсый провод?
Раз на другом конце будут "тюльпаны", то их не совсем удобно будет припаивать к проводу, у которого левый и правый контакты находятся очень близко, тоже самое касается и обратной ситуации, в которой провод, состоящий из двух проводов, будет тяжело припаять к minijack-штекеру. Есть ли какой-то другой способ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 19:56
Heavens
Я делал себе проводом неэкранированным на примерно 5-6 метров, даже когда в руках держих никаких наводок не слышно.
По-моему тонкий будет удобнее, практичнее и дешевле.
Вы что предлагаете два отдельных провода протянуть? :) Ну по-моему к мини джеку вовсе не сложно припаять, а вот с тюльпанами думаю можно вот что сделать. Где-то в радиомагазине видел такой раздвоитель - вход тюльпан на 2 выхода тюльпан, вот выковырять оттуда вход и будет как раз что нужно.
Выглядит он примерно так:
У меня 5 по рисованию! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 20:53
Gadjet
Всякий провод, на конце которого два тюльпана или более состоит из двух более проводов припаянных друг к другу. Я же сдвоенный намереваюсь использовать, так как на другом конце будет два "тюльпана".
Мне стерео нужно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 23:30
Heavens
А сдвоенный экранированный бывает? (ну чтобы по нему общий пустить)
Heavens писал(а):
Мне стерео нужно.
А к раздвоителю я же написал выковырять оттуда вход и каждый по отдельности припаять, получится примерно так
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 09:19
Gadjet
Вот сдвоенный, на кноце которого тюльпаны с обеих сторон http://i035.radikal.ru/1005/a0/46bf790ac528.jpg
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 10:52
Любые разборные штекеры и "тюльпаны", в том числе, можно купить на радиорынке. Оформить соединение можно при помощи термотрубки. Если кабель будет использоваться для передачи аудио сигнала к усилителю, то желательно пустить каждый канал по отдельному экранированному проводу, чтобы увеличить переходное затухание. Это связано с тем, что у наушников и у усилителя разное сопротивление. Ёмкость кабеля будет по-разному отражаться на передающемся сигнале.
В продаже есть совсем дешёвый счетверённый плоский экранированный кабель. Можно купить в два раза меньше, а потом разделить его на две части. Он легко отрывается. Получится два стерео удлинителя.
Кабель.png [ 5.38 Кб | Просмотров: 33896 ]
У нас подобный кабель бывает только чёрного цвета.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 17:46
Хотелось бы услышать более подробное описание этого способа, так как я совсем его знаю.
Иногда компьютер будет подключаться к ТВ, а иногда напрямую к наушникам. Будут два провода:minijack "папа"-2RCA "папа" длиною 15м(компьютер-ТВ), и 2RCA "мама"-minijack "мама"(этот провод будет подключаться к первому для прямого соединения компьютера с ТВ)
